Б5 1.8 125hp При първоначално палене работи като трактор
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Re: Б5 1.8 125hp При първоначално палене работи като трактор
Мнениеот botceto » Вто 16 юли 2013 13:21
Колега пиши ако намериш решение на проблема защото и мен ме тресе здраво.Откакто сложих ГИ стана страшно,трябва да загрее добре иначе няма тръгване.И при мен диагностиката не показа нищо,но я правих на топъл двигател.Утре ще я оставя при газаджията да видим какво ще стане.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 16 юли 2013 14:09
didZ написа:Закачахме я на компютър. Адаптация на дросел (уж) и толкова.. Други грешки нема.. Сега ще пробвам да и изнамеря нова генерация (гърнета) че джамбазите за резнали катализатора, не са сложили даже резонаторно и средния балон дрънчи на тенекия.. Може пък и да има някакъв ефект. За друго не се сещам. Днес ходих до моргата и се опитаха да ми дадат гърне от 1.8 турбо ама нещо не се убедих че е същото като моето.. Моя мотор е без турбо.. Та.. Така. За сега :)
Гърнето от 1.8Т става.Те са идентични освен в изхода им(отзаде са 2 тръби вместо една и евентуално може да е с по-голям вход...но тва се заваря :)
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Чет 18 юли 2013 13:40
Пак ходих на диагностика,пак нищо не показа.Никой ли не се е справял с този проблем бе хора? :banghead
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Чет 18 юли 2013 14:50
Аз съм имала подобни проблеми, свързани с тоци. От калпав акумулатор, или ако колата е седяла без акумулатор-гореше много, имаше точно 4 грешки-дросел, датчик на колянов вал, и не помня още какво. Не тропаше ужасно много, но на студено не работеше нормално. След чистенене на грешки и 100-на км. с читав акумулатор се оправи.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Чет 18 юли 2013 18:23
Акумулатора е на 6мес. Варта.Не е там заровено кучето.Казваха ми за датчика на Хол,но колата си работи добре веднага щом загрее и не гасне.Отново ще помоля,някой ако се е сблъсквал с проблема и го е решил,да сподели. :bowdown
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 18 юли 2013 22:06
Аз си реших този върос с ходене при Мишо в Герман ! Един ден лазене по колата и на края е ОК!Днес има рожден ден и да го поздравим!Наздраве Мише!
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Чет 18 юли 2013 22:12
Добре де,дай и аз да го реша;)Дай телефон на Мишо или др. координатаи :bowdown
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 19 юли 2013 7:55
botceto написа:Добре де,дай и аз да го реша;)Дай телефон на Мишо или др. координатаи :bowdown
Търси във форумни сервизи -сервиз"Никси" в Герман!
didZ
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 22:59
Автомобил: VW Tiguan MK1
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Пет 19 юли 2013 11:05
Някой датчик ще да е! Не мога да намеря гърнета още :(
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пет 19 юли 2013 14:10
Днес се чухме с Мишо,но в понеделник заминавам за морето и като се върна ще го правим Пасата.Дано нямам грижи по пътя.Ако някой е разрешавал този проблем ще съм му много благодарен да сподели решението.А сега почивкаааааааааааааа :beer
Cosme
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 14:47
Мнениеот Cosme » Пет 24 яну 2014 17:42
Колеги, някой може ли да разясни дали има решение. на моята при палене(студена) и падат оборотите, почва да тресе и аха аха да изгасне. С газов инжекцион съм. Става въпрос за 2.8 AFK двигател.
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Съб 25 яну 2014 20:02
сложи си права тръба и няма да дрънчи
Cosme
Мнениеот Cosme » Съб 08 фев 2014 2:44
Моят проблем се реши лесно. Беше ми пробита тръбата за въздуха след дебитомера и правеше проблеми. За момента е облепена с изолирбанд, но колата оживя.
Проверете си дали не издиша от някъде.
