Б5 1.8 125hp При първоначално палене работи като трактор
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Re: Б5 1.8 125hp При първоначално палене работи като трактор
Колега пиши ако намериш решение на проблема защото и мен ме тресе здраво.Откакто сложих ГИ стана страшно,трябва да загрее добре иначе няма тръгване.И при мен диагностиката не показа нищо,но я правих на топъл двигател.Утре ще я оставя при газаджията да видим какво ще стане.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
didZ написа:Закачахме я на компютър. Адаптация на дросел (уж) и толкова.. Други грешки нема.. Сега ще пробвам да и изнамеря нова генерация (гърнета) че джамбазите за резнали катализатора, не са сложили даже резонаторно и средния балон дрънчи на тенекия.. Може пък и да има някакъв ефект. За друго не се сещам. Днес ходих до моргата и се опитаха да ми дадат гърне от 1.8 турбо ама нещо не се убедих че е същото като моето.. Моя мотор е без турбо.. Та.. Така. За сега :)
Гърнето от 1.8Т става.Те са идентични освен в изхода им(отзаде са 2 тръби вместо една и евентуално може да е с по-голям вход...но тва се заваря :)
botceto
- Двигател: APU
Пак ходих на диагностика,пак нищо не показа.Никой ли не се е справял с този проблем бе хора?
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Аз съм имала подобни проблеми, свързани с тоци. От калпав акумулатор, или ако колата е седяла без акумулатор-гореше много, имаше точно 4 грешки-дросел, датчик на колянов вал, и не помня още какво. Не тропаше ужасно много, но на студено не работеше нормално. След чистенене на грешки и 100-на км. с читав акумулатор се оправи.
botceto
- Двигател: APU
Акумулатора е на 6мес. Варта.Не е там заровено кучето.Казваха ми за датчика на Хол,но колата си работи добре веднага щом загрее и не гасне.Отново ще помоля,някой ако се е сблъсквал с проблема и го е решил,да сподели.
Аз си реших този върос с ходене при Мишо в Герман ! Един ден лазене по колата и на края е ОК!Днес има рожден ден и да го поздравим!Наздраве Мише!
botceto
- Двигател: APU
Добре де,дай и аз да го реша;)Дай телефон на Мишо или др. координатаи
botceto написа:Добре де,дай и аз да го реша;)Дай телефон на Мишо или др. координатаи
Търси във форумни сервизи -сервиз"Никси" в Герман!
Някой датчик ще да е! Не мога да намеря гърнета още :(
botceto
- Двигател: APU
Днес се чухме с Мишо,но в понеделник заминавам за морето и като се върна ще го правим Пасата.Дано нямам грижи по пътя.Ако някой е разрешавал този проблем ще съм му много благодарен да сподели решението.А сега почивкаааааааааааааа
Колеги, някой може ли да разясни дали има решение. на моята при палене(студена) и падат оборотите, почва да тресе и аха аха да изгасне. С газов инжекцион съм. Става въпрос за 2.8 AFK двигател.
Моят проблем се реши лесно. Беше ми пробита тръбата за въздуха след дебитомера и правеше проблеми. За момента е облепена с изолирбанд, но колата оживя.
Проверете си дали не издиша от някъде.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 53 госта
