Светеща лампа на маслото Б5 1.8Т
basketwarrior
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
Автомобил: Passat B5 variant
Двигател: 1.8T APU
Местоположение: София,Люлин
Мнениеот basketwarrior » Сря 17 юли 2013 14:33
Преди известно време ми светна лампата на маслото,след което долях масло и въпреки това тя не угасна.След около седмица я закарах на майстор той изчисти грешката от компютъра и каза ,че ако пак се появи трябва да се види задължително.След като светна 2 месеца по-късно ,закарах колата на майстора отново .И без това беше станало време да сменям масло и филтри.Свърших го това и сложих нов датчик,но лампата не угасна. Майстора замаси датчика и каза че така трябва да угасне ,но не угасна отново. Не сме мерили налягането на маслото понеже той нямаше уред.Но заради това че лампата не гасне при замасяване ,той предполага че е електрически проблем.Въпроса ми е ,някой има ли идея какво е ,да не би да има и друг датчик и така нататък? Благодаря предварително на отзовалите се :cool
papaz77
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 6:31
Местоположение: sofia
Re: Светеща лампа на маслото Б5 1.8Т
Мнениеот papaz77 » Сря 17 юли 2013 18:24
а какво ти исписва на бор.ком.не трябвало е да го махате тоя датчик акое тоя на картера мери маи че още,и високуетета на маслото доколкото знам
blago72
Регистриран на: Нед 19 ное 2006 21:35
Мнениеот blago72 » Сря 17 юли 2013 21:00
При мен имаше същия проблем,след проверка на маслената помпа се оказа че няма необходимото налягане.След смяната и повече лампата за маслото не ми е светвала.Пасата го карам със масло пълна синтетика 5w30,така че най вероятно си за смяна на маслена помпа
basketwarrior
Двигател: 1.8T APU
Мнениеот basketwarrior » Чет 18 юли 2013 17:49
Благодаря,ще го пробвам.
цецо сф
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 18:20
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2003
Местоположение: софия
Мнениеот цецо сф » Чет 12 апр 2018 20:01
Колко пари е помпата?Благодаря.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Съб 14 апр 2018 22:27
И при мен светеше при загрят двигател на малки обороти преди година но след смяна на помпата се оправи. По спомен беше нещо от сорта на 85 лв. помпата а за смяна ми взеха 140
цецо сф
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2003
Мнениеот цецо сф » Вто 01 май 2018 12:36
Имах същия проблем.След замерване на налягането смениха датчик и засега няма проблем.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Вто 01 май 2018 19:10
blago72 написа:При мен имаше същия проблем,след проверка на маслената помпа се оказа че няма необходимото налягане.След смяната и повече лампата за маслото не ми е светвала.Пасата го карам със масло пълна синтетика 5w30,така че най вероятно си за смяна на маслена помпа
Това е масло за коли DPF филтър.
ttiitt
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 10:27
Автомобил: Passat b5
Двигател: AHH 1999
Местоположение: Jablonec nad Nisou
Мнениеот ttiitt » Пон 14 май 2018 23:42
При моторите 1.8Т често се задръства мрежичката в картера и трябва да се изчисти. Сменявай маслото по-често от предписаното и ако може да е по-качествено. От доверен доставчик.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
