Светеща лампа на маслото Б5 1.8Т
- basketwarrior
- Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
- Автомобил: Passat B5 variant
- Двигател: 1.8T APU
- Местоположение: София,Люлин
Преди известно време ми светна лампата на маслото,след което долях масло и въпреки това тя не угасна.След около седмица я закарах на майстор той изчисти грешката от компютъра и каза ,че ако пак се появи трябва да се види задължително.След като светна 2 месеца по-късно ,закарах колата на майстора отново .И без това беше станало време да сменям масло и филтри.Свърших го това и сложих нов датчик,но лампата не угасна. Майстора замаси датчика и каза че така трябва да угасне ,но не угасна отново. Не сме мерили налягането на маслото понеже той нямаше уред.Но заради това че лампата не гасне при замасяване ,той предполага че е електрически проблем.Въпроса ми е ,някой има ли идея какво е ,да не би да има и друг датчик и така нататък? Благодаря предварително на отзовалите се
Re: Светеща лампа на маслото Б5 1.8Т
а какво ти исписва на бор.ком.не трябвало е да го махате тоя датчик акое тоя на картера мери маи че още,и високуетета на маслото доколкото знам
При мен имаше същия проблем,след проверка на маслената помпа се оказа че няма необходимото налягане.След смяната и повече лампата за маслото не ми е светвала.Пасата го карам със масло пълна синтетика 5w30,така че най вероятно си за смяна на маслена помпа
- basketwarrior
Благодаря,ще го пробвам.
цецо сф
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 18:20
- Автомобил: Passat
- Двигател: AWT 2003
- Местоположение: софия
Колко пари е помпата?Благодаря.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
И при мен светеше при загрят двигател на малки обороти преди година но след смяна на помпата се оправи. По спомен беше нещо от сорта на 85 лв. помпата а за смяна ми взеха 140
цецо сф
- Автомобил: Passat
Имах същия проблем.След замерване на налягането смениха датчик и засега няма проблем.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
blago72 написа:При мен имаше същия проблем,след проверка на маслената помпа се оказа че няма необходимото налягане.След смяната и повече лампата за маслото не ми е светвала.Пасата го карам със масло пълна синтетика 5w30,така че най вероятно си за смяна на маслена помпа
Това е масло за коли DPF филтър.
ttiitt
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 10:27
- Автомобил: Passat b5
- Двигател: AHH 1999
- Местоположение: Jablonec nad Nisou
При моторите 1.8Т често се задръства мрежичката в картера и трябва да се изчисти. Сменявай маслото по-често от предписаното и ако може да е по-качествено. От доверен доставчик.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
