Здравейте колеги,
някой може ли да ме насочи къде в София могат да ми сменят качествено желето, което е около сензора за дъжд в огледалото за обратно виждане, че почти не е останало и сензора не работи съвсем коректно. Колата е АКЛ 98г. Разбрах , че от стъклар се прави услугата, но не ми се ходи на сляпо и бих искал да ми препоръчате някой, който е правил процедурата и сте доволни.
Благодаря предварително.
Смяна на желе в огледалото за обратно виждане - Голф 4
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Re: Смяна на желе в огледалото за обратно виждане - Голф 4
Колега може ли снимка на това огледало и на сензора?
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
golfmaniak666 написа:Колега може ли снимка на това огледало и на сензора?
В момента нямам, по-късно.
- Двигател: AKL 98
Благодаря, така открих номера на желето, но пак остава въпроса кой да ми отлепи огледалото, да изчисти лекия остатък от старото и да сложи новото, което беше основния въпрос :)
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Мисля че колегата Luciano, беше писал някъде в по-горните теми, къде е слагал огледалото.
- Двигател: AKL 98
Колегим, да попитам последно.
Днес говорих с работник от Коб*а, който ми каза, че не предлагат тази услуга, но ако му занеса лепенка, ще ми я смени на частно, като каза, че било за 10 мин работа и не се разлепяло огледалото изобщо, което ми е малко странно. Така ли е в действителност или човека се бърка и да не му доверявам лепенката и колата си ? :)
Мерси предварително.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Ами колега то е елементарна работа,като да си залепиш винетката на предното стъкло.Аз не виждам нужда да ходиш при така нареченият от теб "Спецялист".
Махаш страничните капачета на огледалото,избутваш го нагоре.Махаш старото желе,почистваш с нещо (после може и със спирт).Слагаш новото и си готов.Или искаш да дадеш 20лв на някой за тази сложна операция!
- Skruji
Защо да не даде ако не е сигурен, че ще го направи добре и няма да счупи нещо.
Аз също бих могъл да си направя стъклата да се вдигат от ключа, но предпочетох да ти платя за да го направиш ти, така бях 100% сигурен, че всичко ще е наред.
- Двигател: AKL 98
@skruji, на този принцип съм и аз , но ще погледна дали действително е толкова елементарно както казва колегата, който често е прав и благодарение на насоките му веднъж сам си обучих ключ, на който бях вадил батерии и се беше разсинхронизирал :)
EDIT:
ЕДИТ2: Ето едно перфектно разглобяване
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2791098-HOWTO-Replacing-rain-sensor-and-autodimming-rearview-mirror ....
ЕДИТ3: Колеги, някой явно преди мен си е оставил ръцете. Въпросът ми е ако сензора не падне след сваляне на огледалото, а е залепнал за нещото, което прилича на силикон на моята снимка, как евентуално да го разлепя без да повредя сензора ?
EDIT:
- Двигател: AKL 98
Желето е сменено с ново оригинално. Неможа съвсем прозрачно да стане тъй като при разлепването на втората лепенка за стъклото, след като беше сложено на сензора , нещо се обърка и имам малко дефект, но неможе да се сравнява с предишното положение.
Преди:
Сега:
А това е несъвършенството, което се е получило незнам как, понеже не го слагах аз:
Преди:
al3xbg написа:
колеги само не разбрах от къде да го взема това желе?
мерси предварително
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
От магазина на Фолксваген
- Двигател: AKL 98
ventron написа:al3xbg написа:
мерси предварително
От представителството на Фолксваген в твоя град. Струва около 23лв.
Само да добавя като информация, останалите балончета на снимката горе изчезнаха за няколко седмици и сега е перфектно.
Поздрави.
