Смяна на желе в огледалото за обратно виждане - Голф 4
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Сря 24 юли 2013 11:50
Здравейте колеги,
някой може ли да ме насочи къде в София могат да ми сменят качествено желето, което е около сензора за дъжд в огледалото за обратно виждане, че почти не е останало и сензора не работи съвсем коректно. Колата е АКЛ 98г. Разбрах , че от стъклар се прави услугата, но не ми се ходи на сляпо и бих искал да ми препоръчате някой, който е правил процедурата и сте доволни.
Благодаря предварително.
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Re: Смяна на желе в огледалото за обратно виждане - Голф 4
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 24 юли 2013 11:51
Колега може ли снимка на това огледало и на сензора?
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Сря 24 юли 2013 11:52
golfmaniak666 написа:Колега може ли снимка на това огледало и на сензора?
В момента нямам, по-късно.
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Чет 25 юли 2013 15:57
Благодаря, така открих номера на желето, но пак остава въпроса кой да ми отлепи огледалото, да изчисти лекия остатък от старото и да сложи новото, което беше основния въпрос :)
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 25 юли 2013 16:16
Мисля че колегата Luciano, беше писал някъде в по-горните теми, къде е слагал огледалото.
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Пет 26 юли 2013 11:20
Колегим, да попитам последно.
Днес говорих с работник от Коб*а, който ми каза, че не предлагат тази услуга, но ако му занеса лепенка, ще ми я смени на частно, като каза, че било за 10 мин работа и не се разлепяло огледалото изобщо, което ми е малко странно. Така ли е в действителност или човека се бърка и да не му доверявам лепенката и колата си ? :)
Мерси предварително.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 26 юли 2013 15:21
Ами колега то е елементарна работа,като да си залепиш винетката на предното стъкло.Аз не виждам нужда да ходиш при така нареченият от теб "Спецялист".
Махаш страничните капачета на огледалото,избутваш го нагоре.Махаш старото желе,почистваш с нещо (после може и със спирт).Слагаш новото и си готов.Или искаш да дадеш 20лв на някой за тази сложна операция! :thumb_down
Skruji
Мнениеот Skruji » Пет 26 юли 2013 15:29
Защо да не даде ако не е сигурен, че ще го направи добре и няма да счупи нещо.
Аз също бих могъл да си направя стъклата да се вдигат от ключа, но предпочетох да ти платя за да го направиш ти, така бях 100% сигурен, че всичко ще е наред. :th_up
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Пет 26 юли 2013 16:08
@skruji, на този принцип съм и аз , но ще погледна дали действително е толкова елементарно както казва колегата, който често е прав и благодарение на насоките му веднъж сам си обучих ключ, на който бях вадил батерии и се беше разсинхронизирал :)
EDIT:
Изображение , Изображение
ЕДИТ2: Ето едно перфектно разглобяване
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2791098-HOWTO-Replacing-rain-sensor-and-autodimming-rearview-mirror ....
ЕДИТ3: Колеги, някой явно преди мен си е оставил ръцете. Въпросът ми е ако сензора не падне след сваляне на огледалото, а е залепнал за нещото, което прилича на силикон на моята снимка, как евентуално да го разлепя без да повредя сензора ?
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Съб 03 авг 2013 20:55
Желето е сменено с ново оригинално. Неможа съвсем прозрачно да стане тъй като при разлепването на втората лепенка за стъклото, след като беше сложено на сензора , нещо се обърка и имам малко дефект, но неможе да се сравнява с предишното положение.
Преди:Изображение Сега:Изображение
А това е несъвършенството, което се е получило незнам как, понеже не го слагах аз:Изображение
ventron
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 19:21
Местоположение: sofia
Мнениеот ventron » Пон 07 окт 2013 17:20
al3xbg написа:
колеги само не разбрах от къде да го взема това желе?
мерси предварително
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 07 окт 2013 17:22
От магазина на Фолксваген
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Пон 07 окт 2013 19:20
ventron написа:
al3xbg написа:
мерси предварително
От представителството на Фолксваген в твоя град. Струва около 23лв.
Само да добавя като информация, останалите балончета на снимката горе изчезнаха за няколко седмици и сега е перфектно.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Красимир Паров и 44 госта
