Здравейте, трябва да сменя съединителят на моя голф.Мотора е 1.6тд но съм го позасилил доволно.Стоковият съединител се предаде и сега всяко подаване на газ над 3000RPM значи буксуване.В момента е със 200мм съединител.Мисля да търся маховик от 1.8 бензин, защото са с 210мм.Някой правил ли е такива гимнастики за да даде съвет.
Предстои да монтирам и помпа с по-голямо помпено бутало и трябва да съм подготвен.
Съвет за съединител
- Сиромаха
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
- Местоположение: Тутракан
Re: Съвет за съединител
Аз карам Г2 1,9тди 90коня-202нютона със символични побутвания,все още без чип със съединител 210мм.Засега е добре.На 220 нютона издържа понеже преди това беше на Траба-АБФ 210 коня и 220 нютона
.Щом ще засилваш доста направи си керамика и обикновен притискател-бегачката ми е така и пали драг радиалите а не съединитела.Много мизерно потегляне те чака обаче
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Аз няма да правя стртове и да го тормозя.Просто не искам когато изпреварвам да се изненадам.Ти с бензинов маховик ли си?
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
всички 1.8 ли са с 210мм? май не...пък може и да бъркам
- samo_pechka
На AAZ тройка Голф мисля беше 210 .Няма ли да стане от такава комплект ?
- don hose
Проучването ми показва, че моторите SB и AAZ са с 210мм съединители.Въпроса е дали мога да ги сложа в бензинов маховик от 1.8. С бензиновият маховик ще се изгуби и белега за ГМТ, трябва да се белязва допълнително.Само да допълня, че бензиновите и дизеловите съсъединители, макар че са 210мм и двата не са с еднакви номера в каталозите.
- martineli
може би има разлика във феродото. по добре ще е този с по-голяма площ на феродото
- Сиромаха
Не съм се интересувал но дизеловия трябва да е по-тежък.Аз съм с такъв от GTI 115 коня~5кг и имам доста вибрации на празен ход а на А4 е~10кг
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
слагаи керамика и си караи с стария махоеик и притискател няма да го превътиш ва е наи евтиния начин
- don hose
Керамика няма да слагам.За сега ще пробвам с бензинов маховик и 210мм съединител .
Разликата в килограмите е много малка, мисля че проблем няма да има.
Ще пиша като го сложа.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
улекотен маховик на нафта май не са слага,а керамика не става за градско
- stangero
vinixxx написа:улекотен маховик на нафта май не са слага,а керамика не става за градско
това по форумите ли го прочете или си карал
- vanko.vw
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:09
Аз на мойта 1,9 тди 1Z сложих от Каравеле Т4 и се справя перфектно и държи на засиления мотор
- stangero
vanko.vw написа:Аз на мойта 1,9 тди 1Z сложих от Каравеле Т4 и се справя перфектно и държи на засиления мотор
неговия е обратен няма нищо общо с твоя
