Голф 4 1.6 101 к.с.Проблем с габарит
rexxx
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
Местоположение: България
Мнениеот rexxx » Пон 29 юли 2013 12:13
Здравейте колеги ,имам проблем с десен габарит.Имах вързани дневни светлини към габарити и одеве гледам единия габарит и дневни несветят.Проверих бушоните имаше един изгорял и малко разтопен,смених го но габарита пак несвети.Работата е там че като си пусна късите габарита светва ,а като оставя само на габарит десния несвети.Може ли някой да каже кое е изгоряло гнездо ли е какво е? Защото като пусна късите гледах жицата на габарита по нея тече ток но като пусна само габарит спира да тече ток по нея.Ако някой знае от къде идва проблема?
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Проблем с габарит
Мнениеот niki1_j » Пон 29 юли 2013 12:40
По - скоро ключа в купето прави беля. Може да е нагорял. Габаритите са на отделни кръгове и на самият ключ, така че ако дневните ти светлини са с по-голяма мощност може контакта да е понагорял.
rexxx
Re: Голф 4 1.6 101 к.с.Проблем с габарит
Мнениеот rexxx » Вто 30 юли 2013 9:27
Колега проверих но няма нагоряло всичко си ок там и другото което забелязах е че и задния стоп не ми работи явно по някакъв канал са изгорели само дясната страна със светлините.Къде да търся проблема под праговете или на други места?
rexxx
Мнениеот rexxx » Сря 31 юли 2013 11:09
Значи вчера като проверявах др. бушони намерих и 1 др. изгорял на габарити днес го сменям и стана една обърквация пускам габарит светят късите и габарити.Може ли някъде да окъсява и от къде да почвам да търся.И между другото като махнах тоя изгорелия бушон плафона на шоф. врата ми се оправи почна да свети и централното хваща а до сега ми правеше проблем от моята врата??? И като махна бушона този 5А дето го смених и го изкарвам много нагрят.
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Сря 31 юли 2013 11:16
Под нагоряло имах предвид контактие на самият ключ. Пробвай да сложиш друг за пробата. Може и да има протрита инсталация. Снопа върви под пластмасовите кори, но дали е там проблема само проверката ще покаже.
rexxx
Мнениеот rexxx » Сря 31 юли 2013 11:19
Ок колега благодаря ще гледам от къде ще намеря ключ.
rexxx
Мнениеот rexxx » Пет 02 авг 2013 11:33
Пробвах с ключ не е до него къде да търся? Само дясната страна ми прави проблем.
bbdraganov
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Мнениеот bbdraganov » Пет 02 авг 2013 14:53
Ако двете платки с крушките (лява и дясна) са еднакви,пробвай да ги размениш.Нагряването на бушона показва,че имаш висока консумация или лоша връзка в клемата на бушончето.Не слагай бушон с по-голям ампераж от предписаното,за да не запалиш кабелите,ако има някъде късо.Тук http://automn.ru/vw-golf-4/volkswagen-24521-10.m_id-2700.m_id2-.html е описано кой бушон за какво е и какъв ампераж трябва да е.
rexxx
Мнениеот rexxx » Съб 03 авг 2013 14:48
Ок благодаря откри се и повредата в самия фар от температурата е изпадала изолацията на кабелите и са се допрели и им ставаше хубаво и правеха и на мен хубаво :icon_lol
