1z мотор дали ще има ефект
kolio_golfista
Регистриран на: Пон 03 ное 2008 20:35
Местоположение: Мездра
Мнениеот kolio_golfista » Съб 15 юни 2013 22:39
Здравейте,дали ще има разлика ако се сменят разпръсквачите на 1z със такива от AFN и се сложи нов чип.Дочух,че ще има разлика.Благодаря предварително.
vw-gt
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 19:07
Местоположение: kardjali
Re: 1z мотор дали ще има ефект
Мнениеот vw-gt » Нед 16 юни 2013 0:07
правилно си чул, и разликата е в конете, ще имаш над 130к.с. при смяната на дюзи и чип за тях.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 16 юни 2013 23:01
Съмнява ме да стане 130 коня , при този ъпгрейд :wink ще е нужно друг хардуер ( VTG-турбо , комп, карантия ) и софт съответно . Не съм мн запознат с ..тунинга :redface но с WG турбина, оригиналната , трудно ще се постигнат 130 катъра или с цената на определен компромис ...
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 17 юни 2013 2:44
ами като имаш впредвид ,че разликата между АФН 1З е само(ако не се лъжа) в дюзите и променливата геометрия на АФН.Ще имаш мотор, който ще имам мощността на АФН но никога динамиката на АФН.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Сря 26 юни 2013 14:04
Именно, с чип и разпръсквачи ще докараш 110 к.с. като при АФН, но турбото ще си сработва на същите обороти като преди и от там малко по-слабата динамика за разлика от АФН-а при който заради променливата геометрия се усеща на по-ниски обороти. Но по мое лично мнение, това е доста добър вариант, хем си имаш повечко коне, съответно по-добре върви (а при подходящо каране ще падне и разхода), хем не се занимаваш със зацапване на геометрии. Ако си свикнал с карането на стоков 1Z, няма да усетиш, че не е като АФН и ще почустваш само предимствата :biggrin
kolio_golfista
Мнениеот kolio_golfista » Съб 29 юни 2013 18:50
е то само с чип ще ги докараш аз искам да знам дали може да се качи още по-нагоре със разпръсквачи и нов чип
jivko_i
Регистриран на: Чет 24 май 2012 17:27
Местоположение: dobri4
Мнениеот jivko_i » Пет 02 авг 2013 20:03
Твърдо,НЕ!!! Питал съм специалисти в областа ,единствения вариант е чип!
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 02 авг 2013 21:04
jivko_i написа:Твърдо,НЕ!!! Питал съм специалисти в областа ,единствения вариант е чип!
хахаха . Гледам и не вярвам на ушите си !
vw-gt
Мнениеот vw-gt » Пет 02 авг 2013 22:43
jivko_i какво искаше да кажеш с коментара си, аз нещо не разбрах?
jivko_i
Мнениеот jivko_i » Съб 03 авг 2013 14:04
Искам да кажа ,че няма смисъл от смяна на дюзи на 1з.Защото турбото не е с променлива геометрия.Т.Е ако ще сменяш дюзи ще трябва да сменяш и турбо.Говоря от собствен опит!!!Имам толедо с 1з мотор, и голф 4 90 коня,кода на мотора не го знам,но турбото е спроменлива г.Преди два дни сложих чип на голф-а и му смених дюзите с АФН-ски(разлика в самите дюзи няма само разпръсквачите са с по голям дебит)колата полудя, по думи на ifidik вече е 140 коня,и по вървежа съм склонен да му вярвам.Веднага изникна идеята че и толедото ще му сменя едни дюзи,един чип и ей ти на 140 коня,Да ама НЕ!!!Не че е невъзможно ,ама няма смисъл от излишно наливане на пари!!!Най безболезнения вариант е ЧИП и толкоз!
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 03 авг 2013 15:54
Да започнем от там ,че явно Голфа ти е с ALH мотор с пилотно пръскане на 220 бара ,а си сложил комплект дюзи , а не само разпръсквачите от AFN където пилотното пръскане е 190 бара. Хората гледат как да си вдигат пилотното пръскане ,а ти какво си направил ? Отностно 1Z какво като е с клапнанно турбо ... тръгва една идея по късно ,а смисъла на големите разпръскавачи е да можеш да пусниш повече гориво на високите без да увеличиш много времето на пръскане за да няма тапа на изхода и да пуши иначе малките разпръсквачи и големите разпръсквачи разлика в ниските до към 2500 оборота не се усеща много много ....разликата идва в конете. Аз се занимавам с чипове и казвам на автора на темата ,че 100% ще имаш положителен ефект със смяната на дюзите и си с поне 15 коня отгоре без проблем.
След като преминеш от 0,185 на 0,205 задължително софтуерна намеса трябва да има.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 03 авг 2013 17:51
jivko_i написа:...
Чул си нещо,ама не си разбрал...а и точно Иво да каже,че не може :no Хватката не е във VNT,a в това че на ALH турбото е същото като при 101/110/116 коня... ръиш ли накъде бия. Разликата между 90 и 110 коня е главно в дюзите и софтуера. Затова е станало така. А да кажеш,че не става е меко казано несериозно. Работата става,но просто не се минава само с едни дюзи и софт.
jivko_i
Мнениеот jivko_i » Съб 03 авг 2013 18:48
И колко коня ще стане след смяна на дюзи и чип?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 03 авг 2013 20:39
130коня при 4000оборотa с много пушеци.моето мнение,че не си зaслужaвa инвестициятa.по спомени 1з е с турбинa 1546.прекaлено мaлкa е дa се изкaрaт тaкивa коне .
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 03 авг 2013 22:37
Ifidik преди няколко години в дизел форума беше писал че си правил Ауди А4 1z със дюзи от 110 и чип и колата вървяла доста добре.Сега пишеш че няма смисъл от дюзите.Последно има ли смисъл от дюзи на 1z от afn или няма(говорим за софтуерна намеса след това) :question
