1z мотор дали ще има ефект
kolio_golfista
- Регистриран на: Пон 03 ное 2008 20:35
- Местоположение: Мездра
Здравейте,дали ще има разлика ако се сменят разпръсквачите на 1z със такива от AFN и се сложи нов чип.Дочух,че ще има разлика.Благодаря предварително.
- vw-gt
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 19:07
- Местоположение: kardjali
Re: 1z мотор дали ще има ефект
правилно си чул, и разликата е в конете, ще имаш над 130к.с. при смяната на дюзи и чип за тях.
- samo_pechka
Съмнява ме да стане 130 коня , при този ъпгрейд
ще е нужно друг хардуер ( VTG-турбо , комп, карантия ) и софт съответно . Не съм мн запознат с ..тунинга
но с WG турбина, оригиналната , трудно ще се постигнат 130 катъра или с цената на определен компромис ...
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
ами като имаш впредвид ,че разликата между АФН 1З е само(ако не се лъжа) в дюзите и променливата геометрия на АФН.Ще имаш мотор, който ще имам мощността на АФН но никога динамиката на АФН.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Именно, с чип и разпръсквачи ще докараш 110 к.с. като при АФН, но турбото ще си сработва на същите обороти като преди и от там малко по-слабата динамика за разлика от АФН-а при който заради променливата геометрия се усеща на по-ниски обороти. Но по мое лично мнение, това е доста добър вариант, хем си имаш повечко коне, съответно по-добре върви (а при подходящо каране ще падне и разхода), хем не се занимаваш със зацапване на геометрии. Ако си свикнал с карането на стоков 1Z, няма да усетиш, че не е като АФН и ще почустваш само предимствата
kolio_golfista
е то само с чип ще ги докараш аз искам да знам дали може да се качи още по-нагоре със разпръсквачи и нов чип
- jivko_i
- Регистриран на: Чет 24 май 2012 17:27
- Местоположение: dobri4
Твърдо,НЕ!!! Питал съм специалисти в областа ,единствения вариант е чип!
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
jivko_i написа:Твърдо,НЕ!!! Питал съм специалисти в областа ,единствения вариант е чип!
хахаха . Гледам и не вярвам на ушите си !
- vw-gt
jivko_i какво искаше да кажеш с коментара си, аз нещо не разбрах?
- jivko_i
Искам да кажа ,че няма смисъл от смяна на дюзи на 1з.Защото турбото не е с променлива геометрия.Т.Е ако ще сменяш дюзи ще трябва да сменяш и турбо.Говоря от собствен опит!!!Имам толедо с 1з мотор, и голф 4 90 коня,кода на мотора не го знам,но турбото е спроменлива г.Преди два дни сложих чип на голф-а и му смених дюзите с АФН-ски(разлика в самите дюзи няма само разпръсквачите са с по голям дебит)колата полудя, по думи на ifidik вече е 140 коня,и по вървежа съм склонен да му вярвам.Веднага изникна идеята че и толедото ще му сменя едни дюзи,един чип и ей ти на 140 коня,Да ама НЕ!!!Не че е невъзможно ,ама няма смисъл от излишно наливане на пари!!!Най безболезнения вариант е ЧИП и толкоз!
- ventotdi
Да започнем от там ,че явно Голфа ти е с ALH мотор с пилотно пръскане на 220 бара ,а си сложил комплект дюзи , а не само разпръсквачите от AFN където пилотното пръскане е 190 бара. Хората гледат как да си вдигат пилотното пръскане ,а ти какво си направил ? Отностно 1Z какво като е с клапнанно турбо ... тръгва една идея по късно ,а смисъла на големите разпръскавачи е да можеш да пусниш повече гориво на високите без да увеличиш много времето на пръскане за да няма тапа на изхода и да пуши иначе малките разпръсквачи и големите разпръсквачи разлика в ниските до към 2500 оборота не се усеща много много ....разликата идва в конете. Аз се занимавам с чипове и казвам на автора на темата ,че 100% ще имаш положителен ефект със смяната на дюзите и си с поне 15 коня отгоре без проблем.
След като преминеш от 0,185 на 0,205 задължително софтуерна намеса трябва да има.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
jivko_i написа:...
Чул си нещо,ама не си разбрал...а и точно Иво да каже,че не може
Хватката не е във VNT,a в това че на ALH турбото е същото като при 101/110/116 коня... ръиш ли накъде бия. Разликата между 90 и 110 коня е главно в дюзите и софтуера. Затова е станало така. А да кажеш,че не става е меко казано несериозно. Работата става,но просто не се минава само с едни дюзи и софт.- jivko_i
И колко коня ще стане след смяна на дюзи и чип?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
130коня при 4000оборотa с много пушеци.моето мнение,че не си зaслужaвa инвестициятa.по спомени 1з е с турбинa 1546.прекaлено мaлкa е дa се изкaрaт тaкивa коне .
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Ifidik преди няколко години в дизел форума беше писал че си правил Ауди А4 1z със дюзи от 110 и чип и колата вървяла доста добре.Сега пишеш че няма смисъл от дюзите.Последно има ли смисъл от дюзи на 1z от afn или няма(говорим за софтуерна намеса след това)
