Golf 1 Cabrio Проблем с температурата.
Milko1988
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 18:46
Мнениеот Milko1988 » Чет 01 авг 2013 19:34
Здравейте колеги имам следния въпрос.
Миналия ден купих термостат на BEHR и чисто нов радиатор,с претекст,че колата загрява и стария ми радиатор беше хем запушен,хем спукан.
Колата си е обезвъздушена,но перката ми тръгва на над 100градуса и като отворя капачката и става фонтан.
Перката е с 3 кабела,а датчика е с 3 клипси отзад.
Възможно ли е заради първа степен,която не ми работи да става тоя номер?
Ако има 1-ва степен,ще загрява ли толкова?
В събота пътувам за морето и на дълго няма да има проблем,но ще си сложа едно копче,до като решим какво ще правим. :screwy
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: Golf 1 Cabrio Проблем с температурата.
Мнениеот kr86 » Чет 01 авг 2013 19:46
Купи си нов датчик за перката(този , който е на радиатора).
Мани тия копчета.
Нещо е правено щом перката е с 2 степени а кабела само една.
Можеш и двоен датчик да си вземеш и добавяйки още един кабел ще бъдеш с 2 степени.
Milko1988
Мнениеот Milko1988 » Чет 01 авг 2013 20:06
kr86 написа:Купи си нов датчик за перката(този , който е на радиатора).
Мани тия копчета.
Нищо не е правено колега,датчика си е с 2 степени,и перката е с 3 кабела.
Не ми работи 1-ва степен и се пуска перката над 100градуса.
Заради това,че няма 1-ва степен ли ми загрява толкова?
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Чет 01 авг 2013 20:08
Явно да.
Датчиците с времето си променят съпротивлението и така става.
В магазина има избор. Вземи си такъв на 96 градуса
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 01 авг 2013 20:09
Преди да купуваш датчик, провери като дадеш на късо дали работят и 2-те степени! Ако работят и 2-те степени, проблема ти е в таблото! И при мен се пуска перката след 100 градуса! Но степените си работят!
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Чет 01 авг 2013 20:11
my heart iS iCe написа:Преди да купуваш датчик, провери като дадеш на късо дали работят и 2-те степени! Ако работят и 2-те степени, проблема ти е в таблото! И при мен се пуска перката след 100 градуса! Но степените си работят!
В датчика не в таблото
joker
Мнениеот joker » Чет 01 авг 2013 20:27
Milko1988 написа:Здравейте колеги имам следния въпрос.
Трябва да работят и двете степени...иначе рискът от прегряване дори и на дълъг път е голям...докато се усетиш и ще прегориш гарнитурата.Освен това термостат Behr не е най-добрият избор!Убедих се от сибствен опит!
Milko1988
Мнениеот Milko1988 » Нед 04 авг 2013 17:00
joker написа:
Свалих буксата на датчика и преслушах перката,оказа се че другата степен е доста по силна от тази която чувам...от което следва,че не ми е работила 2-ра степен,а въпросната 1-ва ми е тръгвала на 100 и кусур градуса.
joker
Мнениеот joker » Нед 04 авг 2013 21:27
Milko1988 написа:
joker написа:
Термометър в изравнителното казнче и точно измерване на температурата на включване на перката!!!!!!!!
tatrata85
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Мнениеот tatrata85 » Нед 04 авг 2013 21:47
joker написа:
А кой е по добрият избор колега?
Milko1988
Мнениеот Milko1988 » Пон 12 авг 2013 0:12
Направих си копче,оказа се 2-ра степен(неработеща),явно 1-ва не е можела да смогне и за тва е дигала стрелката толкова,за сега ще си карам с копчето,зимата като си сложа антифриз,ще сменя и датчика.
:beat_butt2
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
