Jetta II RV няма ток до свещите
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Вто 06 авг 2013 16:33
Няма ток до свещите?
Докато колата си работеше на място и се опитвах да разбера защо прегрява изведнъж двигателя спря.
Стартера върти , но не пали, проверих лулите на свещите и няма ток до тях?
Бензиновата помпа се чува че работи, на бензиновата рейка има 10в. като завъртиш да запалиш.
Колата е джета 2 пълна инжекция с двигател RV.
Последна промяна от dobrin на Вто 24 сеп 2013 21:21, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Няма ток до свещите - Jetta II
Мнениеот cheatereye » Вто 06 авг 2013 17:14
Провери от бобината дали има ток до дистрибуторната капачка ?
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Вто 06 авг 2013 17:21
Провери следните неща дистрибуторна капачка,палец,комутатор,бобина !
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 авг 2013 0:23
x15 написа:... на бензиновата рейка има 10в. като завъртиш да запалиш....
Какви 10V?!? Там трябва да е акумулаторното (без съвсем малко)...
С каква бобина си? С кръгла или с квадратна?
По-точно - куплунга на комутатора с колко пина е? С 3 или със 7?
x15
Мнениеот x15 » Сря 07 авг 2013 3:13
Бобината (ако това е от което идва кабела до дистрибутора) е кръгла.
Комутатора мисля е с 4 пина?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 07 авг 2013 6:17
Всички двойки са с комутатор със 7-пина. Такъв с 4 не знам да съществува...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 07 авг 2013 8:09
x15 написа:Бобината (ако това е от което идва кабела до дистрибутора) е кръгла.
Остава комутатор. Кръглите нямат проблеми. Стефчо е прав за пиновете на комутатора, а пък може нещо да е насаждан нов комутатор -знае ли човек.
x15
Мнениеот x15 » Сря 07 авг 2013 12:58
Като се пребера ще ги погледна.
А кабела на бобината как се проверява дали има ток, доближаваш го до корпуса и трябва да вади искра ли?
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 07 авг 2013 18:58
Да колега.
Иначе аз го проверявам, като му бодна една медна жица 4 кв. да се застопори и насочвам към маса и някой познат върти.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 авг 2013 19:25
Ти ако държиш кабела с ръка, ще разбереш и без да го приближаваш към маса :mhihi :mhihi
А иначе - те един същия като теб:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=367073
Още малко, къде съм карал някой друг да бачка, аз само да давам акъл:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=246864&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8
А те тука и схемата на комутатора за да провериш там какво става:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=213079&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
На пинове 2 и 4 трябва да имаш захранващото напрежение при подаден контакт.
На пин 6 трябва да идват импулси от Хол-датчика, като въртиш.
Проверка - със светодиоден пробник от предния линк ;)
x15
Мнениеот x15 » Чет 08 авг 2013 2:32
radotom написа:
Извинявам се за грешката, комутатора е със 7 пина.
Бензиновата рейка пак я мерих, като завърти стартера и до там стигат само 10в, иначе на акомулатора са 12.6
Свещите или не съм ги догледал или впоследствие са тръгнали, но сега вадят искра, но ми се струва доста малка. Преди като врътнеш стартера докато държиш лулата и те тресва тока, а сега няма такова нещо?
Прегледах всички бушони, и са ОК.
Тествах и реле №3
Пробвах и с друг комутатор (незнам колко е читав) но не запали.
Дистрибутора не изглежда опушен? Какво му се гледа? На колко време се сменя?
Между другото дистрибутора се върти половин оборот, това нормално ли е?
На буксата на комутатора няма никакво напрежение, само като върти стартера ли има ток или и когато е на контакт?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 08 авг 2013 7:53
..Между другото дистрибутора се върти половин оборот, това нормално ли е?
На буксата на комутатора няма никакво напрежение, само като върти стартера ли има ток или и когато е на контакт?....
Капачката и Палеца трябва да са фиксирани на местата си!
На положение "Контакт" също трябва да имаш захранване на комутатора !
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Чет 08 авг 2013 8:11
pas1.8mi написа:..Между другото дистрибутора се върти половин оборот, това нормално ли е?
Целия дистрибутор се върти само половин оборот като го буташ,или палеца се върти половин оборот като въртиш стартер :screwy
Щото ако е второто,или има нещо счупено по междинния вал или дистрибутоа,или ти е скъсан агренажния ремък :mhihi
Хубавото е че тези двигатели в 99%от случаите не удрят клапан,лошото е че може да попаднеш в стотния процент :cry
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Чет 08 авг 2013 10:26
Aз залагам на датчик на хол :)
Провери си дали от бобината по кабела идва ток и след това провери дали след нея има... ако няма - ти отговорих ;)
x15
Мнениеот x15 » Чет 08 авг 2013 14:59
Целият дистрибутор се върти и принципно доста се клати когато двигателят работи, палеца се върти само когато въртиш стартера.
Има ли как да се притегне дистрибутора да не се клати толкова?
Капачката има ли занчение ако я завъртиш на 180 градуса? Поредноста на подаване на искра пак ли ще е същата?
Взех от един комшия специална тестова лампа за свещи, и като я сложиш свети навсякъде,
само че дори да хванеш лулата за метала пак не те тресва :eek тока като се врътне стартера?
В момента има ток но май не е колкото трябва да бъде?
Ако не стига ток до комутатора къде може да е проблема?
Какво точно прави датчика на Хол и как се проверява?
