Голф 4 1.9 AHF Разтоварващия звук от турбото прекалено силен
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Голф 4 1.9 AHF Разтоварващия звук от турбото прекалено с
А трябва да е 10-12мм.
Ludiq написа:И при мен свистеше....и после турбината скъса ос.![]()
А всичко беше ОК по логове ала бала....
Да не те плаша ама погледни луфтовете на турбината.
Не всичко по тия коли се гледа с VAG-COM.
Ще я погледна в събота на спокойствие.
На другите колеги, които ме успокояват със същите симптоми, свисти ли по-силно докато е студен двигателят? При мен е така и като вдигне градусите вече се чува по-слабо.
Инохх, гарнитурките са нови. :)
- lord_aggo
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2016 DFCA
- Местоположение: Sofia
и при мен свисти и киха яко (много се кефя)
Честно казано, незнам добре ли е, зле ли е, ама вече 25 000км си карам, турбината си надува на 1.5 и да чукам на дърво, всичко е ок - ARL.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
При мен също се чуваше такъв звук,но само когато геометрията започва да се зацапва и турбината надува яко и разтоварването в гърнетата се чува много отчетливо.
АHF с махнат катализатор,затапен ЕГР и чип
- burn666
- Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
- Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
- Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
- Местоположение: Враца
Аз съм с 1.9 тди АЛХ и при мен от както купих колата преди почти 30 000км го има същото нещо. За това време не ми се е налагало да доливам масло или пък да е забило турбото (или поне не съм усетил)
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
При мен със смяна на меката връзка спря това свирене
- burn666
днес погледнах на канал и точно в нея се усъмних, а проблем ли е ако карам още така :)
- 10 Cent
- Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
- Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
- Двигател: AMF 75hp
Ако ги правеха на удобно и лесно достижимо място тези турбини цена нямаше да имат
Самата истина, ама то ако всичко беше на удобно място едва ли щяха да изглеждат така двигателните кошове, а от там и самите коли
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
6669 написа:При мен със смяна на меката връзка спря това свирене
и според мен е от меката връзка този шум.
...ALH - и при мен е така звука
mar7o1
- Регистриран на: Сря 16 фев 2011 14:31
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: 1.9 tdi ahf
- Местоположение: gabrovo
При мен ситуацията е точно обратната (ахф с права и чип). Разтоварването се чуваше доста ясно, но геометрията се зацпа, почна да се включва по трудно и пренадуваше до 1.5. След като я почистих всичко е 6, но звука от разтоварването е доста по слаб. Някакви идеи? Дали е възможно някъде да е изпускало от изорелите газове, а сега да съм го стегнал и да не изпуска?
stefko7474
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 19:37
Аз съм със същото явление и още не съм на ясно.Иначе съм афн с турбо гтб1756 фк.Чух някъде,че това било бек прешър, но как точно се лекува така и не разбрах
foridata
- Регистриран на: Чет 28 окт 2010 17:29
- Местоположение: pleven
Здравейте от ТДИ не е хубаво да се чува разтоварващ звук на турбото ако не сте сложили клапан за тази работа. ТДИ като ахф, афн и други от типа нямат дроселова клапа като на бензините. Но това може да го прочетете в интернет описано е всичко. При мен този звук се поияви и карах доста време така докато не си проверих АКТУАТОРА беше изгнил и геометрията на турбото не се двийеше , постоянно в натоварено положение беше застанала :)) сега съм сменик актуатора и имам проблем с регулирането му направил съм лог и ще помоля разбиращите на логове да кажат какво трябва да се прави...
- Прикачени файлове
- LOG-01-011-xxx-xxx.xls
- Извинявам се работата на празен ход и от това че съм тръгнал още от 1 скорост но нямах варианти:) ще съм благодарен ако ми се обясни какво трябва да направя (одължа или скъся лоста) и какво ще се промени в горна и долна граница на Н75 в % БЛАГОДАРЯ
- (39 KиБ) Свален 134 пъти
- nasko1978
Ти първо прочети как се прави лог файл !!!
Доколкото аз се ориентирах,не трябва да пипаш лоста!Добре е.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 51 госта
