Голф 4 1.9 AHF Разтоварващия звук от турбото прекалено силен
nasko1978
Re: Голф 4 1.9 AHF Разтоварващия звук от турбото прекалено с
Мнениеот nasko1978 » Вто 16 юли 2013 15:33
А трябва да е 10-12мм. :th_up
Mitara6ki
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 17:02
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Сря 17 юли 2013 12:06
Ludiq написа:И при мен свистеше....и после турбината скъса ос. :mhihi
А всичко беше ОК по логове ала бала....
Да не те плаша ама погледни луфтовете на турбината.
Не всичко по тия коли се гледа с VAG-COM. :cool
Ще я погледна в събота на спокойствие.
На другите колеги, които ме успокояват със същите симптоми, свисти ли по-силно докато е студен двигателят? При мен е така и като вдигне градусите вече се чува по-слабо.
Инохх, гарнитурките са нови. :)
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Пет 26 юли 2013 18:22
и при мен свисти и киха яко (много се кефя)
Честно казано, незнам добре ли е, зле ли е, ама вече 25 000км си карам, турбината си надува на 1.5 и да чукам на дърво, всичко е ок - ARL.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 28 юли 2013 18:01
При мен също се чуваше такъв звук,но само когато геометрията започва да се зацапва и турбината надува яко и разтоварването в гърнетата се чува много отчетливо.
АHF с махнат катализатор,затапен ЕГР и чип :wink
burn666
Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
Мнениеот burn666 » Нед 28 юли 2013 22:45
Аз съм с 1.9 тди АЛХ и при мен от както купих колата преди почти 30 000км го има същото нещо. За това време не ми се е налагало да доливам масло или пък да е забило турбото (или поне не съм усетил)
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Нед 28 юли 2013 23:50
При мен със смяна на меката връзка спря това свирене :c020
burn666
Мнениеот burn666 » Пон 29 юли 2013 15:54
днес погледнах на канал и точно в нея се усъмних, а проблем ли е ако карам още така :)
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пон 29 юли 2013 19:07
Не :c020
10 Cent
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
Двигател: AMF 75hp
Мнениеот 10 Cent » Сря 31 юли 2013 21:57
Ако ги правеха на удобно и лесно достижимо място тези турбини цена нямаше да имат :mhihi
Mitara6ki
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Пет 09 авг 2013 15:34
Самата истина, ама то ако всичко беше на удобно място едва ли щяха да изглеждат така двигателните кошове, а от там и самите коли :biggrin
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 09 авг 2013 15:53
6669 написа:При мен със смяна на меката връзка спря това свирене :c020
и според мен е от меката връзка този шум.
...ALH - и при мен е така звука
mar7o1
Регистриран на: Сря 16 фев 2011 14:31
Автомобил: Audi A3
Двигател: 1.9 tdi ahf
Местоположение: gabrovo
Мнениеот mar7o1 » Вто 11 ное 2014 5:25
При мен ситуацията е точно обратната (ахф с права и чип). Разтоварването се чуваше доста ясно, но геометрията се зацпа, почна да се включва по трудно и пренадуваше до 1.5. След като я почистих всичко е 6, но звука от разтоварването е доста по слаб. Някакви идеи? Дали е възможно някъде да е изпускало от изорелите газове, а сега да съм го стегнал и да не изпуска?
stefko7474
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 19:37
Мнениеот stefko7474 » Пон 24 ное 2014 21:41
Аз съм със същото явление и още не съм на ясно.Иначе съм афн с турбо гтб1756 фк.Чух някъде,че това било бек прешър, но как точно се лекува така и не разбрах :icon_sad
foridata
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 17:29
Местоположение: pleven
Мнениеот foridata » Съб 29 ное 2014 10:16
Здравейте от ТДИ не е хубаво да се чува разтоварващ звук на турбото ако не сте сложили клапан за тази работа. ТДИ като ахф, афн и други от типа нямат дроселова клапа като на бензините. Но това може да го прочетете в интернет описано е всичко. При мен този звук се поияви и карах доста време така докато не си проверих АКТУАТОРА беше изгнил и геометрията на турбото не се двийеше , постоянно в натоварено положение беше застанала :)) сега съм сменик актуатора и имам проблем с регулирането му направил съм лог и ще помоля разбиращите на логове да кажат какво трябва да се прави...
LOG-01-011-xxx-xxx.xls
Извинявам се работата на празен ход и от това че съм тръгнал още от 1 скорост но нямах варианти:) ще съм благодарен ако ми се обясни какво трябва да направя (одължа или скъся лоста) и какво ще се промени в горна и долна граница на Н75 в % БЛАГОДАРЯ
(39 KиБ) Свален 134 пъти
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 29 ное 2014 22:29
Ти първо прочети как се прави лог файл !!! :mhihi
Доколкото аз се ориентирах,не трябва да пипаш лоста!Добре е.
