Схема на предпазителите за Голф 4
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Re: Схема на предпазителите за Голф 4
Мнениеот houzeboy » Пон 15 мар 2010 2:56
Да. АБС+АБС+перка на радиатора
ovivanov
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 18:10
Мнениеот ovivanov » Съб 02 окт 2010 14:13
Знае ли някой зумера за забравени светлини има ли предпазител и къде се намира самия зумер.При мен не работи/свири/.А също не свети плафона на лявата врата.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 11 авг 2013 15:58
Някой да знае за задните странични ел стъкла дали има предпазител, че едва ли и двата ще се скапят едновременно и няма да се отварят.
bbdraganov
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Мнениеот bbdraganov » Нед 11 авг 2013 18:29
hitman0013 написа:Някой да знае за задните странични ел стъкла дали има предпазител, че едва ли и двата ще се скапят едновременно и няма да се отварят.
http://vwts.ru/electro/g4/g4_electro1_rus.pdf
Но не видях описан бушон за стъклата.
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Пон 12 авг 2013 20:49
ovivanov написа:Знае ли някой зумера за забравени светлини има ли предпазител и къде се намира самия зумер.При мен не работи/свири/.А също не свети плафона на лявата врата.
Проблемът ти не е в предпазител, а в микроключетата в бравата на шофьорската врата.
Предполагам, че също не подава и сигнал към помпата.
nikolay_botsev
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 0:39
Мнениеот nikolay_botsev » Вто 11 фев 2014 13:18
Колеги има ли разлика между това описание и бушоните на Бора комби дизел 116к.с.
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Вто 11 фев 2014 19:47
аз съм си активирал индикацията за коланите обаче няма датчици на тях.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 18 окт 2016 18:10
Пичове, имам проблем с таблото на 4-ката, копчето което сверява часа е прецакано и не мога да си свера часовника...
Въпроса ми е кой е предпазитела за таблото, за да не свалям клемата на акумулатора?
Благодаря предварително!
Soldier90
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 14:44
Автомобил: GOLF MK4 AKL
Мнениеот Soldier90 » Вто 18 окт 2016 21:08
Оправих ги на моята,масов проблем е при фолксв. от тея години,зумера,лампата на вратата и светлината на плафона
Още един въпрос,голф мк4 1,6 2000г нямам осветление в багажника,а трябва ли да имам :th_up
Последна промяна от IvanMan на Вто 18 окт 2016 21:22, променено общо 1 път.
Причина: Използвай бутон "промени".
Krisbeto
Регистриран на: Вто 31 окт 2017 9:41
Мнениеот Krisbeto » Вто 31 окт 2017 10:06
Здравейте и от мен ,предпазител номер 15 - (5А) е за зумер и осветление на таблото!
kily
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:21
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL
Мнениеот kily » Сря 24 окт 2018 8:58
Някой знае ли кой е бушона за задните светлини,когато включиш задна скорост,на голф 4 1.6 99 г АКЛ
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 24 окт 2018 9:35
Задни светлини-F7-10 ампера.
Ако някой ми приомни и как се качваха снимки тук,ще ги имате. :beer
kily
Двигател: AKL
Мнениеот kily » Сря 24 окт 2018 9:46
apolon написа:Задни светлини-F7-10 ампера.
Мерси,колега,ще видя дали е от бушона,защото и двете не светят,което ме навежда на мисълта ,че проблема не са крушките .
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Сря 24 окт 2018 10:16
Ето линк с ръководство:http://zamunda.net/banan?id=74118&hit=1
схемата вероятно я има.И тук:https://arenabg.com/vw-golf-4-1997-308248/.
tips68
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 9:15
Мнениеот tips68 » Сря 26 авг 2020 14:36
Някой знае ли лампата в жабката на кой бушон е,защото няма ток на буксата.
