Схема на предпазителите за Голф 4
- houzeboy
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Re: Схема на предпазителите за Голф 4
Да. АБС+АБС+перка на радиатора
Знае ли някой зумера за забравени светлини има ли предпазител и къде се намира самия зумер.При мен не работи/свири/.А също не свети плафона на лявата врата.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Някой да знае за задните странични ел стъкла дали има предпазител, че едва ли и двата ще се скапят едновременно и няма да се отварят.
bbdraganov
- Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
hitman0013 написа:Някой да знае за задните странични ел стъкла дали има предпазител, че едва ли и двата ще се скапят едновременно и няма да се отварят.
http://vwts.ru/electro/g4/g4_electro1_rus.pdf
Но не видях описан бушон за стъклата.
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
ovivanov написа:Знае ли някой зумера за забравени светлини има ли предпазител и къде се намира самия зумер.При мен не работи/свири/.А също не свети плафона на лявата врата.
Проблемът ти не е в предпазител, а в микроключетата в бравата на шофьорската врата.
Предполагам, че също не подава и сигнал към помпата.
nikolay_botsev
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 0:39
Колеги има ли разлика между това описание и бушоните на Бора комби дизел 116к.с.
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
аз съм си активирал индикацията за коланите обаче няма датчици на тях.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Пичове, имам проблем с таблото на 4-ката, копчето което сверява часа е прецакано и не мога да си свера часовника...
Въпроса ми е кой е предпазитела за таблото, за да не свалям клемата на акумулатора?
Благодаря предварително!
Оправих ги на моята,масов проблем е при фолксв. от тея години,зумера,лампата на вратата и светлината на плафона
Още един въпрос,голф мк4 1,6 2000г нямам осветление в багажника,а трябва ли да имам
Последна промяна от IvanMan на Вто 18 окт 2016 21:22, променено общо 1 път.
Причина: Използвай бутон "промени".
Здравейте и от мен ,предпазител номер 15 - (5А) е за зумер и осветление на таблото!
- kily
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:21
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL
Някой знае ли кой е бушона за задните светлини,когато включиш задна скорост,на голф 4 1.6 99 г АКЛ
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Задни светлини-F7-10 ампера.
Ако някой ми приомни и как се качваха снимки тук,ще ги имате.
- kily
- Двигател: AKL
apolon написа:Задни светлини-F7-10 ампера.
Мерси,колега,ще видя дали е от бушона,защото и двете не светят,което ме навежда на мисълта ,че проблема не са крушките .
apolon
Ето линк с ръководство:http://zamunda.net/banan?id=74118&hit=1
схемата вероятно я има.И тук:https://arenabg.com/vw-golf-4-1997-308248/.
Някой знае ли лампата в жабката на кой бушон е,защото няма ток на буксата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
