Разход на гориво - Г2 - автоматик.
astrochicken
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 6:14
Мнениеот astrochicken » Пон 11 дек 2006 7:06
Здравейте, имам Голф2-1984г. Колата е с автоматична тристепенна скоростна кутия. Скоро сложих газово и ми дава разход 15/100??? Ходих на 2 различни места да ми я центроват за по малък разход но продължава да гори толкова. Говоря за градско и извън градско каране. Моля ако има някой с автоматик да пише как му е разхода на бензин и на газ.
dtt
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 9:59
Автомобил: Golf 2
Мнениеот dtt » Сря 13 дек 2006 22:07
Ами мойта е 4+E, 1.6 карбуратор. Откакто стана студено харчи малко над 13 на газ и за зимата на градско в София е нормално, особено ако го ръчкаш и палиш само на газ.
А колко ти харчи на бензин при едни и същи атмосферни условия и по един и същи маршрут? Нормално е да харчи 2-3 литра отгоре на газ спрямо бензин. Поне мойта е така.
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Сря 13 дек 2006 23:18
dtt написа:Ами мойта е 4+E, 1.6 карбуратор. Откакто стана студено харчи малко над 13 на газ и за зимата на градско в София е нормално, особено ако го ръчкаш и палиш само на газ.
Какво значи това 4+Е и каква ти е колата колега
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 13 дек 2006 23:55
нормално е градско и зимата да ти е толкова разхода. Виж лятото и извънградско, трябва да е по-малък, но все пак зависи и с какъв двигател си :wink: Колега, карай на бензин, ще ти е ако не по-евтино, най-малкото по-безпроблемно.
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Чет 14 дек 2006 0:01
в Бургас не знам как е движението, но в София е АД. Моя Голф е 86-та, самоче с ръчни скорости и харчи 13-14 газ градско, не знам на бензин как е, не съм го засичал...
Тук основни фактори за такъв разход са скапаните горива, студа, фаровете и най-вече - задръстванията... махни едно от тез неща и разхода пада с 1-2 литра....
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 14 дек 2006 10:15
Жената в задръстванията дава 15 гас в Пловдив.Извън града дава към 10-11 гасс.
ТК/1.8PB
dtt
Автомобил: Golf 2
Мнениеот dtt » Чет 14 дек 2006 12:06
varbanoff написа:
Ами колата ми е Голф2 90 или 91-а не знам точно. 1.6 бензинов с карбуратор. Газовата е вакуумна на Lovato. Скоростната кутия е с 4 степенна скоростна кутия + нещо като 5-та което се казва Е (сигурно е от Economy). Не знам точно, но мисля, че има няква разлика.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 14 дек 2006 12:13
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:16, променено общо 1 път.
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Пет 15 дек 2006 0:52
vw_golf_2_Memphis написа:Това си е нормална 4-скоростна кутия, на която 5-тата е сложена само да редуцира оборотите за икономия :wink:
:shock :shock Стига бе :shock Само дето предавателните й числа(поне на мойта) до 4-та са като на 2Y :D
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 15 дек 2006 1:03
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:15, променено общо 1 път.
kav4o
Двигател: ABF 1988
Мнениеот kav4o » Пет 15 дек 2006 2:41
Така си е,петата хич я няма :hmmmm Тъпо е така според мен,не е кой занае каква икономия с такава скорост-странното е,че имам съмнения за едно гти,мисля че му е такава(4+е) кутията :hmmmm
dtt
Автомобил: Golf 2
Мнениеот dtt » Пет 15 дек 2006 9:06
vw_golf_2_Memphis написа:Ми така си е 0,75 си е понижителна предавка :wink:
Максимална скорост, която може да се поддържа само на 4-та! Примерно на 4-та 5500-1 са ми 180...бодвам 5-ти зъб и след 1-2 мига съм на 160 примерно :wink: вятъра ми пречи :wink: просто мАтора няма сила да избута колата на тая предавка :( ако е 300к.с. може и да стане :wink:
Мойта на 4-та и на 5-та (Е) вдига 170. До 160 бързичко и после едвам едвам. Повече не ще. На 3-та вдига 160. С какъв мотор си, че вдига 180? Или я цедиш на магистрала тракия.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 15 дек 2006 16:34
trifonov
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 22:02
Местоположение: Ямбол
Разхода ти е голям!!
Мнениеот trifonov » Пет 15 дек 2006 21:50
КОЛЕГИ.вие четете ли заглавието на темата.Човека пита за разход на автоматик.По темата.Колата ми е Jetta II 1.6 карбуратор2E2,автоматик.Купето е по-голямо от това на Голфа и все пак ми дава разход (смесено каране, със 30 %градско)8.5-9 газ/100км.Зареждам само на Лукойл или OMV.Разхода много зависи и това какво и колко ти сипват в бутилката.... :shock
Според мен този разход от 15/100е много голям.Не ходи на майстори.Натрой си сам газовото...аз така направих и съм доволен от колата.Болта на тройника за първа камера го развий 3 пълни оборота от напълно затворено положение а другия болт за втора камера около оборот по-малко.А големия болт на изпарителя при загряла кола се навива или развива до положение да държи стабилни ниски обороти.
astrochicken
Мнениеот astrochicken » Нед 17 дек 2006 7:37
Днес съм решил да я засека на бензин и да видя дали проблема е в газовото. По газовото всичко е ново само изпаритела беше стар (Марини) но съм сменил абсолютно всички мембрани по него. И на мен ми се струва че е много понеже този разход 15 / 100 ми е при смесено движение- не само градско.
PS: засякох я на бензин - даде ми разход 8 /100 извънградско. Проблема май ще е в изпарителя :(
