голф 2 1,6 PN Проблем с оборотомер
Колеги имам голф 2 1,6 PN с часовник и си взех табло с оборотомер разликата е че е Moto а старото табло VDO. Буксите и на двете табла са 2 слагам всичко работи километри лампички всички само оборотомера нещо не е аккто трябва. Като се запали стой постоянно на 4 хиляди оборота или се качва много леко. Някакви идеи ?
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Re: Проблем с оборотомер
Здравей , провери на динамото синия кабел ,който е за оборотомера трябва да е на букса "W".
Ivailo G. Ivanov
На старите дизели оборотомера се вързва към динамото , но сега се сетих , че на бензина май оборотомера е вързан към бубината .Нека някой по запознат да ти помогне .
Да колега на бензина е от бобината но попринцип гледах и комутатора 7 пин ми е свободен а доколкото знам от там може да се вземе сигнал за обортомера. Но гледах и обортомера има 4 крачета + - и още 2 които знам че единия е сигнала а другия вече не го знам.
Ivailo G. Ivanov
При дизела четирите пина на оборотомера са + - и сигнал четвъртия не е свързан . Ето една снимка на пиновете незнам дали са показани правилно най - вероятно са .Според мен там няма какво да пипаш проследи си от главната букса кабела , който е за оборотомера каде отива http://www.a2resource.com/electrical/CE1cluster.html 11 T7b/4 Tachometer Green/Blue Red/Black Ако си с две букси това е позицията на кабела за оборотомера най вероятно влиза в таблото и от там кабел със същия цвят можеби отива към бобината или комутатора незнам . B19 Gauge Cluster (Tachometer) Tachometer Red/Black
Всичко е точно както си е по книга има си Черно/Червен кабел за този пин но странно някакви "работи". Дадеш на контакт и стрелката отива на 1000 оборота и леко се качва запалиш и отива 2 3 4 5 хиляди оборота много плавно. Имам чуството че работи като Волтметър. Иначе тоя кабел го проследих мисля че тива доло в таблото с бушоните..
Пробвах и друго като му се подаде само + и - без сигнала стрелката се качва на 3 4 хиляди оборота и стои там. Имал ли възможност да е да е приключил активна дейност ? Със сигнала показва пак същото все едно е на + и -
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Re: голф 2 1,6 PN Проблем с оборотомер
Здравей!
На този мотор сигнала за оборотомера се взема от пин 1 на бобината,но на някои по нови сигнала се взима от ЕКУ то или от комутатора.Ако новото ти табло е от такава кола,има разлика във входния буфер,и сигнала от бобината го "пренасища" и показва каквото си иска.Решението е или да се доработи оборотомера или да се премести кабела от пин 1 на бобината(червено черен)на пин 7 на комутатора.Разбира се може и оборотомера да има проблем,но това е по малко вероятно.
Ако на мястото на сигнала подадеш маса би трябвало стрелката да стои на нула.
Ivailo G. Ivanov
Здравейте, колега според мен освен всичко ,което казва колегата ,не трябва да свързваш дирекно оборотомера , свържи всички кабели към буксата на таблото . Има вероятност инфото , което отива към тачометара (оборотомера ) , като минава през платката да дава различни стойности от тези при дирекно свързан оборотомер . Колега виждат ли се на платката надписите кой пин какъв е , там кадето е буксата ?
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Aз съм с PN,старото табло беше MotoMeter,новото(което ми е отдавна де) е VDO,свързах си го и всичко си тръгна...Според мен трябва да търсиш проблема в таблото...
Колега на мен новото ми е Мото а иначе се виждат Маса, 15(+), KL1(сигнал). Към KL1 е свързан червено черен кабел от буксата когато и двете букси са свързани всичко си работи лампички мигачи всичко и обортомера работи някак странно направих клип за да ви поакжа за какво става въпрос. След малко ще го поставя, а иначе ето и снимка на комутатора. 1 пин на комутатора е зелен кабел и отива в бобината. 5 пин е черно червен и отива в датчика на Хол. Това е клипа http://vbox7.com/play:57ac9f945e
- Прикачени файлове
- phpPt9g5jAM.jpg (20.79 KиБ) Видяна 2283 пъти
Ivailo G. Ivanov
Колега ето обозначенията на платката с съответстващите функций и от там цветовете кабели по предните схеми WHITE- Connector 1
Blink 48 -- turn signal
SA -- Upshift light
KL.86 -- dash lights
TEMP -- coolant temp
TANK -- fuel gauge
MASSE -- ground
MFA- -- Ground for outside air temperature sensor
KL-1 -- tachometer
MFA-R -- MFA 'mode' switch
KL3. UHR -- constant power / clock
?? -- outside air temperature sensor
?? -- oil temperature sensor
?? -- high beam light
?? -- upshift signal to solenoid
BLACK- Connector 2
KW6 -- ignition switched power
OUTRW -- seat belt LED / center led bottom
LED FREI - 2nd LED from left on bottom row
LED FREI - 2nd LED from right on bottom row
MOTOREL - far right LED on bottom row
KL 61 -- alternator light
OEL 0,3 -- low oil pressure switch
OEL 1,8 -- high oil pressure switch
CHOKE -- bottom left LED (cabby airbag status LED)
OXS/CAT -- top center LED (not on later models)
HALL GEBER -- speed sensor from hall-effect sensor on back of speedometer
MFA-SP -- MFA function
MFA LOE -- MFA reset
MFA-SP -- spare
както се вижда KL-1 -- tachometer е червоно/черен кабел е правилно свързан . Колега погледни тази тема в нея се говори ,че пин7 от комутатора е сигнала за оборотомера , при теб липсва кабел , може да наденеш този червено черния там и да пробваш , но се говори , че било за дигитално табло или нещо такова , другият вариянт също е посочен в темата и ако всичко ти е наред по таблото за проба срежи този червено /черен кабел и го прикачи на бубината както е показано на снимката смятам ,че ще тръгне. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=132478
SA -- Upshift light
TANK -- fuel gauge
MASSE -- ground
KL-1 -- tachometer
BLACK- Connector 2
MFA-SP -- spare
Колега утре ще пробвам и ще кажа резултата иначе свалих обортомера проверих всички ресистори работят само кондензаторите, диода и интегралната схема не знам как да проверя с мултицет иначе схемата е проста :)
