допълнителен оборотомер
- motomarzel
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 18:44
pas1.8mi написа:Наскоро купих два конструктора "Автомобилен оборотомер1" на фирма Неомонтана.Много съм доволен от крайния резултат.Конструктора струва 8,80лв отделно си купих подходяща кутийка за 2,30лв.Оборотомера има 4разрядна 7сегментна светодиодна индикация(последните два индикатора са пасивни).Мери през 100 оборота(800,900,1000...).Реакцията му е мигновена,консумира 100мА.
Купих си същия но незнам как да го свържа
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
pas1.8mi написа:Аз навих 10 навивки върху централният високоволтов кабел на бобината.
но как го свързваш + и - към двата края на навивката или + към навивката а - към - на колата. И как захрани последните два разряда, понеже аз като ги захраних чрез съеденяване с припой / + 5V / ми изгоря ИС 7805 за около 1 min.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Изтеглих екраниран кабел(да не пръщи радиото евентуално
) от купето до двигателният отсек.Екрана(ширмовката) на кабела свързах с масата на двигателя,а активното жило(проводник) навих върху централният високоволтов кабел на бобината.Краят на така навитият проводник остава несвързан електрически никъде(от страната на двигателя,не откъм платката).Броят на навивките се определя опитно.В един случай може и 10 навивки да са достатъчни,в друг 20бр.
А стабилизатора ти вероятно е изгорял,защото си сложил много малък радиатор или изобщо не си слагал такъв.
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
здрасти колега ако може да ми вземе6 такова 4удо и да го програмира6 6тото голфето ми е до 8000-оборота а оборотомере мо изгоря и сега сум с до 7000-и не е верен ,6те съм ти мн благодарен ако ми го прати6 по еконт с наложен платеж колкото ти струва. навит ли си??dj_tuhla написа:Аз имам програматор. Ако имаш желание мога да ти взема пика (към 2-3 лв някъде струваше по спомени), да ти го програмирам и да ти го пратя. Пари неща, еконта ще си поемеш. Пиши лично ако ти се занимава.
mmony
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 21:04
Re: ??
andreyo написа:здрасти колега ако може да ми вземе6 такова 4удо и да го програмира6 6тото голфето ми е до 8000-оборота а оборотомере мо изгоря и сега сум с до 7000-и не е верен ,6те съм ти мн благодарен ако ми го прати6 по еконт с наложен платеж колкото ти струва. навит ли си??dj_tuhla написа:Аз имам програматор. Ако имаш желание мога да ти взема пика (към 2-3 лв някъде струваше по спомени), да ти го програмирам и да ти го пратя. Пари неща, еконта ще си поемеш. Пиши лично ако ти се занимава.
А цялата схема налепена и работеща колко може да струва?
- ANDREYO
Re: ??
e аз това имах в предвит но явно не сум го написал-мн съм простmmony написа:andreyo написа:здрасти колега ако може да ми вземе6 такова 4удо и да го програмира6 6тото голфето ми е до 8000-оборота а оборотомере мо изгоря и сега сум с до 7000-и не е верен ,6те съм ти мн благодарен ако ми го прати6 по еконт с наложен платеж колкото ти струва. навит ли си??dj_tuhla написа:Аз имам програматор. Ако имаш желание мога да ти взема пика (към 2-3 лв някъде струваше по спомени), да ти го програмирам и да ти го пратя. Пари неща, еконта ще си поемеш. Пиши лично ако ти се занимава.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Гледам, и дизеларките се натискат за оборотомери... значи има една книжка на С .Стефанов - "електронни схеми за автомобила" които са от времето на моята младост
и там има принципна работеща схема с 2 транзистора и няколко други елементи чрез която се превръща напрежението ( синусуидално) на 1 от фазите в правоъгълни импулси и от там се "ръгва" какви ли не стандартни бензинаджииски оборотомери.... важен е мерака
- bu4komobil
