пасат б5 1.8т странен проблем с предни дискове
nasekomoto
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
Мнениеот nasekomoto » Съб 17 авг 2013 16:14
здравейте колеги ,миналата седмица смених предни спирачни дискове и накладки на пасата ми а именно б5 1.8т код на мотора АЕБ и проблема се заключава в това че взех дискове 288мм както си излизаха по каталог но при мене се оказаха по големи и сега опират много малко в апаратите и чегъртат много дразнещо.опирането е с два 3 мм и стърже само при спиране когато предницата е под товар.Майстора който сменя дисковете ми предложи да препили малко апаратите там където задира диска и питането ми е да му разреша ли да го направи,като ме убеждава че и преди го е правил и нямало проблем.
Другия проблем е че смених дисковете с накладките защото спирачките ми чувствително намалиха своята работоспособност за двете години каране и на стенд ми излезе че работят на 48 процента.но след смяната на дисковете и накладките подобрение няма а остана само гадното стържене.Къде да търся проблема в отслабените спирачки.Някои ме съветват да сменя спирачната помпа.
Ще съм ви благодарен на всякакви съвети.
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Re: странен проблем с предни дискове на пасат б5
Мнениеот vladini » Съб 17 авг 2013 18:50
Смени,първо майстора. :th_up
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Съб 17 авг 2013 19:14
Какъв е бил проблема, като си ги взел да ги сравниш със старите и да ги смениш при несъответствие. Понякога каталозите бъркат, понякога предния собственик е правил нещо по колата. В твоя случай бих потърсил да направя с някой бартер и да си намеря апарати за 288мм. Не знам какъв е тоя стенд с тия проценти, би трябвало да показва спирачното усилие на всяко колело по отделно. Всички ли са отслабнали пропорционално или само някое от колелата? Аз бих си направил профилактика на спирачните апарати - сваляне, почистване и сглобяване с нови уплътнения. Като знаеш, че няма проблем в апаратите и можеш да разчиташ на тях следващите 5-10 години, сменяш спирачната течност и наблюдаваш дали има проблеми с тръбичките - запушване например. До тук нещата не костват толкова пари, колкото усилия. Ако след това пак няма подобрение - преценяваш ремонт или смяна на спирачна помпа, вакуум дали се губи, АБС модула дали е проблемен. Там вече е малко по-скъпо.
Дано съм помогнал :th_up
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 17 авг 2013 20:44
по принцип спирачната течност тук в форума я водят консулматив на всеки 2 години.Някъде бях чел,че самата спирачна течност е поглъщала влага и заъова трябвало да се сменя.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Съб 17 авг 2013 22:31
Миналата година сменях дискове и размера е 282,5 мм .По номера на рамата е трябвало да гледат какви са дисковете както направиха при мен.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Съб 17 авг 2013 22:56
Същия момент имаше и при мен. Аз съм с АФН и по каталог дисковете са 282,5мм , но аз се бях заблудил и бях взел 288мм. Още като ги сложихме, майстора забеляза, че на косъм минават през апарата и реших да ги дам на стругар да смъкне 1,5мм от радиуса. Чисто нови дискове Брембо, минати на струг карам ги вече 20 000км и имам точно 0 проблеми с тях. Никакво биене, тресене заради пиленето. И все пак, ако ги даваш на стругар гледай да е признат, а не някой новобранец. Иначе сегашния диаметър на предните дискове е по-голям с няколко мм от старите и се забелязва тази разлика, но кел файда като накладката не хваща последните 2мм от външния край на диска :) Но решението ти е стругар и това е.
nasekomoto
Мнениеот nasekomoto » Нед 18 авг 2013 8:19
ceci4 проблема е в това че не съм ги сменял аз за да ги премеря и човека вече ги е сложил и няма как да ги подменя.Иначе апаратите си работят перфектно движат се свободно без усилие.Спирачната течност ще я сменям утре и ще обезвъздушаваме пък да видим дали ще има резултат.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 18 авг 2013 8:25
1.8Т би трябвало да е оригинално с 288 мм, да не би да е имало проблем с апаратите и да са били подменени с по малки, щото такива е имало.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 19 авг 2013 6:12
Ако ще и помпата да смениш пак няма да ти дойдат спирачките.
Нови дискове нови накладки какви спирачки търсиш?
Докато сработят като хората им трябват около 300км градско. До тогава педала е един такъв не естествен жилав все едно имаш проблем със спирачките.
Относно дисковете едва ли вече ще ти ги подменят остава варианта на стругар и да ги отнеме малко радиално в частта която идва излишна или сменяш апарати и супотри за 288мм дискове за да не опират.
Това са ти двата варианта трети има ама няма да ти хареса купуваш си нови дискове каквито трябва и тези остават да си пазиш сянка със тях.
nasekomoto
Re: пасат б5 1.8т странен проблем с предни дискове
Мнениеот nasekomoto » Вто 20 авг 2013 15:23
за измонатите колометри вече съм изминал около 600км. подобрение никакво.Относно сттрженето препилиха само апаратите отвътре едвам долувимо и вече не стържат.Остана само да се види защо спирачките почти никакви ги няма.Изисква се голямо усилие върху педала за да спреш по ндрмално.Ще пробвам с обезвъздушаване и ако пак няма подубрение ще сменям помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 54 госта
