Голф 3 1.8 моно абс изгасна (РЕШЕН ПРОБЛЕМ)
cvetalin
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 14:55
Автомобил: Passat b6
Двигател: BLS-2007
Местоположение: Нови пазар
Мнениеот cvetalin » Нед 18 авг 2013 12:56
Здравейте колеги вчера голфа ми както го карах и изгасна мотора е 1.8 моно абс 90 коня.Първо се усъмних в комутатора но не е от него защото пробвах още три и с тях не ставаше.Меря с мултицета на буксата която влиза в бобината показва ми че идва ток 12.20v.Но когато въртя не идва ток по кабела който излиза от комутатора не дава никаква искра така беше и с трите бобини. Моля ви помагайте
Последна промяна от cvetalin на Вто 20 авг 2013 17:05, променено общо 1 път.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Голф 3 1.8 моно абс изгасна
Мнениеот vladovelin » Нед 18 авг 2013 13:43
Датчик на Хол може би ???
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 18 авг 2013 14:12
Най вероятно.Или клемореда,но ме съмнява така изведнъж да умре.Намери за проба друго делко и пробвай с него :th_up
cvetalin
Двигател: BLS-2007
Мнениеот cvetalin » Нед 18 авг 2013 17:03
Колеги цял ден и нищо смених делкото,сега има признаци на припалване но само толкова все едно иска да запали но не ще пробвах с още две бобини но от моргата и с тях същата работа помагайте.На газ и бензин е същата работа.Не е от клемореда защото го сменях на скоро (това не е гаранция) но давам на контакт и с кабел давам на късо стартера хем да гледам за искра от комутатора когато смених делкото взе да дава но много малка и може би от там дойдоха тия признаци за припалване но нещо куца някъде давайте съвети.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 18 авг 2013 17:18
Да не си обърнал палеца на обратно,при мен така веднъж се случи.Свалях делкото и не обърнах внимание на къде сочеше паелца и после зор :stumm
cvetalin
Двигател: BLS-2007
Мнениеот cvetalin » Нед 18 авг 2013 17:38
А не колега всичко е на белег.Преди да смъкна делкото наместих белезите и така го смъкнах следователно и другото така сложих.
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Нед 18 авг 2013 18:10
Аванса как докара новото делко?Щом вече припалва може да е само до аванс :smile
cvetalin
Двигател: BLS-2007
Мнениеот cvetalin » Нед 18 авг 2013 18:25
Не мога да зацепя колега за какъв аванс ми говориш но новото делко си го монтирах така както извадих старото по завъртях насам натам делкото но същата работа.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 18 авг 2013 21:10
Ако белега си е така и палеца си сочи както е било и при старото делко би трябвало всичко да си е в ред.
А палеца? да не е спукан,пробва ли с друг?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 18 авг 2013 21:33
с новото делко има ли искра от бобината?
cvetalin
Двигател: BLS-2007
Мнениеот cvetalin » Нед 18 авг 2013 21:45
Има на какво се дължи тва не зная.Утре ще пробвам с нова бобина.Да и с друг палец пробвах същата работа.
Последна промяна от cvetalin на Пон 19 авг 2013 17:44, променено общо 1 път.
cvetalin
Двигател: BLS-2007
Мнениеот cvetalin » Пон 19 авг 2013 17:44
Колеги комутатора работи пробвах го на един сеат и запали значи не е от бобината ток идва до свещите проверявах ги една по една идва идеална искра да речем че е било от датчика на хол.А сега защо не ще бензин да те удави ток да те убие не ще Пробвах с ново шуко за контактният ключ не е от там давайте идеи.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 19 авг 2013 18:20
щом има бензин/а как го провери?/ и искри на свещите значи нямаш центровка-наличието на иска в точния момент
а здрав ангренажен ремък дали имаш? да не е прескочил няколко зъба?
cvetalin
Двигател: BLS-2007
Мнениеот cvetalin » Пон 19 авг 2013 18:31
Не колега проверих центровката си е ток всеки белег си е на място.Само едно не знам дали пречи делкото което го вземах е от 1.6 пълна инжекция 101 коня а моята е 90коня 1.8 всичко си съвпадна и го вземах не мосля че това ще е проблема.А ако може някой да каже пречи или не това за паленето на моята кола
cvetalin
Двигател: BLS-2007
Мнениеот cvetalin » Пон 19 авг 2013 18:57
Благодаря на всички колеги които се включиха в темата.Звъннах на един майстор и той ми каза че няма да запали колата никога защото трябва делкото да е от същият мотор поради това че мотора на 1.6 пълна инжекция делкото имало една реска която четял компа от нея на втори цилиндър или първи беше нещо такова.А на моето делко имало три рески където е съвсем различно.Другият вариянт е да сменя осите на делката от моето делко да сложа на новото делко моята ос и ще стане.Утре ще сменя делкото с ново като за моят мотор и ще пиша дли има ефект.
