Голф 3 1.8 моно абс изгасна (РЕШЕН ПРОБЛЕМ)
- cvetalin
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 14:55
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BLS-2007
- Местоположение: Нови пазар
Здравейте колеги вчера голфа ми както го карах и изгасна мотора е 1.8 моно абс 90 коня.Първо се усъмних в комутатора но не е от него защото пробвах още три и с тях не ставаше.Меря с мултицета на буксата която влиза в бобината показва ми че идва ток 12.20v.Но когато въртя не идва ток по кабела който излиза от комутатора не дава никаква искра така беше и с трите бобини. Моля ви помагайте
Последна промяна от cvetalin на Вто 20 авг 2013 17:05, променено общо 1 път.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 3 1.8 моно абс изгасна
Датчик на Хол може би ???
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
Най вероятно.Или клемореда,но ме съмнява така изведнъж да умре.Намери за проба друго делко и пробвай с него
- cvetalin
Колеги цял ден и нищо смених делкото,сега има признаци на припалване но само толкова все едно иска да запали но не ще пробвах с още две бобини но от моргата и с тях същата работа помагайте.На газ и бензин е същата работа.Не е от клемореда защото го сменях на скоро (това не е гаранция) но давам на контакт и с кабел давам на късо стартера хем да гледам за искра от комутатора когато смених делкото взе да дава но много малка и може би от там дойдоха тия признаци за припалване но нещо куца някъде давайте съвети.
- Bai Sando
Да не си обърнал палеца на обратно,при мен така веднъж се случи.Свалях делкото и не обърнах внимание на къде сочеше паелца и после зор
- cvetalin
А не колега всичко е на белег.Преди да смъкна делкото наместих белезите и така го смъкнах следователно и другото така сложих.
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Аванса как докара новото делко?Щом вече припалва може да е само до аванс
- cvetalin
Не мога да зацепя колега за какъв аванс ми говориш но новото делко си го монтирах така както извадих старото по завъртях насам натам делкото но същата работа.
- Bai Sando
Ако белега си е така и палеца си сочи както е било и при старото делко би трябвало всичко да си е в ред.
А палеца? да не е спукан,пробва ли с друг?
- moimoimoi
с новото делко има ли искра от бобината?
- cvetalin
Има на какво се дължи тва не зная.Утре ще пробвам с нова бобина.Да и с друг палец пробвах същата работа.
Последна промяна от cvetalin на Пон 19 авг 2013 17:44, променено общо 1 път.
- cvetalin
Колеги комутатора работи пробвах го на един сеат и запали значи не е от бобината ток идва до свещите проверявах ги една по една идва идеална искра да речем че е било от датчика на хол.А сега защо не ще бензин да те удави ток да те убие не ще Пробвах с ново шуко за контактният ключ не е от там давайте идеи.
- moimoimoi
щом има бензин/а как го провери?/ и искри на свещите значи нямаш центровка-наличието на иска в точния момент
а здрав ангренажен ремък дали имаш? да не е прескочил няколко зъба?
- cvetalin
Не колега проверих центровката си е ток всеки белег си е на място.Само едно не знам дали пречи делкото което го вземах е от 1.6 пълна инжекция 101 коня а моята е 90коня 1.8 всичко си съвпадна и го вземах не мосля че това ще е проблема.А ако може някой да каже пречи или не това за паленето на моята кола
- cvetalin
Благодаря на всички колеги които се включиха в темата.Звъннах на един майстор и той ми каза че няма да запали колата никога защото трябва делкото да е от същият мотор поради това че мотора на 1.6 пълна инжекция делкото имало една реска която четял компа от нея на втори цилиндър или първи беше нещо такова.А на моето делко имало три рески където е съвсем различно.Другият вариянт е да сменя осите на делката от моето делко да сложа на новото делко моята ос и ще стане.Утре ще сменя делкото с ново като за моят мотор и ще пиша дли има ефект.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], diwaka и 43 госта
