Camber (наклон) голф2 (как?)
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Нед 18 авг 2013 10:47
...та въпроса ми е как се прави този Camber на задните колела? и яде ли много гумите?
moimoimoi
Re: Camber (наклон) голф2 (как?)
Мнениеот moimoimoi » Нед 18 авг 2013 12:34
искаш да са ти наклонени задните гуми ли?
заводско май не може да се прави наклон на задните колела
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 18 авг 2013 13:17
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Нед 18 авг 2013 17:06
Шайби на долните 2 отвора... но вече за яденето на гумите - ти си си отговорен :th_up
audi_s2_
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:28
Автомобил: Golf MK2
Двигател: 1.8 GTI 8V
Местоположение: Асеновград
Мнениеот audi_s2_ » Нед 18 авг 2013 17:13
А на предните има ли някакъв начин да стане?Естествено нещо low budget :mhihi
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 18 авг 2013 17:32
то на предните си има възможност за лек наклон -разхлабваш двата болта дето съединяват шенкела и амортисьора и даваш максимален ъгъл,за повече ще трябва да разшириш отворите или поне елипсовидни да станат
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Нед 18 авг 2013 20:37
Gigabyte написа:Шайби на долните 2 отвора... но вече за яденето на гумите - ти си си отговорен :th_up
за да застане главината под наклон?
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 18 авг 2013 20:40
vtmn написа:
Да.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 18 авг 2013 20:43
Показаното горе на снимката е задния мост.На тези 4 болта се хваща шенкела, на който пък се лагерите и съответно като подложиш шайби на долните или на горните болтове, променяш наклона на шенкела и от там вече на цялото колело. Това с шайбите се прави и при двата вида проблеми - " разкрачена" задница т.е. леко крив мост или друга някаква деформация, както и в твоя случай,където това искаш да постигнеш. За да знаеш обаче точно колко крив си го направил, ти трябва стенд за регулиране на ходова част (от тези,които имат за регулиране и на преден и на заден мост).
А каква всъщност е целта на това да измениш наклона? Питам,понеже гумите при по-голям наклон,се износват много бързо на една страна.
П.п. - кажи и горе-долу колко наклон искаш да постигнеш,защото с шайби и подлагане,може да докараш няколко градуса, ама ако искаш нещо грандиозно,няма да стане по този метод :mhihi
:beer
audi_s2_
Автомобил: Golf MK2
Мнениеот audi_s2_ » Нед 18 авг 2013 22:20
moimoimoi написа:то на предните си има възможност за лек наклон -разхлабваш двата болта дето съединяват шенкела и амортисьора и даваш максимален ъгъл,за повече ще трябва да разшириш отворите или поне елипсовидни да станат
Ами не може ли в дупката на горния болт, да се сложи някой по-малък, за да може да иде по към амортисьора шенкела?
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Нед 18 авг 2013 22:40
zfa159 написа:П.п. - кажи и горе-долу колко наклон искаш да постигнеш,защото с шайби и подлагане,може да докараш няколко градуса, ама ако искаш нещо грандиозно,няма да стане по този метод :mhihi
:beer
Като на колегата Волен
Доколкото си спомням когато бе проект автомобила му, той спомена, че е със шайби (ако не ме лъже паметта)
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Нед 18 авг 2013 23:43
audi_s2_ написа:
Шенкела стига до едно положение после почва да опира в амортесьора и с по тънък болт няма да е голяма разликата.
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Вто 20 авг 2013 19:03
vtmn написа:
:beer
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Вто 20 авг 2013 19:25
заден мост от gti доколкото знам (или поне при мен е така) си има зададен някакъв наклон :gruebel .. ако искаш още варианта е с шайби
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Вто 20 авг 2013 20:41
Разбрах как става номера. А сега хора, които карат така - носи ли ви гумите? :) (за колко каране време или км до конци) :)
