Camber (наклон) голф2 (как?)
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
...та въпроса ми е как се прави този Camber на задните колела? и яде ли много гумите?
- moimoimoi
Re: Camber (наклон) голф2 (как?)
искаш да са ти наклонени задните гуми ли?
заводско май не може да се прави наклон на задните колела
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Шайби на долните 2 отвора... но вече за яденето на гумите - ти си си отговорен
- audi_s2_
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:28
- Автомобил: Golf MK2
- Двигател: 1.8 GTI 8V
- Местоположение: Асеновград
А на предните има ли някакъв начин да стане?Естествено нещо low budget
- moimoimoi
то на предните си има възможност за лек наклон -разхлабваш двата болта дето съединяват шенкела и амортисьора и даваш максимален ъгъл,за повече ще трябва да разшириш отворите или поне елипсовидни да станат
- vtmn
- Двигател: ABF
Gigabyte написа:Шайби на долните 2 отвора... но вече за яденето на гумите - ти си си отговорен
за да застане главината под наклон?
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
vtmn написа:Gigabyte написа:Шайби на долните 2 отвора... но вече за яденето на гумите - ти си си отговорен
Да.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Показаното горе на снимката е задния мост.На тези 4 болта се хваща шенкела, на който пък се лагерите и съответно като подложиш шайби на долните или на горните болтове, променяш наклона на шенкела и от там вече на цялото колело. Това с шайбите се прави и при двата вида проблеми - " разкрачена" задница т.е. леко крив мост или друга някаква деформация, както и в твоя случай,където това искаш да постигнеш. За да знаеш обаче точно колко крив си го направил, ти трябва стенд за регулиране на ходова част (от тези,които имат за регулиране и на преден и на заден мост).
А каква всъщност е целта на това да измениш наклона? Питам,понеже гумите при по-голям наклон,се износват много бързо на една страна.
П.п. - кажи и горе-долу колко наклон искаш да постигнеш,защото с шайби и подлагане,може да докараш няколко градуса, ама ако искаш нещо грандиозно,няма да стане по този метод
- audi_s2_
moimoimoi написа:то на предните си има възможност за лек наклон -разхлабваш двата болта дето съединяват шенкела и амортисьора и даваш максимален ъгъл,за повече ще трябва да разшириш отворите или поне елипсовидни да станат
Ами не може ли в дупката на горния болт, да се сложи някой по-малък, за да може да иде по към амортисьора шенкела?
- vtmn
- Двигател: ABF
zfa159 написа:П.п. - кажи и горе-долу колко наклон искаш да постигнеш,защото с шайби и подлагане,може да докараш няколко градуса, ама ако искаш нещо грандиозно,няма да стане по този метод![]()
Като на колегата Волен
Доколкото си спомням когато бе проект автомобила му, той спомена, че е със шайби (ако не ме лъже паметта)
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
audi_s2_ написа:moimoimoi написа:то на предните си има възможност за лек наклон -разхлабваш двата болта дето съединяват шенкела и амортисьора и даваш максимален ъгъл,за повече ще трябва да разшириш отворите или поне елипсовидни да станат
Шенкела стига до едно положение после почва да опира в амортесьора и с по тънък болт няма да е голяма разликата.
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
vtmn написа:zfa159 написа:П.п. - кажи и горе-долу колко наклон искаш да постигнеш,защото с шайби и подлагане,може да докараш няколко градуса, ама ако искаш нещо грандиозно,няма да стане по този метод![]()
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
заден мост от gti доколкото знам (или поне при мен е така) си има зададен някакъв наклон
.. ако искаш още варианта е с шайби
.. ако искаш още варианта е с шайби- vtmn
- Двигател: ABF
Разбрах как става номера. А сега хора, които карат така - носи ли ви гумите? :) (за колко каране време или км до конци) :)
