Нови мъки 1.4 ABD голф проблем с работата на бензин
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Вто 09 юли 2013 15:19
Колеги някой знае ли на какво налягане работи потопяемата помпа на абд-то?
Сминих дюза и филтър и само пали и едва работи.
Налягания не съм мерил(нямам с какво).
Имам потопяеми помпи от 1.8 моно и 1.8 16в kr. Техните налягания знаете ли какви са?
Последна промяна от kr86 на Вто 20 авг 2013 14:48, променено общо 1 път.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Re: 1.4 ABD голф проблем с работата на бензин
Мнениеот Dushan » Вто 09 юли 2013 20:38
Знаеш ли с газ колко е лесно. Аз махнах маркуча за връщането на излишния бензин към резервоара. Запалих на газ и след две секунди от там почна да изхвърля струя бензин с голямо налягане. Не знам на стартер дали ще стане.
Обаче наляганията не се ли регулират от моното(в главата). Нали от там връща ненужния бензин под голямо налягане? Така няма значение каква е помпата.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 09 юли 2013 20:52
От 1.8 моно мисля че е същата.
Ако е от многоточков инжекцион там вече е на 3 бара налягане,понеже са повече дюзите.
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Съб 13 юли 2013 9:37
Проблема се оказа задръстено крайно гърне.
Извадих му ватата и колата си заработи на бензин
kr86
Автомобил: Golf mk2
Re: Нови мъки 1.4 ABD голф проблем с работата на бензин
Мнениеот kr86 » Вто 20 авг 2013 15:11
Е да ама и от гърнетата не е.
Като я запаля започва едно мъчене да я форсирам.
Гърми през ауспуха и от време на време през филтъра.
Никакъв празен ход.
Това може за се види на първите два клипа.
https://www.youtube.com/watch?v=Zq898_l6mh0&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=XqZcN-IQk1s&feature=youtube_gdata_player
Колата има газ и работи и върви чудесно. Пускайки я по инерция превключвам ва бензин, натискам педала до край и никава реакция първите 5 секунди. След това започва да прекъсва за няколко секунди и тръгва все едно няма никакъв проблем.
Значи:
Проверих помпата-здрава и има налягане.
Сменен горивен филтър.
Маркучите в резервоара са здрави.
Дюзата не пикае.
Кабели, свещи, капачка и палец са на 6.
...Е незнам какво и е на тая кочина.
След 20 мин. проби из квартала вече що годе се кара на бензин но пак прекъсва.
Празен ход има някакъв.
https://www.youtube.com/watch?v=xV7NPD9xiU4&feature=youtube_gdata_player
Има ли нещо, което я обогатява при рязко подаване на газ?
Откачах ламбда сонда, температурен датчик и клемите на акумулатора.
НИЩО !!!
Остана ми само с друг компютър да пробвам.
Накой, някави идеи?
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Вто 20 авг 2013 15:26
Провери тампона под моното. Откачи акумулатора, след това откачи ламбдата и после закачи акумулатора без да закачаш ламбдата. Ако се оправи от сондата е.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 20 авг 2013 15:30
Да е ровено предварението заради газта примерно? :rolleyes
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Вто 20 авг 2013 15:33
Това със сондата ще го пробвам.
Нищо не е ровено. Колата си вървеше на газ и бензин.
Проблема се появи постепенно за около две седмици.
Днес прекъсва. После два дни не. И така до този момент.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 20 авг 2013 15:34
На 1.2 бара е помпата
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Вто 20 авг 2013 15:50
Колега Skruji златен си.
Откачих сондата и акумолатора за 5 мин.
После само акумолатора закачих и О ЧУДО !
Заработи кошницата.
Празен ход, всичко е 6.
Значи ще купя нова сонда.
За съжаление колата я карам на газ и пак ще изгори.
Благодаря :beer
Имаш бира от мен :biggrin
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 20 авг 2013 15:53
А пробва ли да закачиш обратно сондата, без да си я карал на газ?
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Вто 20 авг 2013 15:55
Не, не съм.
Мислиш да е здрава ли? И само да е натрупала грешки?
Без сонда да очаквам ли друг разход на газ?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 20 авг 2013 15:56
Сондата не играе роля на газ.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 20 авг 2013 15:59
Най-евтино е да караш без сонда, или да се постави едно реле, управлявано от газовия клапан, което да я прекъсва при работа на ГАЗ.
Skruji
Мнениеот Skruji » Вто 20 авг 2013 16:15
Може да не си за нова сонда, провери връзките от сондата до компютъра, макар че е доста играчка. Не трябва да имаш лоши контакти или запоявано, кабели за сонда само се кримпват, не се запояват или увиват.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
