Колеги някой знае ли на какво налягане работи потопяемата помпа на абд-то?
Сминих дюза и филтър и само пали и едва работи.
Налягания не съм мерил(нямам с какво).
Имам потопяеми помпи от 1.8 моно и 1.8 16в kr. Техните налягания знаете ли какви са?
Нови мъки 1.4 ABD голф проблем с работата на бензин
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Последна промяна от kr86 на Вто 20 авг 2013 14:48, променено общо 1 път.
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Re: 1.4 ABD голф проблем с работата на бензин
Знаеш ли с газ колко е лесно. Аз махнах маркуча за връщането на излишния бензин към резервоара. Запалих на газ и след две секунди от там почна да изхвърля струя бензин с голямо налягане. Не знам на стартер дали ще стане.
Обаче наляганията не се ли регулират от моното(в главата). Нали от там връща ненужния бензин под голямо налягане? Така няма значение каква е помпата.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
От 1.8 моно мисля че е същата.
Ако е от многоточков инжекцион там вече е на 3 бара налягане,понеже са повече дюзите.
- kr86
Проблема се оказа задръстено крайно гърне.
Извадих му ватата и колата си заработи на бензин
- kr86
Re: Нови мъки 1.4 ABD голф проблем с работата на бензин
Е да ама и от гърнетата не е.
Като я запаля започва едно мъчене да я форсирам.
Гърми през ауспуха и от време на време през филтъра.
Никакъв празен ход.
Това може за се види на първите два клипа.
https://www.youtube.com/watch?v=Zq898_l6mh0&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=XqZcN-IQk1s&feature=youtube_gdata_player
Колата има газ и работи и върви чудесно. Пускайки я по инерция превключвам ва бензин, натискам педала до край и никава реакция първите 5 секунди. След това започва да прекъсва за няколко секунди и тръгва все едно няма никакъв проблем.
Значи:
Проверих помпата-здрава и има налягане.
Сменен горивен филтър.
Маркучите в резервоара са здрави.
Дюзата не пикае.
Кабели, свещи, капачка и палец са на 6.
...Е незнам какво и е на тая кочина.
След 20 мин. проби из квартала вече що годе се кара на бензин но пак прекъсва.
Празен ход има някакъв.
https://www.youtube.com/watch?v=xV7NPD9xiU4&feature=youtube_gdata_player
Има ли нещо, което я обогатява при рязко подаване на газ?
Откачах ламбда сонда, температурен датчик и клемите на акумулатора.
НИЩО !!!
Остана ми само с друг компютър да пробвам.
Накой, някави идеи?
Никакъв празен ход.
Значи:
Дюзата не пикае.
НИЩО !!!
Накой, някави идеи?
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Провери тампона под моното. Откачи акумулатора, след това откачи ламбдата и после закачи акумулатора без да закачаш ламбдата. Ако се оправи от сондата е.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Да е ровено предварението заради газта примерно?
- kr86
Това със сондата ще го пробвам.
Нищо не е ровено. Колата си вървеше на газ и бензин.
Проблема се появи постепенно за около две седмици.
Днес прекъсва. После два дни не. И така до този момент.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
На 1.2 бара е помпата
- kr86
Колега Skruji златен си.
Откачих сондата и акумолатора за 5 мин.
После само акумолатора закачих и О ЧУДО !
Заработи кошницата.
Празен ход, всичко е 6.
Значи ще купя нова сонда.
За съжаление колата я карам на газ и пак ще изгори.
Благодаря
Имаш бира от мен
Заработи кошницата.
Благодаря
Имаш бира от мен
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
А пробва ли да закачиш обратно сондата, без да си я карал на газ?
- kr86
Не, не съм.
Мислиш да е здрава ли? И само да е натрупала грешки?
Без сонда да очаквам ли друг разход на газ?
- snupeca
- Двигател: ALH
Сондата не играе роля на газ.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Най-евтино е да караш без сонда, или да се постави едно реле, управлявано от газовия клапан, което да я прекъсва при работа на ГАЗ.
- Skruji
Може да не си за нова сонда, провери връзките от сондата до компютъра, макар че е доста играчка. Не трябва да имаш лоши контакти или запоявано, кабели за сонда само се кримпват, не се запояват или увиват.
