1.9TDI PD 131HP губи мощност след смяна на масло.
- djniki
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги. имам проблем с пасатчето ми. Наскоро си го купих и вървеше страхотно, но смених маслото с 10W40 и нещо вече неиска да върви както преди :( възможно ли е да е от маслото или не? и какво точно масло да му слагам
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Re: 1.9TDI PD 131HP губи мощност след смяна на масло.
Веднага да го смениш с масло което покрива нормите на VW за Помпа-Дюза моторите. 5w40 или 5w30 примерно...
забврави ли са нещо разкачено при смяната, особено ако са пипали и други филтри
- djniki
- Автомобил: Passat
утре мисля да го сменям с Castrol Edge 5w40, а до колкото знам нищо друго не са пипали освен масления филтър.
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
сменяй маслото с 5w40 и виж да пише на тубата както до капачката ти на маслото на двигателя незнам точно какво беше vw500.00 или vw501.00 виж и си купи точното масло
- djniki
- Автомобил: Passat
след смяната би трябвало да си дойде всичко на место и да си върви както преди :)
- GuLiVeR
ще видим дано
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
djniki написа:след смяната би трябвало да си дойде всичко на место и да си върви както преди :)
Проблема с не вървенето едва ли ще се оправи от маслото
по невнимание може да са откачили някое вакумно маркуче,дебитомер или др.
За помпа дюза маслото трябва да покрива спецификацция 505.01
Castrol Edge 5w40 (златиста туба) мисля че става
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Проблема не е в маслото 100% гаранция
- djniki
- Автомобил: Passat
ами в какво може да е, да знам къде да го търся проблема.
- Vanka7aa
- Регистриран на: Чет 13 окт 2011 12:22
- Местоположение: Montana
Както каза колегата по горе ^^ Прегледа ли всички вакум мааркучета ?
- djniki
- Автомобил: Passat
смених маслото и същата работа :( все едно е 60 коня а не 130.
бихте ли обяснили кои маркучлета точно да проверя
- djniki
- Автомобил: Passat
много се съмнявам да не е имало некаква добавка в старото и масло.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Казаха ти колегите да погледнеш вакумните маркучета
виж и буксата на дебитомера, която се намира в близост до кутията на въздушния филтър.
Принципно една диагностика ще ти реши главоблъсканицата доста бързо
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
