1.9TDI PD 131HP губи мощност след смяна на масло.
djniki
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Вто 20 авг 2013 18:57
Здравейте колеги. имам проблем с пасатчето ми. Наскоро си го купих и вървеше страхотно, но смених маслото с 10W40 и нещо вече неиска да върви както преди :( възможно ли е да е от маслото или не? и какво точно масло да му слагам
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Re: 1.9TDI PD 131HP губи мощност след смяна на масло.
Мнениеот ka4o_pi4a » Вто 20 авг 2013 19:25
Веднага да го смениш с масло което покрива нормите на VW за Помпа-Дюза моторите. 5w40 или 5w30 примерно...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 20 авг 2013 19:49
забврави ли са нещо разкачено при смяната, особено ако са пипали и други филтри
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Вто 20 авг 2013 21:10
утре мисля да го сменям с Castrol Edge 5w40, а до колкото знам нищо друго не са пипали освен масления филтър.
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Вто 20 авг 2013 21:19
сменяй маслото с 5w40 и виж да пише на тубата както до капачката ти на маслото на двигателя незнам точно какво беше vw500.00 или vw501.00 виж и си купи точното масло
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Вто 20 авг 2013 21:21
след смяната би трябвало да си дойде всичко на место и да си върви както преди :)
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Вто 20 авг 2013 21:24
ще видим дано
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 20 авг 2013 22:39
djniki написа:след смяната би трябвало да си дойде всичко на место и да си върви както преди :)
Проблема с не вървенето едва ли ще се оправи от маслото
по невнимание може да са откачили някое вакумно маркуче,дебитомер или др.
За помпа дюза маслото трябва да покрива спецификацция 505.01
Castrol Edge 5w40 (златиста туба) мисля че става
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 21 авг 2013 9:22
Проблема не е в маслото 100% гаранция
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Сря 21 авг 2013 17:14
ами в какво може да е, да знам къде да го търся проблема.
Vanka7aa
Регистриран на: Чет 13 окт 2011 12:22
Местоположение: Montana
Мнениеот Vanka7aa » Сря 21 авг 2013 17:16
Както каза колегата по горе ^^ Прегледа ли всички вакум мааркучета ?
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Сря 21 авг 2013 19:09
смених маслото и същата работа :( все едно е 60 коня а не 130.
бихте ли обяснили кои маркучлета точно да проверя
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Сря 21 авг 2013 19:12
много се съмнявам да не е имало некаква добавка в старото и масло.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 21 авг 2013 19:16
Казаха ти колегите да погледнеш вакумните маркучета
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 23 авг 2013 19:13
виж и буксата на дебитомера, която се намира в близост до кутията на въздушния филтър.
Принципно една диагностика ще ти реши главоблъсканицата доста бързо :wink
