Г3 1,9TDI 1Z двигател подгряване на антифриза
puning
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 12:21
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN
Местоположение: АЙТОС
Re: Г3 1,9TDI 1Z двигател подгряване на антифриза
Мнениеот puning » Вто 23 апр 2013 17:38
Искам да кажа, че много лесно казващ сменяме термостата и тези свещи топят прозореца от жега. Естествено, че са по-ефективни като работа, но не трябва да очакваме чудеса. Затоплен въздух няколко секунди не е ефекта който очаквах. Поне при мен, а карам и служебна SDI-ка с подгрев на водата към парното, не намирам голяма разлика между температурите навън и вътре в купето ;)
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Вто 23 апр 2013 19:04
puning написа:Искам да кажа, че много лесно казващ сменяме термостата и тези свещи топят прозореца от жега. Естествено, че са по-ефективни като работа, но не трябва да очакваме чудеса. Затоплен въздух няколко секунди не е ефекта който очаквах. Поне при мен, а карам и служебна SDI-ка с подгрев на водата към парното, не намирам голяма разлика между температурите навън и вътре в купето ;)
Като смениш колата с по нова и ще се оправят нещата :mrgreen :mrgreen
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 24 апр 2013 9:39
Значи това дали ще духа по топло също зависи от външната температура и тази на въздуха през вентилатора разбирасе. Но едно е да имаш 2 свещи и една изгоряла, и термостат отварящ при 50-60 градуса, а съвсем друго 3 здрави свещи и термостат отварящ при 87 градуса и примерно околен въздух -5 градуса. Е естествено при -5 колата на малкият кръг ще загрее по бавно, но точно тогава тия свещи греят. А на +5 свещие не греят, но пък околния е по топъл и по бързо ще загрее мотора. Ако всичко работи добре, остава само фактора -време и изминато разстояние за достигане на работната температура.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 21 авг 2013 14:48
Да повдигна темата още от лятото.
Вчера се снабдих с фланец с подгревни свещи.
Не ми харесват някои неща по управлението, които срещнах в темата:
1. Компа я има управляващи изходи, я не
2. Системата се ключва чак при температура под 0°C
3. Нямам визуален контрол работи/не работи
Затова съм решил да направя мой вариант.
1.Няма да се ползват сигналите на компа.
2.Ще следя температурата или с допълнителен датчик закрепен плътно на фланеца (външно) или от оригиналния датчик за температура.
3.Ще си изведа един прекъсвач на таблото Master switch (естествено не силов с жици 25 мм2 :biggrin ) + светодиод. Свещите ще се включват заедно и трите
4.Мисля за някаква система за следене на натоварването на генератора, умувам по имитиране на принципа заложен в компа. Възможно е да следя бордовото напрежение и когато достигне примерно 13.8V да се разрешава старт на системата за подгрев. Възможно е да направя отложен старт, подобно на идеята в темата- палиш двигателя изчакват се X минути през които преминава пиковото възстановяване на заряда на акумулатора и се пуска погрева. Въобще търся идеи по въпроса.
5. Ще съм благодарен за всякакви споделени идеи!
До октомрви поне трябва да съм готов :biggrin .
ПП Въпросното управление ще е електронно, "релето" ще е транзисторно (MOSFET), дори може да се реализира PWM и да се регулира температурата дo десета от градуса :mhihi. Предпазител ще има задължително, но няма да е на платката, а такъв от CarAudio типа, директно на силовия кабел.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 авг 2013 15:25
И мен си ме вълнува този въпрос . Ти сигур си мернал темата и при колегите от Ауди форумът , там срещнах едно интересно и лесно изпълнение : http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=33330&page=7#entry1482737 като оставим настрана, че е темата за газови изпарители/бензинови коли . Но това което колегата Добромирски от Плевен спомена и описа ,като подгрев на колата си ме :eek при него не се ползва ел.подгряване , просто се ползва температурата на изг. газове , да "подгрее" мотора . Било в пъти по-ефикасно и отделно не се ползва ток :exclaim т.е. няма и грам натоварване откъм генератор и аку :exclaim Щеше ми се и при мен да реализирам неговото решение , но не мога да намеря подходящ топлообменник за целта :cry да е технически добре изпълнено и да изглежда "хоригинал" :Mr Green Fun
milmar
Мнениеот milmar » Сря 21 авг 2013 16:02
Не съм виждал това в AUDI, но ми се вижда твърде Low Technology :mhihi, понякога е предимство, но е против моите възгледи по принцип :smile .
Аз прехвърлих доста набързо идеята, споделена Dobromirski и не вникнах много. Не защото е лоша, а защото ми се иска работата по колата да е най-много час-два! Между другото една друга велика :biggrin немска марка автомобили разчиташе именно на изгорелите газове за отопление на купето (Трабант).
sharik
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Пет 13 сеп 2013 14:53
Здравейте, отскоро съм собственик на голф 3 tdi и забеязах че го имам заводско това погряване на антифриза, след проверка на свещите се оказа че всички работят, бушона е здрав, но имам следното питане: как мога да проверя инсталацията дали е наред и дали ще заработи когато стане по-студено? Благодаря предварително.
pepi_iliev
Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Съб 14 сеп 2013 7:21
Като падне под 0 градуса температура на въздуха, палиш колата и мериш да видиш дали идват 12 волта до свещите. :smile
milmar
Мнениеот milmar » Съб 14 сеп 2013 10:01
Или пък изваждаш буксата за датчика на температурата и бодваш в нея два резистора по (10-15)кOhm (датчика е двоен) и би трябвало на компа да му "стане студено" :biggrin .
По моята система за подгрев, която проектирам все още се колебая дали да сложа реле или да ползвам пълна електроника (да управлявам свещите с MOSFET-и). Намерих си оригинално реле, фланеца със свещите е монтиран и свещите са пробвани, подгрева има ефект. Консумацията на тези свещи е далеч по-сериозна от тези за подрева при палене. Държат 20A на бройка, трите заедно правят повече от 60А. Генератора не се предава, подържа над 14V, всъщност при включване има спад от някакви 0.2V, мерено върху клемите на акумулатора :th_up .
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 14 сеп 2013 11:06
Моята 2ка беше с 56А или 65А генератор и с фарове и 3 свещи държеше 13.9 или 13.8 и я карах така 1 година поне с малък акумулатор и проблеми съм нямал.Така че няма чак толкова да се притеснявате :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 14 сеп 2013 22:25
Колега milmar сподели после как си се справил , че аз на едната си кола я искам тази "екстра" , имам си фланец със свещи , но не искам когато му е кеф на компа, да си ги включва , а когато на мен ми се ще :biggrin Имам откъде да видя как е оригиналното изпълнение ( от сходен автомобил ) ,но... Естествено е,че трябва да си има "нужните" защити , прим. когато мотора не работи или пък са достигнати да речем 60 градуса темп. на двигателя . Наясно съм общо взето с технологичната част , но ми се щеше да взема нещо готово и да го навържа за половин час :redface имам си и две стабилни релета по 50А , смятам да монтирам тях, сигнал за работещ мотор- от алтернатора примерно, биметално ел.термостатче тип NC 60 градуса, някъде по тиквата :icon_lol , подсигуряване доп. да речем на 70 градуса ( пак NC тип) .Подходящо ключе с два светодиода за индикация , монтирано на по-дискретно място в колата :smile Това ми е решението общо взето , изпълнимо е и е буквално просто и надеждно :smile отворен съм за съвет , за грешки по идеята и др.
milmar
Мнениеот milmar » Съб 14 сеп 2013 23:11
Сигнал за температурата ми се искаше да взема от две места: от оригиналния датчик и от един допълнителен (защитен) директно от кюмбето със свещите. Представи че подгрява, без да имаме движение на флуид :eek , за секунди ще има от кипящ антифриз до запалени маркучи и кабели. Макар че това няма да има как да стане .... освен ако релето не "залепне" или някой MOSFET не се закове ... но то тогава спасение няма :mhihi .
Идеята е да има блокировки веднъж по контактен ключ и втори път по запален мотор - сигнал от генератора че се върти. Мисля да следя натоварването на генератора, правих тестове и имам идея как да стане. При определено натоварване ще разрешавам 1,2 или 3 свещи. Всичко това ще тръгва примерно при температура 20 градуса или по-ниска и ще спира при 60-70. Мисля да има и бутон за принудително пускане без знаачение долната температура, с блокировка от конт. ключ, сигнала от генератора, а също и при достигната горна температура.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 14 сеп 2013 23:21
В някаква друга тема прочетох, че като индикатор за работещ двигател може да се ползва и датчика за маслото, поне на мен това ми се струва по-просто от колкото да се следи напрежението на генератора.
milmar
Мнениеот milmar » Съб 14 сеп 2013 23:26
ktamen написа:В някаква друга тема прочетох, че като индикатор за работещ двигател може да се ползва и датчика за маслото, поне на мен това ми се струва по-просто от колкото да се следи напрежението на генератора.
Така е, но по налягането на маслото, не може да определиш какво е натоварването на генератора :smile , аз ще ползвам сигнала и за двете.
Иначе идеята е перфектна. Макар че е близко до акъла, не бях се сетил за този прост и сигурен вариант :th_up .
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 14 сеп 2013 23:44
А как смяташ да следиш натоварването на генератора?
Струва ми се, че дори да дърпаш повечко ток от допустимото напрежението може пак да си остане високо, а да мериш реалния ток ми се струва много сложно.
В момента си играя с един алтернатор, който вероятно ще бъде претоварван и ми минава през ума да му бучна някакъв датчик между намотките да им следи температурата.
Едит
На моя алтернатор ще му извеждам и изводи направо от намотките, той е доста удобен за подобна цел, само се сваля един пластмасов капак на гърба му и яките спойки са там. Ако и твоя е удобен за подобно издевателство може да вържеш трите свещи между трите фази през обикновен контактор или релета. Освен, че по този начин ще се спести значителната загуба в диодите ще бъде и осигуровка, че свещите по никакъв начин няма да дърпат ток от акумулатора, както би се случило, ако релето ти залепне. До свещите ще достига по-високо напрежение и ще греят повече. Може да ги връзваш в звезда или триъгълник за промяна на мощността. Променливия ток си е много полезно нещо дори и да не е 50 херца.
