при спиране оборотите падат и колата гасне! моля за ПОМОЩ
pokeer
Регистриран на: Съб 06 май 2006 22:27
Мнениеот pokeer » Пон 11 дек 2006 21:34
Значи става дума за Сеат Ибиза 1.4 двигател. При спиране на празен ход оборотите падат и колата гасне. От какво може да е? Извинявам се за въпроса но не намерих нищо конкретно в търсачката.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 11 дек 2006 21:37
спукан мъркуч към сервото или самото серво.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 11 дек 2006 21:40
1.4 мотори-дал господ. твоя кой е?
pokeer
Мнениеот pokeer » Пон 11 дек 2006 21:40
как мога да го проверя :oops:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 11 дек 2006 21:41
в големия талон-номер на мотора->първите 2-3 символа (букви обикновено)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 11 дек 2006 21:43
:) В големия талон, двигател №.... Първите 2-3 символа. Трябва да са буквички, но може и цифри да има (като при мен, например)
pokeer
Мнениеот pokeer » Пон 11 дек 2006 21:44
vaskoto1 написа:в големия талон-номер на мотора->първите 2-3 символа (букви обикновено)
АЕХ
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 11 дек 2006 21:44
Ако кажеш имаш ли газова мисля че ще помогнеш на колегите да ти определят проблема.
pokeer
Мнениеот pokeer » Пон 11 дек 2006 21:45
значи колата няма газова, кара се само на бензин
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 11 дек 2006 21:47
казах ти по горе.Опитай и на място на обороти-натисни спирачка и ако пак ти паднат оборотите това е проблема.
Golfstrom
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Golfstrom » Пон 11 дек 2006 21:49
Залагам на дроселна клапа.Почисти я.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 11 дек 2006 21:49
мотора ти е 1.4 мулти точков инжекцион-ако досега си го мислел за моно-не е. много хора правят тая грешка заради въздушния филтър тип "стадионче". имат обикновено проблеми с дросел клапата която е комбинация от ТПС, моторче на празен ход и всички шитни накуп. да-струва точно толкова скъпо колкото звучи...
много често се оправя с почистване но понякога се налага смяна и тогава е скръб.
трябва да се закачи колата на тестер и да се видят показателите на мотора както и лога с грешките. няма-мисля-да се оправиш сам...
pokeer
Мнениеот pokeer » Пон 11 дек 2006 21:51
ок много благодаря
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 11 дек 2006 22:01
а аз може ли да попитам--къде е връзката на спирачките с мотора? доколкото си спомням е вакума към сервото-друго не се сещам.и ако има пробив или изпускане по 2 причини /мъркуч и серво/ при натискане на спирачката губи обороти.Васко утре съм в София-и който е прав,другия поема вечерята.Знамче си ненадминат в колите,но много хора пренебрегват точно този проблем и разбутват сума ти работи.Личен опит с такъв проблем,разбазиках цялата горивна система а се оказа глупав глупавия маркуч на сервото.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 11 дек 2006 22:11
не-тука се бъркаш защото обясненията са мъгливи. при намаляване на скоростта, спиране на скорост и натискане на съединителя в последния момент за пълно спиране-гасне или падат обороти-аз така го интерпретирам.
грам не съм ненадминат-не е това начина да си изкараш бира...mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], GoranHermi и 84 госта
