Здравейте!Свързвам кабелите към сд-то и пъхам сд-то на старото място на касетофона,но не може да влезе цялото остава малко.Мисля ,че опират кабелите в пластмасата отзад и не може да влезне цялото.Сд плеър e Pioneer DEH-8400BT.Колата е голф 4.
Благодаря на всеки който реши да помогне!
Проблем при поставяне на СД
ifch0
Re: Проблем при поставяне на СД
При мен също опираха, но свалих долната жабка (Passat B3) и докато го вкарвах ги придърпах надолу - сами от тежестта си не падаха - и всичко заспа.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Махаш чекмеджето отгоре наместваш кабелите,когато наместиш плеара чак товага щракваш чекмеджето и готово!
Каблите ги завираш в една дупка в ляво,от където идват кабелите с евробуксата (един вид ги натикваш почти под волана).
- benzc
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:20
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: APE 2000
Махах чекмеджето от горе и намествах кабели в лява дупка но пак опират.На сд плеъра буксата се пада от дясната страна и кабелите минават през средата до лявата дупка.
- Vag_activator
Малко ме позамисли...
До сега не бях виждал pioneer с кабели в дясната страна!
Но новите модели,за добро или за хубаво някой голям мозък ги е сътворил точно по този начин!
- benzc
Така е кабела от снимката.
- benzc
С кабелите се оправих ,пъхнах ги в дясната дупка.Но сд-то не може да щракне в шейната.
Raikov
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
Вадиш плеъра и гледаш от двете страни на шейната има зъбчета, които защракват, изкривяваш ги малко и си готов, при мен така стана.
- benzc
Ще пробвам колега.Самата щеина с кой зъбчета се закрепва.
За тези зъбчета ли:
За тези зъбчета ли:
Raikov
benzc написа:Ще пробвам колега.Самата щеина с кой зъбчета се закрепва.
За тези зъбчета ли:
Виж точно къде щрака,аз кривнах не само това, което си оградил,а и цялото голямо рамо.
Най- лесното ми беше,радио и шейна свалени и с леки криввания пробвах, докато щракне стабилно.
П.П- Малко по силно натискане не е страшно
- benzc
На шейната кой зъбчета трябва да се изкривят за да се захване за конзолата.
Raikov
Всички оградени най-отпред,които е възможно.
