1.9 TD 75 к.с
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот stefan4o » Нед 25 авг 2013 18:27
Не се напъвайте излишно и не очаквайте чудеса от предкамерни дизели с по 75 коня. Тя и от конвейра като е слязла не е била самолет :mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот radi_nrj » Нед 25 авг 2013 20:11
lisicata написа:
Golf_Diesel_ написа:На твоя приятел колата или е барана или твоята умира.
Няма как да умира защото съм с нова глава и нови дюзи абе всичко е ново по двг-то.
А дали може да е от катализатора?
Някой може ли да даде повече инфо за това "Бутване на помпата"?
Турбото в какво състояне ти е?
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот brazy » Пон 26 авг 2013 23:47
Колега моита кошничка дава разход 7-7,5/100км градско и около 5-6/100км извън градО вече както колегите казаха зависи и колко я гониш за скоростта 160 без ядове ги прави.Проблеми основно по шайбите дават май.Иначе с две думи магаре си е държи и на яко товарене :Mr Green Fun .Off-topic: Да попитам само на мене ли като тръгна да ускорявам ми качва градуса на водата на 100 за норматив и ако не е нормално къде може да се крие проблема :mrgreen :beer :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот radi_nrj » Вто 27 авг 2013 8:56
Не е само при теб, като тръгнеш да я гониш на баир си загрява особено ако си с климатик.
brazy
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот brazy » Вто 27 авг 2013 16:52
това да но мойта на равно без да я гоня много (3000 оборота на 4-та и после 5-та)и без климатик дига градуса иначе за баира е ужас :stumm :stumm .Почистих радиатора и малко се пооправи иначе беше по зле -мине ли 2500обр. дига градуса веднага
lisicata
Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 TD AAZ
Местоположение: Bulgaria
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот lisicata » Вто 27 авг 2013 17:34
radi_nrj написа:
lisicata написа:
Турбото е добре. Преди 5 6 месеца го бях сменил защото старото се омасляваше.. А да попитам как мога да бутна малко това турбо не го чувам да СЪС-ка
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот georgebonev » Вто 27 авг 2013 20:03
Мислех в друга тема да го пусна, но ако решат модераторите - моля преместете поста...
Инфо за Голф 3 модификации -
Консумативи - обеми, литри (масло, гориво, антифриз, течност за чистачки);
Динамически характеристики - разход гориво и макс. скорости;
Тегло на автомобилите и макс.натоварване;
Гуми и джанти - размери, допустими, препоръчителни, налягане на гумите;
Може да е полезно и за автора на темата, както и за другите колеги...
samo_pechka
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот samo_pechka » Вто 27 авг 2013 20:28
Сменял ли си гор.филтър ? Не видях никъде или не съм прочел :redface
lisicata
Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот lisicata » Сря 28 авг 2013 2:14
не съм но утре го сменям :)
edit :
вече е сменен..
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот kiko946 » Сря 04 сеп 2013 21:27
прочетъх всичко и да се включа : при до 130 клм в час колкото и да е голема жегата на равен участък , температурата седи закована на 70 гр, но на градско стрелката става вертикално = 90 гр се включва вентилатора...скорост съм дигал масимална без малко 180
samo_pechka
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот samo_pechka » Сря 04 сеп 2013 22:33
lisicata написа:не съм но утре го сменям :)
edit :
вече е сменен..
? Промяна? Има или няма ?
lisicata
Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мнениеот lisicata » Пон 09 сеп 2013 1:18
няма никаква промяна..
Потребители, разглеждащи този форум: Don. D. и 81 госта
