1.9 TD 75 к.с
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: 1.9 TD 75 к.с
Не се напъвайте излишно и не очаквайте чудеса от предкамерни дизели с по 75 коня. Тя и от конвейра като е слязла не е била самолет
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: 1.9 TD 75 к.с
lisicata написа:Golf_Diesel_ написа:На твоя приятел колата или е барана или твоята умира.
Няма как да умира защото съм с нова глава и нови дюзи абе всичко е ново по двг-то.
А дали може да е от катализатора?
Някой може ли да даде повече инфо за това "Бутване на помпата"?
Турбото в какво състояне ти е?
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Re: 1.9 TD 75 к.с
Колега моита кошничка дава разход 7-7,5/100км градско и около 5-6/100км извън градО вече както колегите казаха зависи и колко я гониш за скоростта 160 без ядове ги прави.Проблеми основно по шайбите дават май.Иначе с две думи магаре си е държи и на яко товарене
.Off-topic: Да попитам само на мене ли като тръгна да ускорявам ми качва градуса на водата на 100 за норматив и ако не е нормално къде може да се крие проблема
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: 1.9 TD 75 к.с
Не е само при теб, като тръгнеш да я гониш на баир си загрява особено ако си с климатик.
- brazy
Re: 1.9 TD 75 к.с
това да но мойта на равно без да я гоня много (3000 оборота на 4-та и после 5-та)и без климатик дига градуса иначе за баира е ужас
.Почистих радиатора и малко се пооправи иначе беше по зле -мине ли 2500обр. дига градуса веднага
.Почистих радиатора и малко се пооправи иначе беше по зле -мине ли 2500обр. дига градуса веднага- lisicata
- Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9 TD AAZ
- Местоположение: Bulgaria
Re: 1.9 TD 75 к.с
radi_nrj написа:lisicata написа:Golf_Diesel_ написа:На твоя приятел колата или е барана или твоята умира.
Турбото е добре. Преди 5 6 месеца го бях сменил защото старото се омасляваше.. А да попитам как мога да бутна малко това турбо не го чувам да СЪС-ка
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: 1.9 TD 75 к.с
Мислех в друга тема да го пусна, но ако решат модераторите - моля преместете поста...
Инфо за Голф 3 модификации -
Консумативи - обеми, литри (масло, гориво, антифриз, течност за чистачки);
Динамически характеристики - разход гориво и макс. скорости;
Тегло на автомобилите и макс.натоварване;
Гуми и джанти - размери, допустими, препоръчителни, налягане на гумите;
Може да е полезно и за автора на темата, както и за другите колеги...
- samo_pechka
Re: 1.9 TD 75 к.с
Сменял ли си гор.филтър ? Не видях никъде или не съм прочел
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
не съм но утре го сменям :)
edit :
вече е сменен..
edit :
вече е сменен..
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
Re: 1.9 TD 75 к.с
прочетъх всичко и да се включа : при до 130 клм в час колкото и да е голема жегата на равен участък , температурата седи закована на 70 гр, но на градско стрелката става вертикално = 90 гр се включва вентилатора...скорост съм дигал масимална без малко 180
- samo_pechka
Re: 1.9 TD 75 к.с
lisicata написа:не съм но утре го сменям :)
edit :
вече е сменен..
? Промяна? Има или няма ?
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
няма никаква промяна..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
