Golf 4 1.6 AKL - обороти на празен ход 1200-1500
SToDo
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:28
Местоположение: Казанлък
Мнениеот SToDo » Съб 24 авг 2013 18:32
Здравейте колеги,
имам следния проблем на Голфа: след като запаля оборотите на празен ход са много непостоянни и варират от 1200 до 1500 като постоянно си ги вдига сама без да барам газта. Поради този проблем изчистих дросела но няма никаква промяна, даже мога да кажа, че започна да вдига 100 оборота отгоре. Понякога (веднъж на 20 пускания на празен ход) оборотите са добре 750-800.
Съмнява ме дебитомера но него няма как да го замеря...... или някаква идея да дадете как се почиства?
Благодаря предварително на отзовалите се.
Ето и един клип - извинявам се за лошото качество но се разбира. На 20сек аз подавам газ до 2000 обороти а преди това колата сама си подава.
SToDo
Re: Golf 4 1.6 AKL - обороти на празен ход 1200-1500
Мнениеот SToDo » Пон 26 авг 2013 14:09
Някакви мнения?????
Забелязах, че този проблем основно го прави когато е включен климатика. Като се спре много по-рядко се случва.
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Сря 28 авг 2013 22:58
Когато е загряла прави ли го, пробвай да въртиш волана ляво/дясно когато го направи, но на място не в движение, ако паднат на 750 датчик на хидравликата. Тествай го няколко пъти
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Чет 29 авг 2013 11:13
След чистене дросел-клапата следва да се обучи с VAG-COM, или евентуално да пробваш по побългарения начин с откачането на акумулатора, който беше описан някъде във форума. Може би от това ще ти се реши проблема?
SToDo
Мнениеот SToDo » Чет 29 авг 2013 20:38
golf avenue написа:Когато е загряла прави ли го, пробвай да въртиш волана ляво/дясно когато го направи, но на място не в движение, ако паднат на 750 датчик на хидравликата. Тествай го няколко пъти
Това го тествах и от 5 опита един път оборотите паднаха на 750-800....предполагам, че там е проблема. Тия дни ще пусна ваг-кома да адаптирам дросела и да видя дали няма записана грешка от хидравличния датчик.
SToDo
Мнениеот SToDo » Вто 10 сеп 2013 9:00
Нямат оправия тия обороти :censored2 :censored2 :censored2 :censored2
Сутрин гасне 2-3 пъти при първи старт..... след като вдигне 30 градуса се нормализира но оборотите пак са високи. Когато си поиска ги сваля и после пак ги вдига. Днес ще сменям О-ринговете на всумакателния колектор, смених и температурния датчик и нищо.
Нещата си отиват на дросел или дебитомер....
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Вто 10 сеп 2013 9:37
Колега, може и да не е датчика на хидравликата. И аз съм имал този проблем с високи играещи обороти (но без да гасне). Пробвай следното нещо: в момент, когато са високи оборотите и си спрял (примерно на светофар), отпускай много леко съединителя, но без да подаваш газ. Издебни момента, когато започне да се тормози леко двигателя и опитай да свалиш оборотите на около 800, но без да загасиш мотора. Ако този номер става многократно, би трябвало да е дросела. На мен когато ми чистиха първия път клапата, стана така, но докато се наканя да отида да я адаптират, тя се самоадаптира (някъде след 200км градско каране). Дебитомера лесно ще провериш какъв ефект има - изключи го и виж какво става. От о-ринговете може да прави такива магарии също, но трябва да са много изпечени и напукани и да дърпа доста въздух. Провери този големия гофриран маркуч от дебитомера до дросела особено при частта за картерните газове. Виж и малкото маркуче отдолу да не е хлабаво или сцепено. Най-добре, вземи един стартер спрей и провери навсякъде за пробойни. Закачал ли си диагностика?
angel4y
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 17:49
Местоположение: ..
Мнениеот angel4y » Пон 07 окт 2013 12:35
Има голяма вероятност да е от температурния датчик.
ivo_pivo2
Регистриран на: Пон 07 окт 2013 13:08
Мнениеот ivo_pivo2 » Пон 07 окт 2013 13:17
Колеги помагайте...
Колата е голф 4-1.6 акл.101 коня.Колата е с обикновена газова и до известно време нямаше ядове.В един хубав ден колата сама качи оборотите до 2000.Закачихме я на ваг-ком и излиза дросела ,че е проблемен,от там го сваляме,чистиме и наново същия проблем.Взимам дросел втора ръка работещ,но оборотите са си пак високи.Сменен е термо- датчика с нов и нищо.Смених гумичките на колектора и пак нищо,прегледах маркучите и са видимо здрави.Та ако някой се е сблъсквал с този проблем и може да помогне,нека помогне и има няколко бири от мен..
SToDo
Мнениеот SToDo » Нед 13 окт 2013 16:52
Монтирах друг дросел и нещата са малко по-добре. Основно държеше високи обороти когато е на климатик а сега с новия дросел е хладно и няма как да го тествам на климатик.
Като цяло дросела е поблема и температурния датчик, като се свенят тези две неща работата на празен ход е много по-стабилна.
dor4eto4
Регистриран на: Пон 14 окт 2013 11:47
Мнениеот dor4eto4 » Пон 14 окт 2013 11:55
Здравейте,
Имам Голф 3- 1,6 101 коня. Имам същия проблем. Колата ми сменя оборотите постоянно. Преди на празен ход вдигаше от 1000 до 2000. След изчистване на дросовата клапа и адаптиране започна да ги сменя като падат на долу. Например запалвам я държи 1000 и в един момент започват да падат и да се вдигат като на моменти толкова падат, че колата гасне. Прави ми впечатление, че когато започва да го прави когато включа фаеовете, парното или нещо друго на ток. А щом се включи перката почти винаги гасне. Моля за някакви съвети... :smile
stef4o7706
Регистриран на: Нед 02 авг 2009 18:02
Местоположение: plovdiv
Мнениеот stef4o7706 » Вто 05 ное 2013 21:17
голф4-1.6 -101к -акл-съшите признаци.Смених о-пръстени,свещи,и имах 1зъб на ремъка прескочен.Оправих ги,исмених датчик на колянов вал.Всичко си дойде на място.
aegor_demov
Регистриран на: Пон 04 ное 2013 13:54
Мнениеот aegor_demov » Чет 14 ное 2013 10:09
Привет и от мен.
Наскоро жена ми си купи Голф 4 1.6 АКЛ. Колата дойде от Германия с много забележки. Едната, от които беше точно играенето на оборотите. Покарах я малко и наблюдавам, че като загрее стрелката на тепературата на охлаждащата течност пада от време на време на мин и после пак застава на 90 и т.н. Попрочетох из форума. Има много теми за работата на празен ход (явно си е болежка на този мотор). Реших преди да правя каквото и да е да направя една диагностика на колата в Порше. Резултата беше трагичен :) Грешка дебитомер, грешка ламбда сонда, грешка температурен датчик (и една карама тампони, предни дискове и накладки, които нямат отношение по темата). Обща цена на матеряли (с рециклиран дебитомер за 300 лв) 1200 лв. Реших да започна от датчика. В Порше е 66 лева в Авто плюс със същия каталожен номер (чешки) беше около 26лв (ако някои се интересува от цвета е син). Смених го вчера. Много малко антифриз изтече. Чистих и дроселовата клапа (с ВД40,но нямаше много мръсотия), свалих и един друг датчик (предполагам че това е дебитомера - пише Хитачи) и е точно след въздушния филтър. На външен вид изгеждаше добре (много финни елементи, които почистих с мека четка за рисуване. Мисля че имаше фин прах).
Предполагам, че като изключа другите неща освен температурния датчик (който си беше дефектен) не са допринесли кой знае колко. След това запалих и колата започна да се държи като трябва (както беше старата ми хонда сивик - докато загрее стои на 1000-1100 оборота и като стигна срелката 90 градуса падна на 800). При подаване на газ рязко оборотите плавно падад пак до 800. Преди това оборотите играеха нагоре-надолу докато се стабилизират - и това всеки път като подам газ. Колата се караше много неприятно, особенно при паркиране.
Колата я взехме с идеята, че е масова и има части втора употреба (особенно ламарини) и за учене за жената. Кола с толкова дефекти не бях имал. Предния собственик изобщо не се е грижил, а само е карал. Но ще стане :) А свещите къде са завряни не е истина, но след малко хранене на немски майки ги смених и тях без да разглобя половината мотор. Частите не са много евтини на голфа противно на моите очаквания и противно на мита за скъпите части за япоснки автомобили. Инак колата е с добър дизаин и приятна за каране.
Успех на всички.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Чет 14 ное 2013 14:53
Привет и на теб, колега! Дано проблемите се ограничат само до това, което си описал. Че има и други слаби места по тази кола като например скоростите. Дебитомера се чисти само със спрей, не е добре механично.Приятно и безпроблемно каране :th_up
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Чет 14 ное 2013 17:16
Колеги, така е с оборотите за жалост. След чистене на дросел, дебитомер, смяна на о-пръстени и маркучи за вакуума нещата се оправиха. Остана проблема с играене на оборотите при включен климатроник, когато е на бензин, на газ няма никакви проблеми. Според мен при включен клима се подава сигнал за повече гориво за да вдигне леко оборотите до 860, но тъй като са на 10 + години ланда сондата и дросела не могат да разберат както трябва и започва 1500/1200об.
Свещите ги сменях, като махна всичко отгоре, но намерих коляно от руско гидоре и сега без да се сваля нищо за 10 мин ги сменям.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
