гофл 3 1.6 АФТ 101к.с. Въпрос за охлаждане в купето.
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Пет 30 авг 2013 10:30
Здравейте, става въпрос за гофл 3 1.6 АФТ 101к.с. въпроса ми е следния:
нормално ли е когато карам на климатик и примерно на 2 степен (врътките на парно/климатик) и когато карам във високи обороти духането от климатика (парното) да намаля, когато подам газ намаля, когато отпусна газта се увеличава (става нормално) ??
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Въпрос за охлаждане в купето.
Мнениеот kris11 » Пет 30 авг 2013 10:59
каква е темепратурата на двигателя при "..когато карам във високи обороти .." Вентилатора на радиатора работи ли на 2 ра степен / бързата/?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 30 авг 2013 13:58
Infernal_fire написа:... когато подам газ намаля, когато отпусна газта се увеличава (става нормално) ??
Ай ся да ти кажа, че лъжеш! :icon_lol :icon_lol
По какво на бас, че духането не намаля, но се променя звука, който чуваш и струята става малко по-топла (в горещи дни)?
Иначе казано - и ти пускаш климатика на 'вътрешна циркулация' като мен, нали?
Да, ама клапата за вътрешна/външна циркулация ти се управлява с вакуум.
Като дадеш газ - вакуума в смукателния колектор изчезва и клапата се отваря. В резултат почва да смуче въздух отвън, а не охладения вече в купето. За това се променя и шума.
За да не се случва това са предвидили хората вакуумен резервоар (няколко скачени пластмасови сфери), към които върви вакуумно маркучле.
Ама тези сфери се намират на майната си или по-точно в предния ляв калник (от двигателя са покрити с подкалника)
И съответно ако имат малка пукнатинка или, както е по-вероятно, маркучлето до тях е старо и нацепено (като при мен) - губиш вакуум и... като няма в източника (колектора) - изчерпва се практически веднага и в резервоарчетата... :dontknow
Решенията са 2:
- Сменяш вакуумния маркуч
- мързи те, за това караш бавно, с плавно подаване на газ като мен.
Избора е твой! :icon_lol
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пет 30 авг 2013 18:12
Мерси колега може би това е проблема не се бях замислял за вакума на клапата.
Ако сваля подкалника ще го видя ли и ще мога ли да сменя маркуча ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 30 авг 2013 21:42
Би трябвало да можеш :rolleyes
Поне при мен ще може, а те разликите не са големи...
