Смяна на предни дискове-скъсан винт (Golf 3)
skydiver_pd
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Пон 02 сеп 2013 21:48
Днес спирачките почнаха да стържат. Свалих едната от предните джанти и се оказа,че вътрешната накладка е свършила и е останала само плочката. От външната има приблизително половината феродо. Мисля ,че основната причина да се износи до плочката само едната накладка, е повредената повърхност на диска от вътрешната страна. От какво ли са се получили тези ръждиви петна? Проблема се получи, при отвиването на фиксиращия винт на диска - скъса му се главата(въпреки,че го пръсках два пъти с спрея за отвиване на ръждясали гайки и болтове). Останалата част остана в главината. Купих шпилковадач и го завих във винта в опит да го отвия.
Опашката му обаче е квадрат 3х3 мм приблизително и понеже нямах такъв накрайник мъчих с френски ключ и накраиника на винтоверта (стана късно и нямаше работещ магазин за да търся). В резултат на което опашката на шпилковадача се позаобли, след което нито можах да отвия винта, нито да сваля шпилковадача.
Дали се предлагат такива накрайници квадрат 3х3 мм ,евентуално да потърся утре?
Някаква идея как да опрявя нещата?
Ето и снимки: http://skydiver.snimka.bg/automobiles/diskove-i-nakladki-golf-3.773249
http://skydiver.snimka.bg/automobiles/diskove-i-nakladki-golf-3.773249.31421818
http://skydiver.snimka.bg/automobiles/diskove-i-nakladki-golf-3.773249.31421834
dupok
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 14:21
Местоположение: dolno nanagorni6te
Re: Смяна на предни дискове-скъсан винт (Golf 3)
Мнениеот dupok » Пон 02 сеп 2013 22:07
Колега,един съвет:Не се вкарвай във "филми" с тоя винт.Остави го така,той само фиксира диска да не ти се разминават отворите с главината.Като гледам на снимките накладките са нормално износени,вътрешната е винаги по-износена,защото там натиска буталото на апарата.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 02 сеп 2013 22:11
Това както е казал колегата по горе е винт само за фиксиране като сваляш гумата после при поставянето да не търсиш дупките на болтовете. И мойте са откъснати и си карам вече 9 год. така :mhihi . Иначе добре си се сетил да смениш и дисковете. :th_up
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Пон 02 сеп 2013 22:12
колега и аз имам същата работа и ходих в сервиз и ми казаха , че не е кой знае какъв проблем.Както каза колегата по горе служи за придържане.Няма страшно , а ако искаш да го оправиш даваш да ти го разпробият наново и си готов.Поздрави :beer
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Пон 02 сеп 2013 22:15
dupok написа:Колега,един съвет:Не се вкарвай във "филми" с тоя винт.Остави го така,той само фиксира диска да не ти се разминават отворите с главината.Като гледам на снимките накладките са нормално износени,вътрешната е винаги по-износена,защото там натиска буталото на апарата.
Ами първо ще се опитам да извадя шпилковадача от скъсания винт утре :mhihi
Ако филма почне да става високобюджетен или дългометражен, ще го оставя в това положение.
:newsm66
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Пон 02 сеп 2013 22:21
Бандит написа:колега и аз имам същата работа и ходих в сервиз и ми казаха , че не е кой знае какъв проблем.Както каза колегата по горе служи за придържане.Няма страшно , а ако искаш да го оправиш даваш да ти го разпробият наново и си готов.Поздрави :beer
Това с разпробиването е идея, обаче на ръка ще хвана малко и от резбата предполагам icon_idea (имам само стандартен комплект със свредла за метал).
Обаче винта би трябвало пак да може да се завива без проблем :surprised
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Вто 03 сеп 2013 3:25
skydiver_pd написа:Днес спирачките почнаха да стържат. Свалих едната от предните джанти и се оказа,че вътрешната накладка е свършила и е останала само плочката. От външната има приблизително половината феродо.
Вярно вътрешната накладка се поизносва маааалко повече, но не и на 50% от другата. Най вероятно са ти клеясали апаратите и трябва да се почистят и смажат. От там е и повечето ръжда само от едната страна на диска. Като гледам по-снимките и дисковете са за смяна.
Скъсаното винтче не го мисли.
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Вто 03 сеп 2013 7:55
x15 написа:
Имаш право. Свалих маншоните на водачите и отдолу нямаше останал грам грес въпреки, че маншоните са здрави и са си на мястото :eek
Това ми се струва странно?
Новите дискове и накладки са налични, остава сама монтажа.
Последна промяна от skydiver_pd на Вто 03 сеп 2013 22:07, променено общо 1 път.
petkov23
Регистриран на: Вто 03 сеп 2013 13:25
Автомобил: Skoda Felicia
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот petkov23 » Вто 03 сеп 2013 13:35
Колега въпросния квадрат на шпилковадача се захваща най-лесно с метчико-държач, Изображение
след като извадиш болта може да се мине веднъж с метчик 6мм "номер2" ако е наранена резбата.
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Вто 03 сеп 2013 22:06
petkov23 написа:Колега въпросния квадрат на шпилковадача се захваща най-лесно с метчико-държач, Изображение
Да колега, прав си и аз това се сетих днес и дори се оказа,че имам комплект китайски метчици. За съжаление захвата хващаще малко над 3 мм. Такъв точно не успях да намеря. Имаше от двете страни с шпилки с които пак не става. С клещи чираци пробвах и с тях не стана. Единствения който намерих днес да хваща 3мм квадрат беше немски(от 2-5 мм обхват) с него свърших работа. Скъпичък ,но здрав. Отвих щпилковадача успешно, след това при повторен опит да извадя с него болта, шпилководача се счупи при шийката на квадрата. Наложи се да правя квадрат на ново за да го отвия с метчикодържача. И така стигнах до извода ,че шпилководача какъвто ползвах аз нямаше канали подобно на метчика, а в магазина дето взех държача, шпилковадачите имаха канали подобно на метчиците. Вероятно моите са малко менте и не вършат работа - топмастер от този вид http://profesional.bg/img/objects/products_8288_100306101020.jpg.
Наложи се да сменя тактиката :mhihi
След това успях да извадя болта по следния начин :arrow разпробих болта със няколко последователни свредла и нарязах резбата наново. Оказа се,че китайския коплект с метчици е хептем китайски!!! Метчика придоби формата на отвора, а не обратното :mhihi - и така до магазина за нов метчик.
След това накладките се оказаха 19 мм дебелина ,а не 16. За мой късмет магазина не работеше днес и утре ще ходя да ги сменявам за задни, та се наложи да купувам други предни - този път :bowdown по рамер.
снимки:http://skydiver.snimka.bg/automobiles/diskove-i-nakladki-golf-3.773249.31431802.big
http://skydiver.snimka.bg/automobiles/diskove-i-nakladki-golf-3.773249.31431807.big
С втория диск нямаше проблемите на първия. Състоянието му е малко по-добро от на първия :icon_lol
http://skydiver.snimka.bg/automobiles/diskove-i-nakladki-golf-3.773249.31431817.big
petkov23
Мнениеот petkov23 » Сря 04 сеп 2013 2:42
Тоя проблем с ръждата....Аз сменях моите дискове преди месец и старите бяха същите като твоите колега, някой ако може да каже с нещо да ги съхраним против ръждата, понеже гледам и новите са почнали въпреки че купих най-скъпите.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Сря 04 сеп 2013 20:20
Против ръждата има едно решение - каране! Дисковете ръждясват и това не е проблем за тях, защото след 2 спирания вече лъскат като нови. Ако остава ръжда - има проблем с апаратите - накладките не залепват за дисковете и съответно не спират.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 07 сеп 2013 10:06
Колегата вероятно визира проблема с ръждата по частите от диска,които не се трият с накладките! icon_idea Има дискове на Пажид,които са с някакво сиво покритие,което не хваща ръжда! Карам с такива вече няколко месеца и не са мръднали! :cool
petkov23
Мнениеот petkov23 » Сря 11 сеп 2013 23:06
Точно така имах предвид тази част която не се търка в накладките, все пак на година минавам 30к км колко повече да карам.
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Сря 12 фев 2014 21:43
Да, зоните без триене ръждясват и при мен на новите дискове. :gruebel
А, странното е,че накладката по някаква причина се трие повече в средния диаметър на диска за разлика от вътрешната и външната зона.
Последна промяна от skydiver_pd на Вто 22 юли 2014 16:34, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
