Явно ще трябва нова водна помпаГолф 2 1.3 карбуратор- гадното виене..
- Milen Mitkov
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 2:41
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: 1.3 1987
- Местоположение: гр.Оряхово
Re: Голф 2 1.3 карбуратор- гадното виене..
Разхабих го и няма никакъв ефект, пак си вие..
Явно ще трябва нова водна помпа- my heart iS iCe
И когато почне да вие и с новата???
Не бързай, по-добре намери за проба една водна помпа и я смени, иначе ще си дадеш парите напразно!
Не бързай, по-добре намери за проба една водна помпа и я смени, иначе ще си дадеш парите напразно!- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Преди всякакви други смени на части подмени шайбата на коляновия вал с права. В обявите все ще намериш някоя като за теб. Не го ли направиш, рискуваш сериозно да се охарчиш безрезултатно. Личен опит.
- Milen Mitkov
anrus написа:Преди всякакви други смени на части подмени шайбата на коляновия вал с права. В обявите все ще намериш някоя като за теб. Не го ли направиш, рискуваш сериозно да се охарчиш безрезултатно. Личен опит.
Много си прав колега, ще те послушам
Здравей колега !
Смени ролката на ангренажния ремък и ще си решиш проблема/и при мен виеше така/25лева струва и работата е 15минути.
Успех !
Успех !
- my heart iS iCe
При мен няма ролка на ангренажа, и пак го има това виене? Кво да правя не знам!
- Milen Mitkov
Колеги, Смених шайбата(на коляновия вал) и лагерите на динамото.. Шума пак си го има..
Остава да е някъде от ангренажа( предчуствам че е от водната помпа )
Остава да е някъде от ангренажа( предчуствам че е от водната помпа )- my heart iS iCe
И да смениш водната помпа, пак ще си остане шума! Явно самата водна помпа, лопатките, вътре закачат някъде и се получава това клакочене! Защото аз пробвах с нова помпа и пак си го има, само когато колата загрее, на студен мотор го няма!
- Milen Mitkov
my heart iS iCe написа:И да смениш водната помпа, пак ще си остане шума! Явно самата водна помпа, лопатките, вътре закачат някъде и се получава това клакочене! Защото аз пробвах с нова помпа и пак си го има, само когато колата загрее, на студен мотор го няма!
Да същата работа е и при мен..
Давайте съвети..- Milen Mitkov
Колега нали знаеш?! българина трябва да опита.. иначе не вярва, Падна ми Вoдна помпа за 30 лв нова, сменихме я и шума пак си го има.. :X Вече незнам от какво идва
Лопатки ли са не знам ама си вие стабилно и няма спиране тва.. накрая ще ме ядоса и ще сменя целия мотор намерих си 1.6карнуратор за 200лв ....
По двигателя освен водна помпа(при твоя и моя двигател няма опъваща ролка), лагери на динамото и прочие изброените проблемни места, има и някои лагери които смених и се оправи за известно време. Но това все пак са стари машини, така че не очаквай много.
А проблемните лагери при мен бяха на разпределителния вал заедно със семерингите (та изхвърляше и по малко масло).
- Milen Mitkov
Само че при мен загуба на масло няма..
iliyanangelov
- Регистриран на: Пет 27 мар 2009 22:26
- Автомобил: Polo
- Двигател: ADX 95
- Местоположение: Костенец
И при мен вие по същия начин, но един път бях при един газаджия за друг проблем и му казах за виенето. Той взе едно шише вода и намокри ремъка там където ляга на шайбите( трапеца ) виенто изчезна за няколко секудни, докато изсъхна водата. При мен има съвсем лека несъосност между двете шайби и си вие постоянно. Опитай с водата.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега карай си така не наливай пари,нищо му няма на голфу и аз го имах същия проблем на 1,6 с това виене така беше около година и звука изчезна от самосебе си
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Същия звук и при мен. Получи ми се, преди 2 години когато си сменях ангренажния ремък и водната помпа и се чува само при определени обороти. Ремъкът е натегнат както си е по правило. Карай и се не бой, щом всичко е подменено със здраво това си е просто ефект, а не дефект
