Голф 2 1.3 карбуратор- гадното виене..
Milen Mitkov
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 2:41
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: 1.3 1987
Местоположение: гр.Оряхово
Re: Голф 2 1.3 карбуратор- гадното виене..
Мнениеот Milen Mitkov » Пон 26 авг 2013 16:59
Разхабих го и няма никакъв ефект, пак си вие.. :37 Явно ще трябва нова водна помпа
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 26 авг 2013 17:07
И когато почне да вие и с новата??? :mhihi Не бързай, по-добре намери за проба една водна помпа и я смени, иначе ще си дадеш парите напразно!
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 26 авг 2013 17:17
Преди всякакви други смени на части подмени шайбата на коляновия вал с права. В обявите все ще намериш някоя като за теб. Не го ли направиш, рискуваш сериозно да се охарчиш безрезултатно. Личен опит.
Milen Mitkov
Двигател: 1.3 1987
Мнениеот Milen Mitkov » Пон 26 авг 2013 20:03
anrus написа:Преди всякакви други смени на части подмени шайбата на коляновия вал с права. В обявите все ще намериш някоя като за теб. Не го ли направиш, рискуваш сериозно да се охарчиш безрезултатно. Личен опит.
Много си прав колега, ще те послушам :th_up
Amigo76
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 20:11
Местоположение: Devin
Мнениеот Amigo76 » Сря 04 сеп 2013 19:04
Здравей колега !
Смени ролката на ангренажния ремък и ще си решиш проблема/и при мен виеше така/25лева струва и работата е 15минути.
Успех !
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 04 сеп 2013 19:05
При мен няма ролка на ангренажа, и пак го има това виене? Кво да правя не знам! :banghead
Milen Mitkov
Двигател: 1.3 1987
Мнениеот Milen Mitkov » Вто 10 сеп 2013 18:59
Колеги, Смених шайбата(на коляновия вал) и лагерите на динамото.. Шума пак си го има.. :banghead Остава да е някъде от ангренажа( предчуствам че е от водната помпа )
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 10 сеп 2013 19:16
И да смениш водната помпа, пак ще си остане шума! Явно самата водна помпа, лопатките, вътре закачат някъде и се получава това клакочене! Защото аз пробвах с нова помпа и пак си го има, само когато колата загрее, на студен мотор го няма! :stumm
Milen Mitkov
Двигател: 1.3 1987
Мнениеот Milen Mitkov » Вто 10 сеп 2013 19:55
my heart iS iCe написа:И да смениш водната помпа, пак ще си остане шума! Явно самата водна помпа, лопатките, вътре закачат някъде и се получава това клакочене! Защото аз пробвах с нова помпа и пак си го има, само когато колата загрее, на студен мотор го няма! :stumm
Да същата работа е и при мен.. :surrender Давайте съвети..
Milen Mitkov
Двигател: 1.3 1987
Мнениеот Milen Mitkov » Съб 28 сеп 2013 22:54
Колега нали знаеш?! българина трябва да опита.. иначе не вярва, Падна ми Вoдна помпа за 30 лв нова, сменихме я и шума пак си го има.. :X Вече незнам от какво идва :banghead Лопатки ли са не знам ама си вие стабилно и няма спиране тва.. накрая ще ме ядоса и ще сменя целия мотор намерих си 1.6карнуратор за 200лв .... :banghead
shamanot
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 8:31
Автомобил: Passat RP 1.8Mi [B3]
Мнениеот shamanot » Чет 26 дек 2013 16:22
По двигателя освен водна помпа(при твоя и моя двигател няма опъваща ролка), лагери на динамото и прочие изброените проблемни места, има и някои лагери които смених и се оправи за известно време. Но това все пак са стари машини, така че не очаквай много.
А проблемните лагери при мен бяха на разпределителния вал заедно със семерингите (та изхвърляше и по малко масло).
Milen Mitkov
Двигател: 1.3 1987
Мнениеот Milen Mitkov » Съб 28 дек 2013 20:22
Само че при мен загуба на масло няма.. :gruebel
iliyanangelov
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 22:26
Автомобил: Polo
Двигател: ADX 95
Местоположение: Костенец
Мнениеот iliyanangelov » Съб 28 дек 2013 22:05
И при мен вие по същия начин, но един път бях при един газаджия за друг проблем и му казах за виенето. Той взе едно шише вода и намокри ремъка там където ляга на шайбите( трапеца ) виенто изчезна за няколко секудни, докато изсъхна водата. При мен има съвсем лека несъосност между двете шайби и си вие постоянно. Опитай с водата.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Съб 28 дек 2013 22:29
колега карай си така не наливай пари,нищо му няма на голфу и аз го имах същия проблем на 1,6 с това виене така беше около година и звука изчезна от самосебе си
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Съб 28 дек 2013 22:51
Същия звук и при мен. Получи ми се, преди 2 години когато си сменях ангренажния ремък и водната помпа и се чува само при определени обороти. Ремъкът е натегнат както си е по правило. Карай и се не бой, щом всичко е подменено със здраво това си е просто ефект, а не дефект :th_up
