Passat B6 - AirBag проблем - РЕШЕН !
julisimo
Регистриран на: Сря 24 авг 2005 9:24
Автомобил: VW Passat DSG
Двигател: BMP 2006
Местоположение: Благоевград
Мнениеот julisimo » Пон 15 мар 2010 22:38
Здравейте,
след днешната автомивка (и вътрешно чистене), още при потегляне ми светна лампата за еърбега.
Извиках "хигиенистите" да си признаят дали не са дърпали звески седлката или да обяснят нещо, но мълчаха.
Автомобила е Пасат Б6 2006 гдина, тди 2.0.
Закачих на компа/ваг-ком и грешката е следната:
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Serial number: 0039USJNT4M
Coding: 0012337
Shop #: WSC 05311 000 00000
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Отдолу под седлката, до шината има една капачка, която ми се видя отворена. Имаше 3 букси, една широка и две малки. Опитах да ги понатиска, но ефект нямаше.
Някой има ли идея къде точно да търся проблема?
Благодаря предварително.
Последна промяна от julisimo на Сря 17 мар 2010 19:08, променено общо 1 път.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Passat B6 - AirBag проблем
Мнениеот maimo » Вто 16 мар 2010 6:25
като наместищ буксите пак трябва с ваг-ком да изтриещ грещката стига да не са изтръгнали някои кабел :(
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Вто 16 мар 2010 8:37
maimo, ти въобще спиш ли? :D
:wink:
Аз снощи първо се опитах да наместя буксите и след това с вагкома трих, но пак се появява. Днес ще опитам на светло, може да съм пропуснал нещо.
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Вто 16 мар 2010 20:25
такава ми е работата няма как :shock няма спане ина4е успеx с наместването
passat6
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот passat6 » Вто 16 мар 2010 23:38
Най-често дефектира буксата, която е закрепена отдолу на седалката а не в отвора с капачката. Там се замърсява често от прахта в мокета. Тази букса е монтирана в самата седалка от долу при буксата за датчика на коланите. Там обира и напрежението при местенето на седалката тъй като кабела се опъва.
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Сря 17 мар 2010 19:07
Благодаря на всички отзовали се.
Проблема е решен - отворих наново буксите и с контактен шпрей ( за "подсигуряване" ) се оправи.
Лампичката продължи да свети на таблото, но вече нямаше предупредителен сигнал при палене. След изчистване на грешката - вече и не свети.
passat123
Re: Passat B6 - AirBag проблем - РЕШЕН !
Мнениеот passat123 » Пон 09 сеп 2013 0:42
Реших и аз да ползвам тая тема !
Имам същия проблем вързахме го на компа и изписа грешка
по високо напрежение самия майстор каза !
Че самия проблем е в някоя букса която е замърсена !
И при напраскване с контактен препарат ще се оправи !
Грешката показва силно напрежение в лявата част на колата но самия майстор не
знае къде е точно . някакви предположения къде са буксите !
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пон 09 сеп 2013 10:57
под седалката, има едно капаче махаш го и там са буксите.
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 09 сеп 2013 15:50
maimo написа:под седалката, има едно капаче махаш го и там са буксите.
Всичките ги праснахме със контактен спрей ! имали някъде другаде !
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 09 сеп 2013 21:24
На мен на автомивка ми бяха счупили датчика на самата пасажерска седалка. Вързали го бяха със свинска опашка. Ходех през 1-2 месеца на триене на грешки, особено ако се местеше седалката.Огледай първо при теб как са..
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 12 сеп 2013 21:22
bnick написа:На мен на автомивка ми бяха счупили датчика на самата пасажерска седалка. Вързали го бяха със свинска опашка. Ходех през 1-2 месеца на триене на грешки, особено ако се местеше седалката.Огледай първо при теб как са..
А този датчик къде се намира !
vessss
Регистриран на: Съб 31 авг 2013 13:02
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: BMP 2006
Мнениеот vessss » Съб 31 май 2014 17:32
Здравейте,
Реших и аз да ползвам тази тема, защото най-добре описа какво да направя за отстраняване на проблема. Преди да я закарам на майстор, реших да погледна въпросната букса. На мен ми се активира грешката от "спящ полицай".
Бях си купил кабел за диагностика от колегата от форума и нищо не ми пречеше да пробвам описаното в тази тема.
Проблема беше решен, както е описан. Разбира се, трябва след контактния спрей да се изтрият натрупаните грешки.
Пускам две снимки, които могат да са от полза за четящите.
Първата е на пода на колата и са две букси, едната от които е голяма. Преди това се отвяра капачето.
Втората снимка е от долната страна на седалката и са четири букси, две от които не се виждат заради светкавицата. Предполагам двете, които не се виждат са за подгяването, но аз ги почистих и тях.
Дано съм бил полезен с
От долу на седалката.
На пода.
fuga
Регистриран на: Чет 23 апр 2015 9:45
Мнениеот fuga » Пон 31 авг 2015 14:10
Да се намеса и аз в темата. Преди да се изклучват посочените букси под седалката трябва ли да се откача акумулатора. Че съм чел нещо такова
Благодаря.
r_zhelyazkov
Регистриран на: Съб 28 ное 2015 13:31
Мнениеот r_zhelyazkov » Пон 05 мар 2018 19:47
Същия проблем същото решение Golf V 1.9
1 Fault Found:
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Изчистих буксите с контактен спрей и след това грешката с VCDS.
Прилагам снимка на кутията в пода. Буксата е една. Нямам подгрев на седалки.
ralidivata
Регистриран на: Пет 09 мар 2012 21:47
Автомобил: Golf
Двигател: 1992
Местоположение: Sofiq
Мнениеот ralidivata » Пон 03 юни 2019 13:33
Здравейте карам Passat b7 и ми светна AirBag на таблото сигурно ли е че от буквите ще се оправи
И Задължително ли трябва да се изчистят грешките на Ваг ком :smile
Благодаря предварително!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], petiop и 45 госта
