Въпрос за съединител на ТДИ 1,9
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Ще съм благодарен ако науча от знаещите,дали може на голф4 тди AGR мотор 90кс.,да се монтира направо комплект съединител за голф3 ТДИ 90кс.,като преди това се смени може би маховика с твърд такъв от голф3 тди?И от кой двигател става,1Z или AHU?И още,дали маховика става от пасат с такъв двигател?Приемам всички мнения и вариянти на препатилите вече....Благодаря.Мисля,че маховика ми е за смяна защото тресе на тихи обороти и като потегля се чува отчетливо дрънчене в ниските обороти на 1ва и 2ра докато поеме.Дрънченето може и да е от съединителя.Всичко са само догатки.Едни казват,че на AGR мотор е демпферен маховика,а други че не е.Всъщност какъв е?
Последна промяна от ел.техника на Пон 09 сеп 2013 19:59, променено общо 2 пъти.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Въпрос за съединител на ТДИ 1,9
Проверил съм става,със същия мотор съм, мисля че е 1Z,но нека се изкажат по-запознатите.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
маховика защо ще го сменяш? Той е едномасов не е демферен . Сложи си комлект съединител от 2.0 16V 150hp (ABF) или VR6 174hp , 192hp и ще си спокоен след чипване и други тунинг промени по мотора си . Маховика си остава :)
- tedwv
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1998 + Brezel
- Местоположение: Неясно
Плътните маховици от напречните ТДИ-та стават на голф 4, Аз карам с плътен от абф 2,0 16V.Но има и уловка при смяната на демфер с плътен маховик, може да се появи шум в скоростната кутия, ако е по износена.
- ел.техника
- Двигател: AGR
Някой знае ли какъв е всъщност маховика на ГОЛФ4 с AGR мотор?
- tedwv
- Автомобил: Golf 4
Според мен е с демфер.На скоро преправяхме една 90-ка и беше с демфер, но не помня кода на мотора.
- zoovanka
AGR мотор 101% демфер
- ventotdi
zoovanka написа:AGR мотор 101% демфер
AGR мотор 101 % плътен
ALH мотор 101 % демферен
Това заводско ;)
Двата мотора 90 коня с роторни помпи
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Абе що само драскате без да сте сигурни. AGR, ALH,AHF, ASV,ATD, AXR са с едни и същи демпфери
- ventotdi
Тука има уловка. Сменял съм съединител на работа на АГР мотор на Голф 4 и беше с плътен маховик !
- ел.техника
- Двигател: AGR
От де ауто ми предлагат комплект твърд маховик+съединител за 4ка на SPI за447лв,и на същата фирма съединител без маховик за 3ка тди за 176лв,и LUK комплект без маховик за 3ка 216лв,но дали са заменяеми/дали ще станат на 4ката,все пак разликата в цената е голяма,криза е....Ако маховика трябва да се смени ,мисля че втора ръка от 3ка ще се намери ?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
На мк3 TDI 90 к.с. е същия съединител като ABF, маховиците са плътни и можеш да ги сложиш на всяко мк4 TDI с роторна помпа и двумасов маховик(както и на 1,8Т).
Последна промяна от batko_miro на Сря 11 сеп 2013 6:27, променено общо 1 път.
- tedwv
- Автомобил: Golf 4
Няма какво да му мислиш слагай плътен маховик.Само когато купуваш маховика искай и болтовете за маховика и притискателя,че от демпфера няма да станат.
- ел.техника
- Двигател: AGR
Притискателя ще рече ли притискателтия диск?Когато се взима нов комплект съединител,той нали влиза в комплекта заедно с феродовия и лагера?
- tedwv
- Автомобил: Golf 4
ел.техника написа:Притискателя ще рече ли притискателтия диск?Когато се взима нов комплект съединител,той нали влиза в комплекта заедно с феродовия и лагера?
То е ясно какво има в новия комплект, останах с впечатлението, че искаш да сложиш нов феродов и притискателен диск и да си купиш втора употреба твърд маховик.
В този ред на мисли ако съм разбрал правилно ще ти трябват болтовете за твърдия маховик които го закрепят към коляновия вал и болтовете които стягат притискателя към твърдия махови.Защото тези които са от демферния маховик не стават.
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 59 госта
