Въпрос за съединител на ТДИ 1,9
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Нед 08 сеп 2013 18:26
Ще съм благодарен ако науча от знаещите,дали може на голф4 тди AGR мотор 90кс.,да се монтира направо комплект съединител за голф3 ТДИ 90кс.,като преди това се смени може би маховика с твърд такъв от голф3 тди?И от кой двигател става,1Z или AHU?И още,дали маховика става от пасат с такъв двигател?Приемам всички мнения и вариянти на препатилите вече....Благодаря.Мисля,че маховика ми е за смяна защото тресе на тихи обороти и като потегля се чува отчетливо дрънчене в ниските обороти на 1ва и 2ра докато поеме.Дрънченето може и да е от съединителя.Всичко са само догатки.Едни казват,че на AGR мотор е демпферен маховика,а други че не е.Всъщност какъв е?
Последна промяна от ел.техника на Пон 09 сеп 2013 19:59, променено общо 2 пъти.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Въпрос за съединител на ТДИ 1,9
Мнениеот zoovanka » Нед 08 сеп 2013 21:11
Проверил съм става,със същия мотор съм, мисля че е 1Z,но нека се изкажат по-запознатите.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 08 сеп 2013 23:17
маховика защо ще го сменяш? Той е едномасов не е демферен . Сложи си комлект съединител от 2.0 16V 150hp (ABF) или VR6 174hp , 192hp и ще си спокоен след чипване и други тунинг промени по мотора си . Маховика си остава :)
tedwv
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1998 + Brezel
Местоположение: Неясно
Мнениеот tedwv » Пон 09 сеп 2013 8:52
Плътните маховици от напречните ТДИ-та стават на голф 4, Аз карам с плътен от абф 2,0 16V.Но има и уловка при смяната на демфер с плътен маховик, може да се появи шум в скоростната кутия, ако е по износена. :Mr Green Fun
ел.техника
Двигател: AGR
Мнениеот ел.техника » Пон 09 сеп 2013 20:02
Някой знае ли какъв е всъщност маховика на ГОЛФ4 с AGR мотор?
tedwv
Автомобил: Golf 4
Мнениеот tedwv » Вто 10 сеп 2013 8:22
Според мен е с демфер.На скоро преправяхме една 90-ка и беше с демфер, но не помня кода на мотора.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Вто 10 сеп 2013 9:22
AGR мотор 101% демфер :th_up
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 10 сеп 2013 16:27
zoovanka написа:AGR мотор 101% демфер :th_up
AGR мотор 101 % плътен :th_up
ALH мотор 101 % демферен :th_up
Това заводско ;)
Двата мотора 90 коня с роторни помпи
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 10 сеп 2013 18:17
Абе що само драскате без да сте сигурни. AGR, ALH,AHF, ASV,ATD, AXR са с едни и същи демпфери
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 10 сеп 2013 18:54
Тука има уловка. Сменял съм съединител на работа на АГР мотор на Голф 4 и беше с плътен маховик !
ел.техника
Двигател: AGR
Мнениеот ел.техника » Вто 10 сеп 2013 22:51
От де ауто ми предлагат комплект твърд маховик+съединител за 4ка на SPI за447лв,и на същата фирма съединител без маховик за 3ка тди за 176лв,и LUK комплект без маховик за 3ка 216лв,но дали са заменяеми/дали ще станат на 4ката,все пак разликата в цената е голяма,криза е....Ако маховика трябва да се смени ,мисля че втора ръка от 3ка ще се намери ?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 10 сеп 2013 22:59
На мк3 TDI 90 к.с. е същия съединител като ABF, маховиците са плътни и можеш да ги сложиш на всяко мк4 TDI с роторна помпа и двумасов маховик(както и на 1,8Т).
Последна промяна от batko_miro на Сря 11 сеп 2013 6:27, променено общо 1 път.
tedwv
Автомобил: Golf 4
Мнениеот tedwv » Сря 11 сеп 2013 5:43
Няма какво да му мислиш слагай плътен маховик.Само когато купуваш маховика искай и болтовете за маховика и притискателя,че от демпфера няма да станат. :th_up
ел.техника
Двигател: AGR
Мнениеот ел.техника » Сря 11 сеп 2013 14:14
Притискателя ще рече ли притискателтия диск?Когато се взима нов комплект съединител,той нали влиза в комплекта заедно с феродовия и лагера?
tedwv
Автомобил: Golf 4
Мнениеот tedwv » Сря 11 сеп 2013 15:04
ел.техника написа:Притискателя ще рече ли притискателтия диск?Когато се взима нов комплект съединител,той нали влиза в комплекта заедно с феродовия и лагера?
То е ясно какво има в новия комплект, останах с впечатлението, че искаш да сложиш нов феродов и притискателен диск и да си купиш втора употреба твърд маховик.
В този ред на мисли ако съм разбрал правилно ще ти трябват болтовете за твърдия маховик които го закрепят към коляновия вал и болтовете които стягат притискателя към твърдия махови.Защото тези които са от демферния маховик не стават.
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 97 госта
