PassatB3 1,9TD AAZ - мъка с паленето -оправено
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Мнениеот brazy » Пон 09 сеп 2013 16:04
Здравейте колеги та по темата вече втора сутрин ми прави един и същи номер попринцип до сега си палеше както завърта ключа оня ден обаче започна върти тресе и пуши светло сив пушек(към бяло отива) и запали след като му пипнах леко газта (до сега никога не съм го палил и с газ) тая сутрин обаче тръгвам да паля само върти и пуши пак такъв пушек пробвах пак... пак само върти и пуши (без за притриса ) на третия път разтресе малко и спря пак само върти зад мене стана мъгла от пушека на 4-тия път започна да притриса и тресе и неще да запали и тва си е пак му дадох малко газ и запали. Преди малко отидох врътнах ключа и запали но в маркучето за нафтата имаше малко пяна .Настъпих газта няколко пъти и изчезна. Четох тука няколко теми ма такова нещо не видях.та ако някои има някакви идеи да споделя да знам поне дали :bishop или ще се оправи :Mr Green Fun :beer :beer :beer
Последна промяна от brazy на Нед 27 окт 2013 23:00, променено общо 4 пъти.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Re: Passat 1,9 TD - мъка с паленето
Мнениеот Presli82 » Пон 09 сеп 2013 16:59
Виж дали белия пушек мирише на сурова нафта.Ако е така , провери дали ти работят всички подгревни свещи.(Дали са здрави и идва ли ток до тях).
Старите предкамерни дизели палят по лесно с малко подаване на газ.
След като запалиш ,ако не работи добре и няма мощност , може да е избягала и центровката.
brazy
Мнениеот brazy » Пон 09 сеп 2013 18:17
Еми мирише малко иначе запали ли няма проблеми с мощността ,а за свещите палил съм го и с една работеща (ще ги проверя мерси) ма до сега не ми е правил такива номера само да върти се си тресеше по малко :Mr Green Fun
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Пон 09 сеп 2013 22:23
Тресе ли мотора веднага след запалване , 80% гаранция за неработещи свещи.
10 Cent
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
Двигател: AMF 75hp
Мнениеот 10 Cent » Пон 09 сеп 2013 22:59
Ако подгряваш няколко пъти и тогава въртиш няма ли да запали маааалко по лесно :gruebel
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Пон 09 сеп 2013 23:56
От многократно подгряване неработещите свещи няяма да подгреят.От дългогодишен опит съм установил че многократни подгрявания имат отрицателен ефект.(Повече от 2).
Подгряванията изчерпват капацитета на акумулатора ,който е нужен за да завърти стартера.
brazy
Мнениеот brazy » Вто 10 сеп 2013 18:29
10 Cent написа:Ако подгряваш няколко пъти и тогава въртиш няма ли да запали маааалко по лесно :gruebel
Еми зимата да ама сега на 20 градуса примерно не виждам голям смисъл а и при 4 подгрявания ... и пак с мъка запали тогава .Иначе не тресе има едно леко разтрисане но мисля е нормално веднага след като запали .
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Вто 10 сеп 2013 23:19
Може да не е от подгряването, щом "газира" тръгбичките на нафтата - гълта въздух !! Затова върти толкова много - докато подкачи! Колега, провери свещите, ако са здрави, провери си маркучите за нафтата, тези от филтъра до помпата - входяща и обратна нафта , както и тези между дюзите за обратната нафта. Почти съм сигурен, че е въздух в системата...
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Сря 11 сеп 2013 9:05
И моята B5-ца правеше така миналата седмица. Върти много и понякое време претриса и тръгва. Отзад изкарва един голям бял облак и после се оправя. Смених си всички маркучи и скоби около филтъра и сега е добре.
brazy
Re: Passat B3 1,9 TD AAZ - мъка с паленето
Мнениеот brazy » Пет 13 сеп 2013 12:53
Днес преди малко отново ми го направи този номер този път запали от 3-тия път мехурчета нямаше но пушека отзад си беше на лице.Мирише си на сурова нафта и е леко сивкав.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 сеп 2013 14:20
andon_ написа:Може да не е от подгряването, щом "газира" тръгбичките на нафтата - гълта въздух !! Затова върти толкова много - докато подкачи! Колега, провери свещите, ако са здрави, провери си маркучите за нафтата, тези от филтъра до помпата - входяща и обратна нафта , както и тези между дюзите за обратната нафта. Почти съм сигурен, че е въздух в системата...
или от рейката за газта, може и оттам да смуче въздух ,сложи си филтър от Г2 без клапанчето дето е (обикновен) също и да се опразва откъм нафта ГНП-то - неплътност , огледай и килършайбата на кол.вал :exclaim може и да губи центровка на моменти
brazy
Мнениеот brazy » Сря 16 окт 2013 18:50
Колеги отново едно въпросче сменихме свещите колата палеше в началото после не я карах известно време и сега пак не ще днеска замерихме и се оказа че до свещите не стига ток ако някои може да помогне със схема или да къде къде да търся за проблем (преди време ми правеше номера да не ми свети лампата за подгрева ако е от значение) :banghead :banghead :beer :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 16 окт 2013 18:54
Я извади от тройника куплунга на датчика за температурата :c020 може да си "мисли" релето ,че мотора е горещ и затова не пуска тока до свещите, дължи се на дефектирал датчик.Пробвай да запалиш/подгрееш пак, така като е изваден куплунга :th_up . Инак варианти други : предпазител, реле, кабели/слаба връзка
andon_
Мнениеот andon_ » Сря 16 окт 2013 19:23
    Подкрепям предположенията на samo_pechka и искам да добавя - провери си бушона, който е закрепен на купето над спирачната помпа. Трябва да е една черна пластмасова кутийка и в нея има бушон, който представлява 2 или 3 пластинки. Ако прегорят, също не идва ток до свещите!
    Снимката е ориентировъчна, може да изглежда малко по-различно, но пак е там :)
    brazy
    Мнениеот brazy » Пет 18 окт 2013 18:20
    Там е но е здраво , датчика го извадих и пак неще само върти и пуши .А това реле къде се намира и с какъв номер е ? Малко съм на вие с колите :Mr Green Fun
    Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
