The yelloW One 16V 9A ! lock
Jouzev94
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
Автомобил: Golf MK II GTI
Двигател: 9A+KR+ABF....
Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Re: Проект Голф мк2 GTI 16V 9А soon G60(G Lader)/TURBO
Мнениеот Jouzev94 » Нед 01 сеп 2013 11:34
Айде да се поразмърдаме викам,и да покажем малко газария :Mr Green Fun,Дилемата с лампата за маслото е разрешена,ами кво да ви кажа взех си мотул,налях си го като пич,изкарах я и лампата ту свети ту не свети,ами оказа се прецакан датчик и вече и помен няма от нея :Mr Green Fun.Подготвил съм ви видео от миналата неделя дано да се хареса на аудиторията и тоя път без много ХЕЙТ :death
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Вто 10 сеп 2013 16:01
Имам едно запитване към хората които са по-запознати с това какви са разликите в ел.машинките за прозорците между голф2/3 двуврат естествено и някой правил ли е подобно преправяне ? Защото принципно много трудно се намират от MK II. Или някакъв алтернативен вариант на някой от моделите с който са сходни или почти сходни ?
RZ01
Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: 1.9TDI ASZ
Мнениеот RZ01 » Вто 10 сеп 2013 16:10
Йоска, мисля,че от passat b3 :th_up
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 10 сеп 2013 18:44
Търси си пасажерската машинка, обикновенно са по читави щото малко се ползват и само сменяш шината дето се закрепва към вратата и си свиркаш :mhihi
И са различни за голям и за малък джам.
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Мнениеот pavkomk2 » Вто 10 сеп 2013 18:55
push написа:Търси си пасажерската машинка, обикновенно са по читави щото малко се ползват и само сменяш шината дето се закрепва към вратата и си свиркаш :mhihi
Колегата е прав разликата е само в шината която се хваща за самото стъкло отдолна страна която фактически даржи стъклкото... но това не е проблем ако си ги вземеш направо с шините :)
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Сря 11 сеп 2013 1:08
pavkomk2 написа:
значи,както казахте има разлика в това дали е с голям/малък прозорец само.В моя случай двойката ми е с малкия и ще трябва да е от четириврата 3-ка ? евентуално с шините и всичко както си трябва :)
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 11 сеп 2013 10:23
От 3ка не става. Колегите ти казват да си търсиш от двойка от дясното стъкло и за шофьорската. Дефакто ти трябват две десни машинки от двойка с големия прозорец. Между машинките на 2ка и 3ка има очевадна разлика - не става и с преправяне(е все пак зависи колко желание имаш) :c020
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 11 сеп 2013 10:41
Аз на мойта бърлога го играх с ръчни машинки от голф 2 и мотор от пежо 306 :mhihi
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Сря 11 сеп 2013 14:32
6669 написа:От 3ка не става. Колегите ти казват да си търсиш от двойка от дясното стъкло и за шофьорската. Дефакто ти трябват две десни машинки от двойка с големия прозорец. Между машинките на 2ка и 3ка има очевадна разлика - не става и с преправяне(е все пак зависи колко желание имаш) :c020
да това го разбрах,че са различни а иначе за преправянето ми беше като цяло,защото ако ти кажа,че за двете на двойката ми поискаха 100 лева .. При факта,че от 3 ка мога да си ги намеря free и все пак..ще се реши в последствие
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Сря 11 сеп 2013 14:33
golfmk1 написа:Аз на мойта бърлога го играх с ръчни машинки от голф 2 и мотор от пежо 306 :mhihi
хахха тва е било интересно я сподели :D,не че ще го правя стана ми интересно каква е била играта :Mr Green Fun
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 11 сеп 2013 14:47
Правил съм го преди 5-6г. години още.ако видиш самия мотор ще ти стане ясно.Елементарно е :wink
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Сря 18 сеп 2013 13:02
Така като цяло за развитие Уж може да се говори :Mr Green Fun хм ами да внесем малко промени по външността нови кристални фарове със лупи и bi-xenon 5000k а да имаме и ел. "джам" ама само един :mrgreen е другия на другата заплата,бронята е почти завършена естествено черен мат пък и имам голям проблем с ръждата хич не се обичаме и си знаех,че под кутията на филтъра имаше ръждичка. Колата е имала челен удар от дясната страна ама хич не е направена добре..свалих аз цялата инжекционна система след това решетки капаци очиларки,апф или объркахме последователността :Mr Green Fun както и да е та отстрани заварката не е направена като хората и отгоре като не е била запечатана добре и леко е изгнила .. ще я оправим и след това запечатване с грунд и боя .. предната греда ще освежа да няма ръжди и по нея ,също така и цялата очиларка всичко поне да лъщи,мисля да пусна червения кант на решетка а да взема да се допитам кво ще кажете за червени букви GTI,как ще седи някакви отзиви
за това ставаше на въпрос ..
Последна промяна от Jouzev94 на Пон 06 яну 2014 3:54, променено общо 1 път.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Сря 18 сеп 2013 13:14
та както съм започнал от заплата на заплата деба .. сега са на ред спирачките,охх трябва да се сменя всичко шенкел,апарати супорти,дискове само,че 288 доста по трудно се намират от 280мм и ще видим кое от двете ще е ..след това ред на кормилната рейка защото повярвайте няма нищо по дразнещо от това да минеш по някакви камъчета и да ти тропа при свършен факт,че цялата предница е ревизирана само вътрешните накрайници не са сменяни и рейката не е ревизирана но и това ще стане :yahoo_09
Последна промяна от Jouzev94 на Пон 06 яну 2014 3:56, променено общо 3 пъти.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Нед 22 сеп 2013 1:53
да си пусна запитването тук за да не отварям нова тема имаше полезна тема относно спирачките
та така ако съм разбрал правилно за да мина към 280мм диск ще са ми нужни шенкели,апарати,супорти,дискове а сега идва и моето запитване
за следния setup спирачен апарат "Гирлинг 54"/" Лукас 54",диск 280 мм , супорт за 280мм диск, трябва ми шенкел от 256мм вентилиран диск Пасат ? и дали пропускам нещо като цяло,ще съм много благодарен ако ми се изясни това
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Нед 22 сеп 2013 7:27
И шарнирни болтове 19мм. -като гледам си с малкия джам почти сигурно твойте са 18мм.
