поло 1.4 тди проблем с хидравликата 2004 г.
nikola1983
- Регистриран на: Сря 19 окт 2011 9:21
- Местоположение: софия
здравеите изчезна ми хидравликата лампата не свети маслото си е наред течове няма . Ако може помогнете .Мерси предварително
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: поло 1.4 тди проблем с хидравликата 2004 г.
Това е най-истинският отговор, поне в нета.
Q20 е сходно на WD-40.
Така че премери си бордното напрежение, на работещ двигател, защото тази помпа е ялова към нисък волтаж, виж какво е правил човека с полото на жена му(от цитата) и дано минеш без сервиз и смяна на помпи, сензори и дивотии.
1. Changed all fuses that sit on top of the battery case
2. Unplug wire harness that runs from the steering rack to the power steering pump itself , i then gave these connection points a healthy squirt of Q20.
3. There are two more connection points on the pump, i disconnected these and dosed with Q20 .
4.There is a connector block which sit besides the battery , did exactly the same there
Turned the key and viola ,power steering activated ..
From all of this i realise that there is definately a weak power source or a corroded point, i suggest you try this first before taking the leap for a new or second hand pump.
- pixell351
- Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
- Автомобил: Passat B5 - 1997
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Гледам че човека с полото на жена му е сменил акумулатора и се е оправило. Но на него му е светела лампата. Възможно ли е да има нещо запушено някъде?
nikola1983
pixell351 написа:Гледам че човека с полото на жена му е сменил акумулатора и се е оправило. Но на него му е светела лампата. Възможно ли е да има нещо запушено някъде?
Изезна грешка 00816 sensor g250
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
nikola1983
bobocamaro написа:http://volkswagen.workshop-manuals.com/polo-mk5/index.php?id=282
а дали знаеш цена за датчика
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
А сигурен ли си, че е прецакан?
Горе ти цитирах елементарни процедури, на стойност спрей ве-де и няколко предпазителя.
С цел да опиташ нещо, преди да скочиш на големите пари.
Не знам цената, успех от мене.
nikola1983
bobocamaro написа:А сигурен ли си, че е прецакан?
Всичко опитах нищто не стана
nikola1983
nikola1983 написа:bobocamaro написа:А сигурен ли си, че е прецакан?
Днес смених датчика и нищо пак не стана.Някой може ли да ми каже как да проверя помпата?
Потребители, разглеждащи този форум: nogopechen и 75 госта
