поло 1.4 тди проблем с хидравликата 2004 г.
nikola1983
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 9:21
Местоположение: софия
Мнениеот nikola1983 » Сря 11 сеп 2013 10:35
здравеите изчезна ми хидравликата лампата не свети маслото си е наред течове няма . Ако може помогнете .Мерси предварително
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: поло 1.4 тди проблем с хидравликата 2004 г.
Мнениеот bobocamaro » Сря 11 сеп 2013 10:53
Това е най-истинският отговор, поне в нета.
1. Changed all fuses that sit on top of the battery case
2. Unplug wire harness that runs from the steering rack to the power steering pump itself , i then gave these connection points a healthy squirt of Q20.
3. There are two more connection points on the pump, i disconnected these and dosed with Q20 .
4.There is a connector block which sit besides the battery , did exactly the same there
Turned the key and viola ,power steering activated ..
From all of this i realise that there is definately a weak power source or a corroded point, i suggest you try this first before taking the leap for a new or second hand pump.
Q20 е сходно на WD-40.
Така че премери си бордното напрежение, на работещ двигател, защото тази помпа е ялова към нисък волтаж, виж какво е правил човека с полото на жена му(от цитата) и дано минеш без сервиз и смяна на помпи, сензори и дивотии.
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Сря 11 сеп 2013 11:42
Гледам че човека с полото на жена му е сменил акумулатора и се е оправило. Но на него му е светела лампата. Възможно ли е да има нещо запушено някъде?
nikola1983
Мнениеот nikola1983 » Сря 11 сеп 2013 14:01
pixell351 написа:Гледам че човека с полото на жена му е сменил акумулатора и се е оправило. Но на него му е светела лампата. Възможно ли е да има нещо запушено някъде?
Изезна грешка 00816 sensor g250
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 11 сеп 2013 14:24
nikola1983
Мнениеот nikola1983 » Сря 11 сеп 2013 14:33
bobocamaro написа:http://volkswagen.workshop-manuals.com/polo-mk5/index.php?id=282
а дали знаеш цена за датчика
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 11 сеп 2013 14:56
А сигурен ли си, че е прецакан?
Горе ти цитирах елементарни процедури, на стойност спрей ве-де и няколко предпазителя.
С цел да опиташ нещо, преди да скочиш на големите пари.
Не знам цената, успех от мене. :beer
nikola1983
Мнениеот nikola1983 » Чет 12 сеп 2013 6:07
bobocamaro написа:А сигурен ли си, че е прецакан?
Всичко опитах нищто не стана
nikola1983
Мнениеот nikola1983 » Съб 14 сеп 2013 9:41
nikola1983 написа:
Днес смених датчика и нищо пак не стана.Някой може ли да ми каже как да проверя помпата?
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 89 госта
