Почистване на турбо
Стоян Алексиев
Регистриран на: Вто 08 ное 2011 23:01
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 Turbo 1990
Re: Почистване на турбо
Мнениеот Стоян Алексиев » Пет 19 юли 2013 23:25
не мога да се оправя нещо с тая тарсачка :facepalm и малко по спокойно ако може :vw_shamp
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 19 юли 2013 23:29
Стоян Алексиев написа:не мога да се оправя нещо с тая тарсачка :facepalm и малко по спокойно ако може :vw_shamp
Може майна, ама не си от вчера във форума! :beer
http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=103410
Стоян Алексиев
Мнениеот Стоян Алексиев » Пет 19 юли 2013 23:31
благодаря ти :) :love.vwclub
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 19 юли 2013 23:32
И да се похвалиш после,като всичко е наред. :th_up
Стоян Алексиев
Мнениеот Стоян Алексиев » Пет 19 юли 2013 23:33
разбира се :beer
s7anislav40
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:30
Автомобил: VW GOLF-4
Двигател: AHL 1999
Мнениеот s7anislav40 » Вто 10 сеп 2013 14:20
Колеги по метода на магистралата нали за да се изчисти турбото трябват обороти и скорост на магистралата как да я изчистя аз моята като тя на 150-160 ми го прави това забиване ако направя една магистрала Варна-Шумен-Варна около 180 км се сабират с тази скорост 150(на 160 вече е забила може и по-рано) дали ще има ефект някакъв.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 10 сеп 2013 16:20
s7anislav40 написа:Колеги по метода на магистралата нали за да се изчисти турбото трябват обороти и скорост на магистралата как да я изчистя аз моята като тя на 150-160 ми го прави това забиване ако направя една магистрала Варна-Шумен-Варна около 180 км се сабират с тази скорост 150(на 160 вече е забила може и по-рано) дали ще има ефект някакъв.
вместо да изгориш 40 лева нафта , дай 100 лева да ти смъкнат турбината и да я почистят :th_up
s7anislav40
Двигател: AHL 1999
Мнениеот s7anislav40 » Вто 10 сеп 2013 16:27
Колега ефекта няма ли да е същия ако не и по добър ако се отпуши колата ще я покарам с 200 да се отпуши цялата система да е както трябва.Така като влиза в авариен режим на 160 ще я гася и пак и пак и пак и накрая дано да стане.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 10 сеп 2013 16:31
s7anislav40 написа:Колега ефекта няма ли да е същия ако не и по добър ако се отпуши колата ще я покарам с 200 да се отпуши цялата система да е както трябва.Така като влиза в авариен режим на 160 ще я гася и пак и пак и пак и накрая дано да стане.
Не . Най - добрия вариянт е чистене . Ако не ти свидят парите , значи те е страх да не ти счупят колата ли ? Смело при кадърен майстор.Ако си от Русе се свържи с мен ,аз ще ти я почистя :th_up
П.С. Сигурен ли си ,че геометрията е зацапане ,а не актуатора ръждясъл ?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 10 сеп 2013 16:38
Безумно е да се твърди,че с даване на газ(горене на нафта),ще изчистиш нагара от самата нафта.... :D
Иначе има една добавка,която се гори директно от колата на празен ход,но не и знам името.Около 1л е шишето и е 30лв.Пали се колата само с добавката и работи на място докато не я изгори.Накрая ауспуха става бял без грам нагар(дори накрайника).Отпушва дюзи като цяло,но явно и при гърнетата играе.
s7anislav40
Двигател: AHL 1999
Мнениеот s7anislav40 » Сря 11 сеп 2013 9:24
Не колега не съм сигурен че е геометрията но на който си кажа проблемите и всеки за това се сеща а 0как мога да проверя дали не е ръждясъл този актуатор? И има ли шанс ако е от геометрията по метода на магистралата да има ефект някакъв положителен?
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Сря 11 сеп 2013 10:17
С метода на магистралата по-скоро можеш да го предпазиш от задръстване. Но да се изчисти след запушване... ??? :gruebel Как ще изчистиш турбината с подаване на газ, след като тогава влиза в авариен режим?
s7anislav40
Двигател: AHL 1999
Мнениеот s7anislav40 » Сря 11 сеп 2013 11:39
Тука с един колега се посъветвах да давам газ като излез в авариен режим гася пак карам и пак и пак не знам дали ще има ефект
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 11 сеп 2013 12:37
s7anislav40 написа:Не колега не съм сигурен че е геометрията но на който си кажа проблемите и всеки за това се сеща а 0как мога да проверя дали не е ръждясъл този актуатор? И има ли шанс ако е от геометрията по метода на магистралата да има ефект някакъв положителен?
Колега , развии двете гайки 10 на актуатора и махни зегерката на лоста му към геометрията и го смъкни (без канал пак става) .Така ще разбереш дали е от клапана или от геометрията. Щом имаш вече блокирване по хода на геометрията няма да ти помогне кикакво ръчкане по магистралите. Пиши къде е проблема след като смъкнеш актуатора :)
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 11 сеп 2013 12:43
Чистенето на геометрията си е залъгалка за наивници Ако всичко работи коректно няма как да се задръсти
