Golf 3 TDI 1Z ГНП
Dolor
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 16:10
- Местоположение: Navsqkude
Golf 3 TDI 1Z ГНП
Здравейте колеги. Някой да знае на колко градуса трябва да работи помпата при 1.9ТДИ 1Z
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Golf 3 TDI 1Z ГНП
Виж на 4 канал на ВАГ колко ти е исканото :)
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
От 6 до 8 мисля че беше,но не съм сигурен.
- ventotdi
okti_1 написа:От 6 до 8 мисля че беше,но не съм сигурен.
Не . На този мотор май е 1.5 градуса
Varbanov
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
- Местоположение: Плевен
Commencement of injection (specified)
3° ATDC...
4° BTDC
Копирано директно от ELSA.
3° ATDC...
4° BTDC
- ventotdi
Varbanov написа:Commencement of injection (specified)
3° ATDC...
4° BTDC
е какво е това ... само цифри . Какво означава според теб 3 градуса закъснение , 4 градуса предварение ... кога къде ,защо ?
Към автора на темата , още ли не си я закачил на ВАГ и погледнал 4-канал ? Ако не си значи не искаш да разбереш отговора на въпроса си.
Varbanov
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
Ако погледнеш по внимателно въпроса на колегата, ще разбереш защо така съм го написал. Защото помпата не работи само при 90гр. на охладителната течност. Ако съм го написал недостатъчно ясно просто сложи едно "до" между двете стойности.
- ventotdi
на 16 битовите софтуери на 1Z (защото има и 8 битови) центровката на помпата варира от най ниско 2.5 градуса до 16.4 градуса. 2.5 градуса може да видиш само на мн загряло гориво със скорост окло 90 - 100 на 5-та с галене на газта ,а 16,4 на 4200 оборота на пълна газ. Центровка се следи на празен ход на 90 градуса на мотора , 25 градуса на въздуха и около 25 - 30 градуса на нафтата ! Ти се замисли колега , не аз
Varbanov
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
След като се замислих установих, че говоря за празен ход на двигателя. Аз граничните стойности на центровката постигнати с помощта на авансатора не ги меря в движение. За това знаеш, че има по интелигентен начин.
А те са следните: от 1гр преди ГМТ до 4 гр.след ГМТ за долния диапазон и от 14 до 17,4 след ГМТ за горния.
Надявам се колегата да има вече цялата информация.
Хубаво е, че нещата се допълват.
- ventotdi
Varbanov написа:След като се замислих установих, че говоря за празен ход на двигателя. Аз граничните стойности на центровката постигнати с помощта на авансатора не ги меря в движение. За това знаеш, че има по интелигентен начин.
Потребители, разглеждащи този форум: TopGear и 67 госта
