Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Мнениеот Vask0 » Пет 13 сеп 2013 15:11
Dpapazov написа:
Vask0 написа:а добре аз как да разбера за моята кола , кой номер ми трявба.Защото писах на vaskoto1 и той каза, че годината и различните двигатели са с различна букса....
И аз така се чудих, преди да монтирам но кабелите са еднакви, лоста е еднакъв на всички модели до един голфове... Ако е друга букса примерно под чистачките, най много да се връзва на друг пин. За това са инструкциите ;)
Значи, ако реша да си поръчвам оригиналните части, взимам номерата от тая тема и ги поръчвам така ли ?
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Пет 13 сеп 2013 15:20
Vask0 написа:
Dpapazov написа:
Пробвай... аз с тези номера намирам и едни стари лостове за пасат.
Поръчай си лост, който е за голф 4 относно темпомата. Всичките ще станат... другия вариянт е да изчакаш да пристигнат моите, и ще ти го монтирам ако мислиш, че няма да успееш или си се объркал много вече. Ако искаш мини през слатина в неделя, ще ти го покажа.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 13 сеп 2013 15:31
Dpapazov написа:
Vask0 написа:
Dpapazov написа:
Да като цяло стана малко объркване в главата ми :mhihi може да ти пиша и да се разберем нещо.аз понеже имам ЕТКА и в нея за мойта кола и година излиза следния номер : 1J0 998 527 A ... това е истинския номер по ETKA :) To се води кит.Хем кабелчетата хем лостчето :)
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Съб 14 сеп 2013 12:40
Някой ще ми обясни ли тази схема с оригинален кабел?
Аз съм си вързал темпомата, работи си и всичко е на 6, но просто това не го разбирам.
Как се връзва правилно, защото от номер 5 в кутията с бушоните има само един кабел, другото е обща маса или общ плюс (не знам, една шина е) за всичките бушони.
Аз връзвам директно този кабел (1) към този, който излиза от номер 5 в бушоните и това е. Това, което съм посочил с 2 не е ли излишно, не че имам такъв но нещо не мога да разбера идеята. На схемата излизат като 6 кабела а те са 5 всъщност, като наистина са 6 но два са в един общ пин кън черната букса. Или те имат предвид или 1 или 2 да се използва, като вариант?!
Това е друг тип кабел, който е пак оригинален, като това Т10е/8(neu) е пин, който трябва да се забие в оранжевата и от там с тази букса Т10е/8(alt) да се свърже с номер 5, както го свързвам аз по-горе директно за кабела в бушоните, така ли да го разбирам? Или това е само за бензинките, защото към друго Т се връзват тези четирите основни за управлението. А за дизела си е както аз го правя единствения начин.
Това е моя кабел, драсканицата е кабела, който излиза от номер 5 в бушоните, аз директно връзвам този синьо/черния към кабела който съм надраскал. Не, че има някакви проблеми, ама ми е чудно каква е тая снадка в описанията.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 27 сеп 2013 11:58
Да ви се похваля и аз вече имам темпомат.Реших да си взема оригинален от VW. 182 лв го взех от Ауто + . Монтажа не е нещо сложно. :beer :beer
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Пет 27 сеп 2013 12:23
Vask0 написа:Да ви се похваля и аз вече имам темпомат.Реших да си взема оригинален от VW. 182 лв го взех от Ауто + . Монтажа не е нещо сложно. :beer :beer
182лв?! Да не сме 2004г... :biggrin и аз си мисля, че ако ги пусна на 100лв ще са много...
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 28 сеп 2013 1:30
Dpapazov написа:
колега темпомата с кабелчета в Ауто + е точно 242 лв.Имам познат който има остъпка и затова е 182 :) Незнам това са оригиналните части.Нямам си на идея защо с толквоа скъпи!
isildil
Регистриран на: Съб 01 сеп 2012 8:02
Автомобил: Wv Golf 4
Двигател: APF 1999
Местоположение: Стара загора
Мнениеот isildil » Съб 28 сеп 2013 3:00
Една идея за темпомат,постигнат с подръчни средства.Микро ключета,вградени в капачката до бутона за аварийните.Удобни са за натискане от дясната ръка.Лявото и дясното са Set и Res,а централното On/Off.Струва час два и не повече от 5лв.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 04 ное 2013 18:27
Реших и аз да слагам темпомат,но се обърках кой от всичките оригинални номера е за новия модел лост и кабела.
1. :arrow
1J0 953 513
1J0 971 425
2. :arrow
18G 953 513 A
1J1 970 011 F
3. :arrow
1J0 998 527 A
Кой от трите варианта да избера за Г4 1.9TDI-AHF 98г. ???
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 04 ное 2013 23:03
1J0 953 513
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 09 ное 2013 18:20
Колеги,решил съм да слагам темпомат на Бора.
Мотора е 1.6 16в АУС(ел.газ).
Намерих в Ибей следното , ще стане ли?Понеже в темата видях , че има три вида.Този е 18G 953 513 A
1J1 970 011F
http://www.ebay.co.uk/itm/OEM-Cruise-Control-System-Stalk-Harness-For-VW-GOLF-4-JETTA-MK4-BORA-/171119947348?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27d78b2e54
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 09 ное 2013 20:07
Този лост, който идва от Китай, аз не бих разчитал че е оригинален. Иначе би трябвало да стане.
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Вто 12 ное 2013 19:07
xalerrelax написа:Колеги,решил съм да слагам темпомат на Бора.
1J1 970 011F
Този лост е от Китай, аз съм със същият 18G 953 513 A на голф4 съвместим е със всичко що е ваг. 1J0 е същото но по кода се разбира, че е само за голф4, което образно казано е някакви търговски работи а всъщност лоста е един и същи. Даже предпочитам и десния ми да беше от китай(този производител), пластмасата, качеството и това, че е почти безшумен след като се монтира много ме радват. Купих си оригинален десен, за борда... няма нищо общо, трака, пластмасата е все едно не Китай ами не знам къде да е правено.
Аз си получих и другите бройки днес. Ако ще поръчваш от чужбина това е скъпо, има и по евтини, и дано не те обмитят, че ще съжаляваш, че не си го взел от Бг
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 30 ное 2013 20:05
Здравейте. Днес монтирах темпомат (пасат б5.5 '01г. AVF ),активирах го,но не "помни"скоростта. Светва индикацията на таблото,на Vag-com отчита,че е включено,но не поддържа скоростта и това е.Свързал съм го по схемата дадена в инструкцията. На какво може да се дължи проблема ?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 01 дек 2013 9:00
При мен положението беше абсолютно същото. Понеже нямах кабел ходих при един пич да го активира. Светна на таблото иконката и си тръгнах. После същото като при теб, не помни скоростта. Върнах се при човека, той пак мина стъпка по стъпка активацията, качихме се да пробваме и работеше, никой не разбра защо в началото не работи. Прегледай педалите, да не дава че някой е натиснат, и пробвай пак да го активираш
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 43 госта
