golf 4, 1.4, 75 hp от двигателят се чува леко тракане
sa6oto
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.4-1998
Местоположение: Силистра
Мнениеот sa6oto » Сря 11 сеп 2013 20:05
Приятели, имам следният проблем:
Автомобильт е Голф 4,1.4,75 коня,бензин.Когато работи на свободни обороти, от двигателят се чува леко тракане и звучи малко като дизел.Шумьт от тракането не е постоянен, понякога затихва, когато двигателят е добре загрял.Споделете на какво може да се дьлжи това.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: golf 4, 1.4, 75 hp
Мнениеот teddy » Сря 11 сеп 2013 20:40
хидравличен повдигач.
sa6oto
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.4-1998
Мнениеот sa6oto » Сря 11 сеп 2013 20:44
Скьп и сериозен ли е проблемьт или може да се кара и така без много рьчки ?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: golf 4, 1.4, 75 hp от двигателят се чува леко тракане
Мнениеот snupeca » Сря 11 сеп 2013 21:50
Хич да не ти пука - музиката на мах и проблема се решава :mhihi Сериозно - не е проблем да караш и така, докато го търпиш да ти пили нервите, но щом затихва, възможно е и да има подобрение от смяна на масло - чука именно защото трудно се пълни, и докато се напълни. Още повече ако и изпуска маслото. Иначе смяната си върви над 100-на лева отвсякъде, 8 повдигача по 12-15лв.бр., гарнитура капак, труд итн.
sa6oto
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.4-1998
Мнениеот sa6oto » Сря 11 сеп 2013 22:11
Приятел, и музиката ми е проблем :) Не знам какьв е кода на оригиналния касетофон,а не искам да го сменям, защото си пасва много добре на интериора, а сащо и осветлението.
aleksandurg
Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ruse
Мнениеот aleksandurg » Чет 12 сеп 2013 22:51
Провери си и токовете, имах подобен проблем, но го описвам по-скоро цъкане (като часовник, с форсиране на двигателя се усилва) при мен беше от кабелите на свещите.
Успех!
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Съб 14 сеп 2013 19:55
Мда, провери си и свещите и кабелите. При мен именно от тях се чуваше тракане като на повдигач.
sa6oto
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.4-1998
Мнениеот sa6oto » Съб 14 сеп 2013 20:57
ходих да си сменям маслото и ми казаха че са повдигачи но след смяната на маслото при добре загрял мотор не се чува това досадно тракане а свещите и кабелите не пречи да ги проверя но за какво трябва да гледам ?
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Нед 15 сеп 2013 8:20
Свещите ги отвиваш и ги гледаш отдолу. Не се сещам при нормална работа на мотора как изглеждат, но в нета има информация-потърси. За кабелите, моят единия беше се стопил около свеща,провериги дали не са нацепени и т.н..
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 15 сеп 2013 11:00
Пусни клип с работещ мотор, да може да чуем за какво става на въпрос! Има вероятност да чука от чашките, а не от повдигачите!
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Нед 15 сеп 2013 20:15
По принцип и свещи и кабели трябва да се сменят на определен брой километри, моите кабели не бяха сменяни от както е купена колата(кабелите). Съответно ми правеха много проблеми, които ги разбрах в последствие след смяната им ( нестабилни обороти, ниски обороти, глъхнене при форсиране на определени обороти, а накрая дори работеше на 3 цилиндъра). Не съм сигурен за свещите на колко километра се сменят мисля, че е от рода на 20к в зависимост от това каква марка са а кабелите 60-70к, това поне пише на опаковката на моите. За свещите развиваш някоя свещ и гледаш електрода в средата - трябва да е с цилиндрична форма, с работата на свещите се износва този електрод и погледнат отгоре прилича на триъгълник. Това не означава, че свещите са не работещи или правят проблем, но е хубаво да се сменят. Кабелите - палиш вечер колата вдигаш капака и гледаш за искри ( при мен нямаше, но пак бяха проблемни), други съветват да пръскаш с вода по кабелите и ако има спукано в изолацията ще започнат искрите, но това така и не го пробвах. В никакъв случай не ги пипай с голи ръце!
sa6oto
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.4-1998
Мнениеот sa6oto » Пон 16 сеп 2013 21:15
Ами тракането си е от повдигачите.Проблемите които ти ги описваш,като нестабилни обороти и т.н. ги нямам.Само където днеска при работещ двигател пипнах без да искам една от лулите на онова което трябва да е нещо като делко но не е :) и ме удари ток.Не знам това за какво говори.
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Пон 16 сеп 2013 22:10
Имаш предвид дистрибуторната капачка ли? Там където отиват всички кабели от свещите? Вземи от някой приятел кабели на заем и пробвай за всеки случай, няма да загубиш във всеки случай.
sa6oto
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.4-1998
Мнениеот sa6oto » Пон 16 сеп 2013 22:44
Точно при кабелите на дистрибуторната капачка ме удари ток.За по напред направо ще взема нови,защото повечето от аверите са на вълна астра исузо дизел:)
sa6oto
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.4-1998
Мнениеот sa6oto » Вто 17 сеп 2013 10:31
CASTROL 10W40
