Ти Милен не го мисли, той все някак ще се оправи и без нашата безценна помощ.
Аз вчера го мерих напрежението на трифазния. Мултицета (цифров за 20лв) ми показа 11,6В, а след диодите 14,5В. Това е без никакъв товар. Снимка на алтернатора има в темата за резачките.
Г3 1,9TDI 1Z двигател подгряване на антифриза
Re: Г3 1,9TDI 1Z двигател подгряване на антифриза
Човек ти тоя алтернатор ли го мъчиш ?
Ти си номер 1 !
Виж, аз наистина променливото не съм мерил колко е.
Но без товара-Акуто и след диодите си бие едни 80 волта и то постоянни така. А защо ги вади.
Принципно като се съберът трите фази е логично сумарното напрежение да е по високо.
Така става и при междуфазно късо - на село го играх това при една буря- имах си една отпаднала фаза и две различни от 220- 115 и 290.
Та и тука дори и 12 волта да вади, като се съберат би следвало да се качи изходното постоянно. То за това е и реле регулатора. А и самият Акумулатор, освен токоизточник е и товар-регулатор на напрежението във веригата.
Аз нямам претенции че съм някакъв специалист- просто от опит споделям това което знам и мисля.
А иначе нека този Милен да се оправи - нямам нищо против, да има хора и колеги които да разбират и да помагат на другите !
Ако аз бъркам нещо или говоря нещо по инерция, добре може всеки да ми каже е тука бъркаш, или не си го разбрал. Но да ми се слага печат -тоя говори само глупости -е това малко вече е Дивашко.
Ти си номер 1 !
- ktamen
Напреженията на трите фази не могат да се събират като напреженията на три батерии по волт и половина. Тези 11,6В, които измерих са вече "събрано" напрежение (между върховете на звездата), ако меря всяка фаза поотделно ще покаже около 7 - 8 волта (по-точно 11,6 делено на 1,73)
Послушай Милен и си изтрий постовете - Съвсем по-приятелски ти го казвам
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
kossis написа:....
Ще се опитам да обясня някои неща, до колкото мога:
1. Защо свещите за подгрев на антофриз не променят тока си: всеки резистор има положителен температурен коефициент на съпротивление. Коефициента показва с колко се променя съпротивлението му с повишаване на температурата, обикновенно е безразмерна величина, в проценти. Така е и със свещите, когато ги захраниш с напрежение, протича ток, развива се някаква мощност и се отделя пропорционално топлина. Това ги кара "да станат жълто-червени", достигат няколко стотин градуса, съпротивлението им се повишава, а токът пада. Това е така, но само при свещ поставена в газова среда или въздух. Освен това, при подгревните свещи това е търсен ефект, по този начин те бързо загряват, понеже отначало съпротивлението им е малко, и въпреки това не изгарят, защото със загряването им съпротивлението нараства, а токът намалява.
Но когато свещите са в течност, това няма как да стане, водата или антфриза са своеобразен регулатор на температурата. Течността (вода или антифриз) има много голям специфичен топлинен коефициент (в сравнение с въздуха примерно) и отнема голямо количество топлина, освен това няма как да се загрее над 120 градуса примерно без да се получи фазов преход, т.е. изпаряване. А такова гаранция не става, защото всички ще го забележим - ще избие някой маркуч. Значи повърността на свеща едва ли е много над 120 градуса. Къде са 700-800 градуса при другите свещи. А и при свещите за антифриза не се търси такъв ефект.
Най-важното, лично мерих тока, държи си постоянно над 60A общо за 3-те свещи, друг е въпроса ако се съмняваш в измерването ми.
2. Регулатора в автомобилния генератор въздейства на тока в една допълнителна намотка, наречена индуктор. При съвременните генератори, тази намотка е подвижната, намира се в ротора. А другата, в която се индуктира напрежението (котва) се нарича и статорна, защото е разположена в статора.Но е възможно да бъде обратното. Избрано е така, защото токът към индукторната намотка е от порядъка на 2-3A и не е проблем да се предаде чрез четки и пръстени, докато "полезния" ток от котвената намотка може да е 50-100-200А и повече за автомобилен генератор и не е удобно да минава през колектор и четки. Обикновено статорната намотка е трифазна, но не защото не може да бъде n-фазна, включително и еднофазна. Избрана е 3-фазна от една страна заради полупроводниковите изправители (диоди), токът се разпределя през повече на брой елементи (обикновено 6) и средния ток през всеки един по отделно намалява ( в сравнение ако е една фаза) и охлаждането е по-лесно, освен това от друга страна коефициентът на пулсации в един "трифазен грец" ( т.нар. схема Ларионов)е значително по-малък от "стандартния" грец.
Изходното напрежение след диодите се получава на практика от линейното на трифазната намотка минус два спада върху диод (2 PN-прехода в права посока), да речем 2V по-малко. Ако имаме постоянно напрежение 14V, то максималната стойност на линейното трифазно трябва да е да речем 16 или 17V, а измерено с мултицета (ефективна стойност) трябва да е 1.44 пъти по-малко, т.е. около 12V. Понеже 14-те волта са стабилизирани и независими от оборотите на генератора и от натоварването му посредством управление на тока в подмагнитващата намотка, то в крайна сметка и трифазното ще е стабилизирано, но с променлива честота.
В крайна сметка аз съм много далече от мисълта да усложнявам живота си с инсталиране на трифазна енергопреносна система в автомобилът си
, но не е невъзможно да се направи. И германския инженер не е бил тъп, просто не е намерил за необходимо да го направи, не че не се е сетил че може.Re: Г3 1,9TDI 1Z двигател подгряване на антифриза
Не знам кой какво мери, но при мене - чисто нови свещи стават жълт-бели след няколко секунди и това едва ли е по различно в антифриза-със сигурност и там светят и не са нагряти само до 120 градуса. Колкото и антифриза да е леден. 120 градуса едва ли ще подгреят антифриза съществено на тази малка площ !
Жълто-белият цвят е индикатор за 700 и нагоре градуси.
Защо казвате че изгорелите газове са по ефективни- точно защото са доста горещи и площта е по голяма на серпантината.
Така че ако само 120 градуса е подгряването им са напълно безполезни.
А това че тока им пада след като загреят малко също го измерих и го видях на уреда. Така че за мене тока се променя и не е константа.
Даже на самият фланец мерих едновременно двете свещи и в първият момент уреда даваше -1, щото е до 20 ампера. Но след малко спадаше до 15-16 ампера за двете свещи !
Е за тези неща вярвам на моите измервания -щото лично съм се убедил.
ktamen написа:valtor написа:Напрежението на генератора на празен ход е 18-20в.по спомен
Вероятно този спомен ти е останал от някое не много качествено зарядно за акумулатор.
Ако нямаше реле регулатор и четките на ротора бяха постоянно захранени с 12 волта при максимални обороти на двигателя напрежението на изводите на алтернатора ще бъде около 100 волта. Релерегулатора регулира напрежението, а не тока - без значение колко е консумацията алтернатора поддържа 14 волта по начина, който добре си описал, като намаля и увеличава тока през ротора.
А може спомена да ти е останал за работа на алтернатора без акумулатор - тока от алтернатора е пулсиращ, а акумулатора играе роля на филтриращ кондензатор, без него волтметърът би показал доста странни стойности.
Виж какво си написал в една друга тема - и колегата ти е написал че мултицета мери ефективни стойности, а не пулсации и амплитудни колебания.
- ktamen
И пак бих го написал.
Милен ти обясни как работи алтернатора, но май не си го разбрал. Ще се пробвам и аз.
Силовите намотки (в тях се индуцира якия трифазен ток) са поставени във въртящо се магнитно поле. Колкото е по-силно това поле и колкото по-бързо се върти толкова по-високо напрежение се индуцира в силовите намотки. Ротора всъщност е електромагнит и при въртенето си създава това магнитно поле. Понеже оборотите на двигателя са различни, а ни е нужен ток със стабилно напрежение е поставен релерегулатора, който да намаля тока през ротора при повишаване на оборотите и го увеличава при намаляването им така, че индуцираното променливо напрежение във силовата намотка винаги да е едно и също независимо от оборотите.
Ако регулатора се скапе той може да подава постоянно напрежение към ротора 12В и тока през цялото време да е максимален. Тогава индуцираното напрежение в силовите намотки ще зависи само от оборотите на двигателя и ако няма някакъв як товар да го смъкне напрежението може да стане страшно високо.
Така или иначе, ако релерегулатора е изправен няма как индуцирания трифазен променлив ток да достигне такива стойности, ако по някакъв начин ги достигне диодите по никакъв начин не могат да го намалят.
- pepi_iliev
- Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
- Двигател: AGR
kossis написа:...Хора стартовият ток може и да е по 20 ампера макс, но точно след като свеща достигне работна температура тока пада до 8-10 ампера.
Това показа уреда при тестовете ми. Така че реално трите свещи харчат не повече 30 ампера, което е около 360 вата.
Тоя 1 киловат и тия 60 ампера ич неса малко за авто алтернатора. Да не забравяме че има бензинки с по 60 амперови алтернатори...
Точно така. Аз на Ваг-Ком съм ги следил тия свещи. Като запаля зимата сутрин, включа фаровете и т.н., алтернатора ми произвежда 50% от максималния ток, който може да произведе. Като се включат след няколко секунди свещите, алтерннатора отива на 80%. Алтернатора ми е 90А, което означава, че свещите харчат около 27А.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
kossis написа:Не знам кой какво мери, но при мене - чисто нови свещи стават жълт-бели след няколко секунди и това едва ли е по различно в антифриза-със сигурност и там светят и не са нагряти само до 120 градуса. Колкото и антифриза да е леден. 120 градуса едва ли ще подгреят антифриза съществено на тази малка площ !
Ти като мери тока двигателя беше ли запален
- pepi_iliev
- Двигател: AGR
fox_vt написа:...А пък който казва че няма файда от тия свещи то той не знае какво е без тях.
От кога им го повтарям това. Няма да забравя как първата зима на -20 тръгвам сутринта към университета, който се намира точно на 14,5км от нас. Аз поне 7-8км съм карал с ръкавици и шал, а пък да не говорим, че до университета съм карал със зимното яке в колата, без дори и да го разкопчая. А съм от хората, които държат на студ. И да, термостатът ми работи перфектно. Е, отваря малко рано, на 76 градуса, но преди да достигне тези градуси, не отваря и милиметър.
- milmar
pepi_iliev написа:....
Точно в този случай, данните от VAGCOM-a са съвсем ориентировъчни и в никакъв случай не може да се разчита на точност, още повече пък такава, че да разчиташ, че са 27, а не 28A
ЕДИТ
- pepi_iliev
- Двигател: AGR
Добре, просто написах ОКОЛО 27А. Никъде съм написал, че са 27А, с допуск +-0,0А. Смятам, че на всеки е ясно, че е ориентировъчно, но стойностите се въртят около 27А.
Все пак това е променлива величина.
Човек, техните свещи са бързовари, и харчат по 400 квата.
Майни, къде сме тръгнали ние да се сравняваме с тия Бързовари.
Трябва по два алтернатора да им сложат, щото като пуснат и трифазното, ще стане режим на тока.
И тогава ще се наложи да закупуват енергоспестяващи бързовари клас АААА+++
Сега сериозно-
Когато кажа че Вагкома е програма която не може да дава 100% актуална инфо- веднага ме нападат че не е така.
Обаче сега пък Вага не бил актуален и достоверен ??!!
А сега де ?
Защо стрелковият мултицет(амперметър)е по точен ??? Има обяснение !
Мерих ги на изгасен мотор тия свещи и също на без мотор.
Еми аз това бях написал че без реле регулатора - напрежението се покачва неконтрулируемо.
Но и без Аку пак се наблюдава скачане на напрежението.
Сега сериозно-
А сега де ?
- milmar
Напразно бях предупреден от колега, че в някои случаи е безмислено да се обяснява, колкото и доброжелателен да е човек и да си загуби времето, файда няма да има .... Аз му обяснявам най-подробно, пък той продължава с някакъв измислен спор....
В тази тема вече има повече спам, отколкото в спам раздела
http://kosser.net/Polezno/PodgrevniSvesti.php
Delphi с двойна намотка по подобен начин осигурява подобрена надеждност и работни характеристики.
Керамичните свещи от своя страна предлагат:
още по-бързо подгряване - в рамките на 3-4 секунди се постига температура от около 850С;
още по-висока температура през периода на удължено подгряване (около 1200С);
по-ниска консумация на енергия (по-малко от 40W през периода на удължено подгряване);
по-дълъг работен живот;
по-леко тегло на продукта;
намален диаметър на работния връх на свеща, което осигурява по ефективно горене;
Това са спецификациите на тези подгревни свещи !
Държа да подчертая че и трите свещи заедно, са в пъти по малки като площ от малък бързовар !!!
Така че сравнението на колегата по горе с бързовара е меко казано некоректно.
То и леденият въздух, макар и с по ниска плътност охлажда свещите в цилиндрите, НО в цилиндрите колеги освен въздух има и разпрашена нафта, която също е с ниска температура и деиства охлаждащо на подгревните свещи.
Плътноста на горивната смес е по голяма от на чистият въздух !!!
Тоест и там имаме добро охлаждане на свещите !
Даржа да подчертая, че от моите 7 свещи само една беше изгоряла тотално- тази на антифриза. Аз смених всичките !!!
Това казват фактите ! И със сигурност температурата на свещите в леден антифрис не не само 100 градуса. със сигурност светват !
Какво ни говори това ???
